STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dogovarjanje za plačo
OdgovorNapisal/-a bpod » 18.8.2010 18:27
V marsičem se žal ne morem strinjati s teboj. V Grčiji je samo najbolj razbohoteno in javno vidno in očitno na kakšen način deluje sodoben svet. Si upam trditi, da je stanje v kakšni razviti demokraciji kot je npr. USA še mnogo slabše ampak veliko bolj prefinjeno in zvito zakrito s "sodobnimi finančnimi instrumenti".
Težava je namreč v človeški naravi, da želimo vedno več, vedno bolje in vedno hitreje. Ker tega ni mogoče zagotoviti z realnimi materialnimi dobrinami, je bilo potrebno uvesti prej omenjene "papirnate" nadomestke premoženja, ki po eni strani dajejo imetniku občutek moči in tudi dejansko družbeno moč, ki izhaja iz finančne moči, po drugi strani pa tisti del dejanskega premoženja, ki pa je kljub vsemu realno skrit v takšnem "nadomestku" sproščajo, da nekdo drug z njim pospešuje največjo pogubo človeštva - gospodarsko rast.
Na kratko... vse je balon (ali piramidna igra), ki ko enkrat poči od njega ne ostane kaj posebej uporabnega.
PS: Tista preobrazba družbe ali premešanje gnoja, ko ti praviš, bo najbrž spodbujena s kakšno zelooo veliko naravno katastrofo, ko bo postalo papirnato premoženje samo papir s katerim si še riti ne bo dalo dobro obrisati, učinkovita vrednost pa bo znanje in veščine. Skratka povratek na izhodišče razvoja človeške družbe. To se je zgodilo že velikokrat v zgodovini in vprašanje časa je kdaj se bo naslednjič. Pa še to.. strojniki smo (poleg kemikov) eno najbolj škodljivih bitij na zemlji. Omogočamo vedno hitrejše in učinkovitejše ropanje naravnih bogastev. Vsi ostali so manj škodljivi, ker naropana bogastva samo prerazporejajo in predelujejo. Torej smo eni najbolj zaslužnih za bodoči propad...
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a moi » 18.8.2010 19:17
tehnik napisal/-a:Bom povprašal kolega, ki dela v SEAWAY-u kolikšno ima plačo. Vem pa, da je tam hud tempo.
prosim sporoci, pa se kaj dela in kje, na bledu ali v begunjah (pomoje je razlika, v prid bleda).
s hitrim tempom pa imo ni nic narobe....
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a bozo » 19.8.2010 9:28
Res da strojniki dost pripomoremo k razvoju in napredku družbe v dobrem (pripomočki v medicini) in slabem (orožje), vendar tudi brez nas bi se dal živet, kolikor vem, res da ne v sedanjem svetu, so osnove preživetja voda, zrak, sonce!
Drugače pa vsi v tehničnih smereh smo soodvisni (električarji, kemijki, gradbeniki, inforamtiki in strojniki)! Brez vseh v oklepaju naštetih bi blo pa trenutno res težko shajat, ker pravnikom, ekonomistom in učiteljem je vse tako samoumevno...
Mal smo zašli iz osnovne teme, upam pa da se je poba dober zmenu!
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
Pridružen: 28.5.2004 19:58
OdgovorNapisal/-a tehnik » 19.8.2010 12:04
Kolega dela v SEAWAY-u v projektivi v Begunjah; dela na Catiji, primarno dela s površinami. Trenutno je na preizkusu. Zaenkrat plača 1000€, potem bo pa večja.
Torej je zelo poceni, če njegovo delo prodajajo po 55€/h.
Ni začetnik; že kar nekaj kilometrine ima za sabo.
tehnik
Prispevkov: 542
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a drejcek » 19.8.2010 15:38
Povprečna neto plača za strojnega tehnika?
Strojnik za vedno.
drejcek
Prispevkov: 180
Pridružen: 6.10.2007 10:19
OdgovorNapisal/-a tehnik » 19.8.2010 15:45
Povprečna plača za strojnega tehnika je 800-900€. So pa izjeme, recimo v Brinoxu ima strojni tehnik lahko tudi 1300€; samo je deklica za vse.
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a belli » 19.8.2010 17:24
tehnik napisal/-a:Kolega dela v SEAWAY-u v projektivi v Begunjah; dela na Catiji, primarno dela s površinami. Trenutno je na preizkusu. Zaenkrat plača 1000€, potem bo pa večja.
To je neto al bruto?
belli
Prispevkov: 32
Pridružen: 1.6.2006 14:25
OdgovorNapisal/-a tehnik » 19.8.2010 17:32
1000€ NETTO+prevoz+malica.
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a drejcek » 19.8.2010 22:02
kakor koli...pomojem ni daleč do tega, da naredi BUM
Strojnik za vedno.
drejcek
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a moi » 20.8.2010 18:10
kaj naredi bum?
ce slo gospodarstvo, poisci sluzbo v avstriji?
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a fruc » 25.8.2010 15:50
No da se še jaz malo oglasim.
Nisem se še nič dogovarjal za plačo, saj se bom redno zaposlil nekje konec septembra, začetek oktobra, tako da je še čas za dogovarjanje.
Tako da predlogi še vedno dobrodošli :D
fruc
Prispevkov: 60
Pridružen: 11.8.2009 10:07
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 25.8.2010 17:23
Moja današnja ugotovitev...
v Ljubljani se plače nižajo strojnikov, se skoraj splača 20-30 km ven iskat. Kje sem pa to ugotovil, pa ne bom razlagal.
Wir muss viel deutch lernen, ich danke wir in zukunft viel brauchen werden. (se počas bo )
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a fruc » 25.8.2010 17:36
Kaj pa angleščina? A se splača učit?
fruc
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 25.8.2010 17:58
Angleščina je pa že standard... če si faks naredu, si sigurno ene 15 strani strokovnih prevedu v angleščin :-?
drugač tale tečaj si cukni iz interneta, pa pomoje je vse ta nujno not. http://www.businessenglishonline.net/In ... course.htm c1 stopnja je pomoje dovolj že za u bruselj :)
Drugač prihodnost bo kitajsko-nemška vsaj za ta del evrope, kjer smo. Če ne bodo dvignili mej okol evrope in amerike, pa da se bodo sama sebe preživljale. Samo če bodo prepozno, ne bomo nič več znali naredit.
edit_ zgoraj sem en "es" pozabil :P
ktm1001
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a BountyH » 26.8.2010 17:02
Čuj fruc,tebe pa res ne razumem. Govoriš, da bi rad imel večjo plačo, delaš pa preko študenskega dumpinga in sam sebi režeš vejo. Zakaj bi ti kdo dal več? Zakaj sploh delaš preko študenta? Slovenska klasika, namesto, da bi si že pred diplomo našli redni šiht, pa delajo do onemoglosti preko študenta, veš te dobe ti novi delodajalec neo priznal, tudi država ne. Jaz sem šel direktno v redno zaposlitev, seveda pa nisem faliral nobenega letnika in začel delati redno pri 24 letih z uni. diplomo, pa še v vojski sem bil.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
