STROJNISTVO.com • Poglej temo - Teflon
Teflon
Teflon
OdgovorNapisal/-a istenic » 23.8.2010 22:58
Doma izdelujem roko za snemanje.
http://lancremotes.com/img/products/sna ... _web_1.jpg
Naletel sem na rahlo težavico zato bi prosil če mi gdo pomaga.
Celotna roka stoji na podobnem stojalu kot je na sliki: http://lancremotes.com/img/products/tcr100_web_1.jpg
na stojalo pride pritrjen nosilec za glavno nosilno roko:
http://lancremotes.com/img/products/Sna ... Detail.jpg
sedaj imam problem ker ne vem kako naj naredim da se bo to vrtelo. Do sedaj sem imel celotno konstrukcijo na aksialnem ležaju, ki pa se ne obnese tako dobro, ker ni trden in se premika.
Najnovejša zamisel je, da bi problem rešil z teflonom. Zanima me če bi se to sploh obneslo? ali je bolje da dam na oba dela (del na stativu, in del na nosilcu roke) teflonske kroge, ali lahko za eno površino porabim kar aluminij.
Vse skupaj se bo vrtelo zelo počasi, teža bi bila pa okoli 40 kg.
Že v naprej hvala za odgovore.
istenic
Prispevkov: 18
Pridružen: 7.1.2009 16:57
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.8.2010 5:13
Do bi imel stabilen položaj, moraš imeti na dveh ležajih na ustrezni medsebojni oddaljenosti - glede na skupno dolžino roke. Ležaja sta lahko kotalna ali drsna - osebno menim, da bo kotalni boljši, čeprav dražji.
Kaj je vloga tistih žic (zateg) na ročici? Ali se ročica zlaga skupaj podobno kot tesarski meter (colštok)? Kakšna je dolžina ročice?
Ali samo kopiraš neko izvedbo, ali imaš svoje rešitve po nekje videnem?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a istenic » 24.8.2010 8:19
palica se ne sme kriviti pri obremenitvi in premikih. če dam na enem koncu uteži, na drugem pa kamero, bi se palica zelo ukrivila, s tem pa nebi dobil lepega posnetka, ker bi se use majalo. Ročica se razstavi na 1,7 m dolge kose. kosi pašejo drug v drugega.
Celotna dolžina ročice je 6,5m, kamera pa je od stativa oddaljena 5m.
Predvsnem imam svoje rešitve, včasih še nikjer videne. Nikoli pa tega še nisem videl v živo, usaj od blizu ne.
V nekaj primerih sem že videl take stvari, po mojem mnenju, da na teflonski osnovi.
http://www.abc-products.de/prospekte_e_ ... 0v7.06.pdf
istenic
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.8.2010 10:51
Dober izziv! Ali delaš samo 1 kom za svojo dušo? Morda imaš za konstrukcijo že končno odločitev in te zanimajo le ležaji?
Ali imaš možnost variti razmeroma tanke materjale (1 do 2 mm)? Celotno ročico narediš kot paličje s tremi pasovi.
Ali imaš možnost variti tanki aluminij? Ročica bi bila znatno lažja kot jeklena (vendar dražja).
Prav gotovo je treba vse ležaje narediti z čim manjšim trenjem, sile za premik bodo majhne, masa konstrukcije bo z vstrajnostjo umirjala situacijo.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a istenic » 24.8.2010 19:07
Celotna roka je iz aluminjastih palic z debelino stene 2 mm. Res je zelo lahek. Eno roko sem že naredil amapk sem jo naredil iz rost freia in je bila zelo zelo težka. Roko take velikosti bom naredil samo eno. Mogoče kasneje tudi za prodajo, ampak morm dodobra izpopolniti.
Ravno zato sprašujem po teflonskih ležajih in tudi izdelava bi bila zelo enostavnejša.
Ko bom narisal načrte jih bom priložol.
istenic
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Clayman » 25.8.2010 18:19
Preveri če lahko uporabiš kaj od IGUS-ovih drsnih ležajev na http://www.igus.de/wpck/default.aspx?pa ... ew_iglidur . Imajo več različnih materialov, glede na aplikacijo, kjer bi naj ležaj deloval.
Lahko pa seveda izdelaš svoje iz polyamida PA6 ali pa še bolje polyamida z oljem PA6+oil (Novilon Oilon od Akripola).
Lp,
C.
Clayman
Prispevkov: 58
Pridružen: 29.6.2008 11:32
OdgovorNapisal/-a istenic » 26.8.2010 1:13
V usakem primeru bi naredil svoje drsne aksialne ležaje. Mislil sem jih pa narediti iz teflona. Ali obstajajo še kakšni boljši drsni materiali kot teflon?
istenic
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a dsf » 26.8.2010 4:48
Ležajna plastika je Novilon
http://www.akripol.si/si/proizvodi/novilon/
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
