Da se kuri samo enkrat dnevno je v prid znatno slabši izkoristek ob začetku in koncu kurjenja.
Diferenčni termostat firšt meri razliko temperature v kotlu zgoraj in v spodnjem delu, če je razlika večja od 10*C pomeni , da se v kotlu voda segreva in črpalka (ladomat) deluje , ko pa razlika pade - voda se v kotlu na segreje za nastavljeno vrednost, se črpalka ugasne. Če se po 10 min ne pojavi razlika temperature v kotlu , se loputa zapre, če pa razjika nastane - vklop črpalke in .....
Loputa zaprta , ladomat ugasnen , deluje le talno gretje in termosifonsko gretje iz kotla (ponavadi ponoči),vse dokler v kotlu (zgoraj) ne pade temperatura pod 40*C , kar pogojuje vklop hranilnika.
V začetku kurjenja, je v kurišču hladno, le nekaj kuriva ima dovolj visoko temperaturo, da izgoreva. Ne glede na vrsto avtomatike je treba gorenje pospešiti - dodati kisik = povečati dotok zraka. Ker se ta v gorenju(skromno)ne porabi,gre precej kisika (in njemu pripadajočega dušika) v dimnik nekoliko ogreto. Ta nekoliko ogreta nepotrebna količina zraka je nepotrebna izguba. Ob začetnem izgorevanju pri nizkih temperaturah nekatere težje gorljive sestavine (ogljik, ...) ne izgorijo, se pa uplinijo (ali nekaj podobnega) in gredo neizgorjene (saje, ...) v dimnik = nepotrebna izguba.Lahko razložiš od kod slabši izkoristki?
Govoriš o novejšem kotlu. Nikdar nisem tolmačil delovanja sodobnih kotlov z dogorevanjem (pirolizo), z njimi nimam izkušenj, verjamem pa, da so naprednejši od klasičnih. Sprejmem kritiko na račun teh kotlov, če mi zagotoviš, da v začetni fazi kurjenja v takem kotlu ni v dimnih plinih več kisika, kot bi bilo optimalno (do 1%).ne morem se popolnoma strinjati z vašo razlago.
To mi je razumljivo, je pri vseh pečeh. Poudaril sem, da za izboljšanje izkoristka mora biti loputa zaprta tudi pri 50 stopin vode v peči, če ne gori (je samo žerjavica, pepel ali pa ni prižgano).Ko je peč na 95°C je loputa skoraj popolnoma zaprta
zamot1 napisal/-a:Ko je peč na 95°C je loputa skoraj popolnoma zaprta, reža nastavljena z vijakom in kontra matico, dodatna regulacija pa se mehansko izklopi ko peč doseže 90°C -tudi če ni elektrike! Ko neha delovati črpalka za hranilnik seveda poskrbim za to da ostane loputa zaprta- snamem verižico, vmes pa še potegnem žerjavico do vratc da ostane samo pepel.To pa je tudi vso ročno poseganje v triurnem procesu gorenja. Dodatna regulacija lopute deluje predvsem ob začetku kurjenja (ko se drva še sušijo) da peč ne "poblesavi" in dimni plini ne uidejo čez tam nekje 220°C. To mi zaenkrat dobro deluje, razmišljam pa o lambda sondi in regulaciji sekundarnega zraka, zaenkrat še nisem ugotovil kaj prinese regulacuja sekundarnega zraka (trenutno ročno). Ko se peč "shajca" se umiri tudi temperatura dimnih plinov in regulacija ni več portebna, so pod 200°C. Kar se sajavosti tiče je še kar znosno in precej odvisno od temperature dimnih plinov in povečanih izgub skozi dimnik. Veliko k sorazmerno dobremu dlovanju peči pripomore regulacija povratnega voda od Seltrona z elektro pogonom ventila. Zaenkrat imam nastavljeno na 60°C , bom pa poizkusil to povečati po stopnjah 5°C da vidim razliko!
Gre malo bolj počasi ampak zma bo še dolga!![]()
LP Zamot
