STROJNISTVO.com • Poglej temo - ProE in ploter HP DesignJet 500
OdgovorNapisal/-a Gost » 10.10.2004 10:34
kupili smo ploter HP DesignJet 500 in ga ne moremo pripraviti na plotanje direktno iz ProEngineer-ja (v 2001), ampak le prekov windows-ovega vmesnika. Pri tem je problem velika poraba papirja, saj je za tisk formata A2 potrebno v windowsih nastaviti format A1 (vedno en format večji papir) ali pa zmanjšati merilo na cca. 0,9, kar pa pomeni, da risba ni več v merilu.
Kakršenkoli nasvet oz. ali kdo uporblja ravno ta printer.
Lep pozdrav.
Gost
OdgovorNapisal/-a werther » 10.10.2004 13:10
kakršenkoli predlog:
zmanjšajte okvire risb
za cca 20mm po krajši stranici in cca 40 po daljši.
nihče še ni zavrnil dokumentacije zaradi nepravilnih mer papirja (?) ;-)
lp w.
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
OdgovorNapisal/-a franca » 10.10.2004 13:51
Probaj uporabit kot ploter DESIGNJET755CM.
Drugače pa imaš pod "Add Printer Type" kar nekaj ploterjev, pa se malo poigraj z njimi.
franca
OdgovorNapisal/-a Gost » 11.10.2004 7:04
Pri nas plotamo s HP dj350C, liste pa uporabljemo "oversize", npr. A2 format ima malce večje dimenzije kot 594,420.
Ko nastavljam plotanje v proe moram vnesti tudi koordinate x in y, za vsak format drugačne (da sem jih določil sem porabil kar nekaj papirja) in to na račun, ker proe še vedno nima zloglasnega PLOT PREVIEW :evil:
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 11.10.2004 22:44
v nastavitvah za plotanje sem uporabil že vse ProE-jeve nastavitve od DesignJet-a do DesignJet 755CM, vendar z nobenim ne deluje. Tudi preko formata HPGL, ki naj bi ga ploter podpiral ne gre.
Zanima me predvsek ali kdo direktno plota na ta ploter preko ProE-ja in ne preko Windowsow.
Lep pozdrav
Gost
