STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stružnica Grazioli Fortuna 150
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 2.4.2015 7:24
Pozdravljeni, odpiram temo za ta tip stružnice.
V prejšnji temi "kitajska stružnica "ste me prepričali ,da sem se odločil za nakup rabljene stružnice fortuna 150.Po pričakovanjih bo treba kaj porihtati sicer je pa ok.Upam da je na forumu kdo ,ki ima tako stružnico in bi bil pripravljen odgovoriti na par vprašanj oz.pomagati z nasvetom v bodoče.
Najprej me zanima koliko lufta ima lahko ležaj na vretenu oz. koliko naj ga zategnem.Sedaj ima vreteno če ga primem z roko in premikam gor/dol cca.0.04mm lufta.
Zanima me tudi katero olje naj nalijem v zgornji del kjer je vreteno in katerov spodji del kjer je menjalnik in koliko ga mora biti v okenčku.
Hvala za pomoč in se priporočam.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Stružnica Grazioli Fortuna 150
OdgovorNapisal/-a promehanik » 2.4.2015 16:22
A si to kupil tisto, ki je bilo glas na Bolhi, nekje iz Primorske (cca 2000 €)?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a dakomat » 2.4.2015 17:10
Živjo. V vretenik nalij hidravlično olje hd 46, v norton pa nalij olje za mazanje vodil in drsnih stez (lahko tudi hidravlično, samo se ne oprime površine tako močno). Pa v suport tudi nalij sveže olje, če ima hidravlično črpalko nalij hidravličnega, če ne pa onega za mazanje vodil. Naj bo do polovice okenca.
LP!
OdgovorNapisal/-a frlek » 2.4.2015 23:22
Pozdravljen!
Videti je, da obstajata dve varianti vležajenja vretena in sicer z drsnim ležajem (zračnost 0,03 - 0,04mm v odvisnosti od gostote olja) ali pa precizni dvojni stožčasti ležaj (zračnost manjša od 0,01 mm).
No, ne vem če je to točno tip stružnice, ki jo imaš ti.
frlek
Prispevkov: 51
Pridružen: 2.8.2011 21:51
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 3.4.2015 6:21
Mislim da ima drsni ležaj spredaj in kroglični zadaj.Spredaj ima dve utorni matici ena zunaj ena znotraj vmes pa naj bi bil ležaj nad ležajem je nekakšen filc do katerega pride olje po kanalu na ohišju kot je prikazano na spodnji sliki.Bom pa popoldne preveril še enkrat.Kako pa se preveri zračnost ležaja z roko, z cevjo v spindlu ali kako drugače?O teh stružnicah je veliko napisanega na it, forumih a kaj ko ne znam italiansko. :cry:
Ta navodila za uporabo imam tudi jaz samo notri ni napisano kaj je sestavni del pod določeno številko.
Recimo, na spodnji sliki na zadnjem delu vretena je po moje narisan kroglični ležaj pod št.102,140 na drugi strani pa stožčast.Če ima kdo kakšna bolj podrobna navodila bi bil zelo hvaležen. Plačam v tekoči valuti :lol:
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 3.4.2015 6:24
Ali bi kdo prevedel kaj piše za drsni ležaj?
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 3.4.2015 6:56
Da.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Dellorto36 » 3.4.2015 14:01
@KOUTER, 0,04mm je kar nekaj lufta, če hočeš kaj točnega postružit, ponavadi se ko se vreteno ogreje še poveča.
ps: a je imel isti možakar tudi Potisje 501?
Dellorto36
Prispevkov: 9
Pridružen: 21.3.2015 16:14
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.4.2015 16:34
Če ti mogoče kaj pomaga:
http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?t=46474
V tisti temi jaz obdelujem Prvomajsko TES. Sem nastavljal ležaj in zaenkrat deluje kot je treba.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a frlek » 3.4.2015 20:42
Kot jaz razumem naj bi postopek potekal nekako takole:
Odtisniti obroča 5 in 6 in nato zrahljati vijaka 7 (dve zagozdi).
Malenkostno pritegniti obroč 5 (da potegneš pušo v konusno luknjo) nato ga odtisneš (obroč 5) in z vijakoma 7 (zagozda) fiksiraš v konični luknji. Poskusiš zračnost in postopek ponavljaš dokler ne dosežeš željene.
Na koncu seveda po fiksiranju z vijakoma 7 stisneš še oba obroča.
Mislim, da je s slike razvidna funkcija obeh zagozd s katerima s pomočjo vijakov 7 prerezano pušo fiksiraš v luknji.
Očitno z obročem 5 vlečeš prerezano pušo v konično luknjo in zmanjšuješ zračnost.
Problem nastane, če je ležajna puša ovalna :(
frlek
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 4.4.2015 12:49
Hvala za odgovore.
Bo nekako tako kot je napisal Frlek. Še vedno pa nevem kakšen je postopek za ugotavljanje lufta.Če piše da naj bi imel ležaj 0.03-0.004 lufta je velika razlika ali ga primem z roko ali pa dam štango v spindel in premikam.
Bom še malo pretuhtal pa se beremo.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a frlek » 4.4.2015 22:42
Lahko tudi s štango v spindlu ampak z občutkom :) .
Vpenjalno glavo seveda odmontiraš, sprostiš morebitne napete jermene, merilno urico nastaviš na zgornji del spindla. S štango dvigaš spindel in opazuješ merilno urico. Ko premagaš silo teže spindla kazalec na urici poskoči in to je dejanska zračnost saj spindel zaradi gravitacije leži na spodnji polovici ležaja. Če še naprej povečuješ silo dviga bo kazalec seveda pokazal nadalnje odstopanje, saj se spindel že zvija.
Dejanska zračnost je tisti prvi "poskok" kazalca na urici.
Seveda moraš ob zmanjševanju zračnosti (stiskanju ležaja) paziti tudi na "tesnost" vrtenja.
Težava lahko nastane ob ovalnosti luknje ležaja.
frlek
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a poknjen » 5.4.2015 15:17
https://www.youtube.com/watch?v=JaNJRm73FjY
Oglejte si še ostale video posnetke gospoda Viktorja ki je "mojster" v pravem pomenu besede :D
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 26.5.2015 11:28
Luft v ležaju sem zrihtal po frlekovem nasvetu in je ok(hvala).Sedaj me pa zanima kako se zadeva maže.Za mazanje ima mazalne niple skozi katere naj bi mazal z oljem.Zanima me z kakšno mazalico se maže z oljem skozi niple???Tretja prestava na jermenici je občasno blokirana in bi jo moral po moje samo podmazati.Ali bi mi kdo prevedel prvi odstavek, pos.3 govori o mazanju tega menjalnega sklopa.
KOUTER
Prispevkov: 1019
