koruza napisal/-a:Vsak ki razmišlja o moderni regulaciji mora vedeti, da je pri nas slaba dobava elektrike. Imam UPS za computer zaradi nihanja napetosi med 160 in 290 V. Pojavljajo se pa tudi kratki izklopi po nekaj sekund.
Žerjavar napisal/-a:Tudi centralna kurjava s pečjo na polena deluje brez elektrike. Pogoj: peč je nižje kot radiatorji, cevi so dovolj debele, da bo voda dovolj hitro krožila. Je pa moč ogrevanja manjša, kot pri črpalki, ker je hitrost skozi cevi bistveno manjša..
Stvar funkcionira, ni pa ravno prijetno. Človek se v ogrevanem prostoru počuti bolje, če so ogrevalne površine nižje temperature. Tu je razlog za hvalo talnemu in stenskemu ogrevanju. Pri parnem ogrevanju pa je ogrevalo "toplo" okrog 100 stopinjKaj pa ogrevanje na paro?
nxgasper napisal/-a:Pozdravljeni!
Smo pred menjavo centralnega ogrevanja. V fazi zbiranja ponudb.
Obstoječ sistem gretja na olje bomo zamenjali z kotlom na polena s hranilnikom vode.
Pregledujem 2 ponudbi istega podjetja,:prva ima kotel s sesalnim ventilatorjem, druga pa še lambda sondo za regulacijo. Zanima me ali je se splača kupiti kotel z ali brez sonde.
Razlika v ceni:
med kotloma/ z sondo je cca 40% dražji
med celotno investicijo/ z sondo je cca 17 % dražji.
Podatki: peč na polena moči 30kW, hranilnik vode 1500l,TČ zrak-voda 300l.
Mnenja?
