zamot1 napisal/-a:Ali boš imel radiatorje, talno ali oboje, tukaj se začne komplicirati že pri samem razvodu cevi?
Prvo razčisti o tem potem pa naprej počasi prideš do končne variante ki pa ni nikoli končna![]()
LP Zamot
vikbrig napisal/-a:živjo,
jaz sem kar sam naredil pokrov iz 5mm pločevine da delno zaprem zgornji del korišča.In dodal nekaj tanke pločevine ,ki deluje kot katalizator.In sem zadovoljen.
pločevino sem dal v višino spodnjega dela zgornjih vrat na zob,ki je na vsakem členu.Pločevina je iz dveh delov cca.200mm in 100mm.Na prvi pločevini imam dodano tanko pločevino dolžine 60mm po vsej širini(ki služi kot katalizator).Poraba cca.-33%.
spiralek napisal/-a:vikbrig napisal/-a:živjo,
Živjo!
A bi se dalo kake slike videt? si ne predstavljam čist dober.
Prosim
lp Tadej
Po forumu brska: Google [Bot] in 9 gostov
