STROJNISTVO.com • Poglej temo - 2 taktni motor ne vžge navodila
OdgovorNapisal/-a yyyeb » 11.5.2019 8:39
Živjo, kot laik bi se rad malo izobrazil glede popravila 2 taktnih motorjev npr. žaga, kosilnica...za domačo uporabo. Predvsem me zanima kaj narediti, ko motor ne vžge. Kak je pravilen vrstni red kaj gledati? Vem, da za delovanje motor potrebuje iskro, gorivo in kompresijo. Jaz bi najprej preveril iskro in če imam v tanku gorivo, naprej pa več ne vem. Kdaj pridete do točke razstavljanja uplinjača? Prosim za navodila, ko motor ne vžge od začetka do konca, torej odgovor v stilu vžgal mi je ker sem menjal filter goriva ni dovolj. hvala
yyyeb
Prispevkov: 23
Pridružen: 28.11.2009 19:19
Re: 2 taktni motor ne vžge navodila
OdgovorNapisal/-a 5'r » 11.5.2019 9:17
Mešanica (razmerje, bencin-olje), stanje svečke (iskra, zalita, zažgana, suha, zapacana in prebija), uplinjač, elektonika, vžig ... male čarovnije (servis)
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 11.5.2019 9:27
Če imaš iskro daj malo start spraya v valj in če bo vžgal je vžig ok se pravi da je problem v uplinjaču.Lahko je zamašen lahko so zanič membrane kar je kar pogosto.Se pa tudi zgodi da je izpuh zabasan.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.5.2019 21:48
lahko je tudi filter zraka masten in z prahom popolnoma zamašen pred vsem pa če je papirnat (na harmonko). Poskusi vžgat brez filtra.
Če je svečka suha in nima vonja po svežem bencinu velika je verjetnost da je napaka fergazerja (uplinjača).
OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.5.2019 17:02
Eno vprašanje za tiste z nekaj znanja in praktičnimi izkušnjami. Imam motorko s predpisano mešanico 2% in motorno koso s predpisano mešanico 2,5%. Ali pa je ravno obratno, zdaj ne vem na pamet? :-?
Ali so lahko kakšni potenicalni problemi, če v oboje tankam 2,5% mešanico. Ne zdi se mi praktično mešati različnih mešanic, ki sta si toliko podobni. Malo sem len, pa me zanima kakšne teorije bodo prišle ven...
Prispevkov: 2190
OdgovorNapisal/-a Deutz » 16.5.2019 3:33
grega09 napisal/-a:Eno vprašanje za tiste z nekaj znanja in praktičnimi izkušnjami. Imam motorko s predpisano mešanico 2% in motorno koso s predpisano mešanico 2,5%. Ali pa je ravno obratno, zdaj ne vem na pamet? :-?
Če je preveč olja se lahko obročki zapečejo v utoru bata in več niso prožni posledično pa ne "dihtajo" več kot bi pa morali.
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 16.5.2019 7:20
Ne si komplicirat življenja z 0.5% olja.Včasih smo zlivali v tank Ina Delta5 pa Modriča pa Hypenol Dvotaktol je bil pa že praznik,Castrol TTS pa prestiž,ki so ga imeli le izbranci mi smo se zadovoljili z ricinusom samo,da je malo dišalo.Olje smo pa pobirali iz prazne embalaže v kontejnerju na Petrolu.Mopedi so bili precej naviti pa ni noben ribnil zaradi olja samo obročke se je malo bolj slišalo.Jaz sem imel "srečo" :-? da je fotr imel Wartburga pa sem lahko občasno ukradel par litrov mešanice al pa dvotaktola iz 10 literske kante. :D
Spet me daje nostalgija :lol: kmalu bo luna. :D
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 16.5.2019 8:23
Ne se igrat s slabim dvotaktolom na mopedih! Če ribnejo na glavni cesti (navitim se to zgodi) je bitka za preživetje. Sem že enkrat pisal o tem.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 16.5.2019 8:35
Nisem hotel reči da naj meša z Hypenolom ampak da ne komplicirat pri procentih.
Naredi 3% mešanico pa bo volk sit in koza cela. :D
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a grega09 » 16.5.2019 9:54
Se mi je zdelo, da bo tako. Hvala za nasvete. Bom mešal tam na cca. 3% in je zadeva rešena.
Prispevkov: 2190
OdgovorNapisal/-a grega09 » 14.7.2019 22:57
Eno vprašanje za mojstre z izkušnjami. Imam motorno žago Makita (bivši Dolmar). Rabim jo za dela okrog hiše in veliko leži in čaka na uporabo.
Vedno imam nekaj problemov pri zagonu. Danes jo preko normalnega postopka prižgem a potem mi pri dodajanju plina kar počepne in motor se zaduši. Nekako sem jo potem usposobil, a se enako zgodi pri obremenitvi, torej žaganju.
Kaj so lahko razlogi za tole? Nekaj sem uspel prebrati, da se lahko uplinjač zapacka od predolgega stanja. Staro gorivo zapacka cevke in podobno. Še kaj drugega? Kaj je najhitrejši postopek, da žago usposobim?
Prispevkov: 2190
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 15.7.2019 7:37
grega09 napisal/-a:Eno vprašanje za mojstre z izkušnjami. Imam motorno žago Makita (bivši Dolmar). Rabim jo za dela okrog hiše in veliko leži in čaka na uporabo.
Na naši kawasakijevi laksarci smo imeli podoben problem, je da je crkovala v prostem teku ampak...
Poskusi očistit vse vode za gorivo. Mogoče bi za začetek poskusil z dodatkom ali pa prečrpavanjem tistega detergenta za bencin (cca3-5EUR), ki se ga kupi v štacunah.
V najslabšem primeru boš stvar razdrl, jo ročno očistil in zamenjal cevi.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.7.2019 8:54
Ja, hvala za odgovor. Bom najprej pogledal za temi aditivi. Da lahko očistim mi je jasno, ni pa ravno praktično, da vzameš žago, ko jo rabiš in je vse zapackano in moraš potem 2 uri vse čistiti. Problem, če orodje leži in se ga ne uporablja veliko.
Prispevkov: 2190
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 15.7.2019 9:41
grega09 napisal/-a:Ja, hvala za odgovor. Bom najprej pogledal za temi aditivi. Da lahko očistim mi je jasno, ni pa ravno praktično, da vzameš žago, ko jo rabiš in je vse zapackano in moraš potem 2 uri vse čistiti. Problem, če orodje leži in se ga ne uporablja veliko.
Tist aditiv lahko kar v mešanico priliješ in poskusiš prelaufat. To si v 5 min zrihtan, če uspe.
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.7.2019 10:47
Ja, to bi rekel, da je tako in bo bolj praktično... Če bo delovalo. Poizkusim in vidim.
Prispevkov: 2190
Vrni se na Vse ostalo
