STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava okvirja za custom choper
OdgovorNapisal/-a guzzy » 17.4.2011 18:47
a mogoče kdo ve kje bi dubu načrte ali pa vsaj skice za custom choper okivr,pa kaj vse rabiš za Atest
guzzy
Prispevkov: 7
Pridružen: 7.11.2010 18:22
OdgovorNapisal/-a rh+ » 17.4.2011 20:18
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
OdgovorNapisal/-a guzzy » 18.4.2011 11:12
na tem linku nism najdu nič
guzzy
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a primii » 19.4.2011 8:15
Poskusi na tem linku, nekaj bi znalo biti uporabnega:
http://www.knucklebusterinc.com/features/category/tech/
primii
Prispevkov: 8
Pridružen: 25.2.2010 11:33
OdgovorNapisal/-a čopi » 19.4.2011 19:19
Daj jurja in kupi okvir, z izdelavo ne boš prišel skozi! Ker boš moral imeti miljon strani papirologije da bo šlo skozi a test! Kupi atestiran okvir!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a moi » 19.4.2011 21:19
glede na to, da se da prikolice za kamione bp predelovat, imo ne bo tak problem. je pa res, da ta nadgradnja prikolice ni nosilni okvir...
najbolje da vprasas na lpp.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a guzzy » 21.4.2011 17:03
kar se testa imam pokrito,sem pa tud A testiran varilec (mig-mag ,tig)pa še privat imam,tako da papirjev ne bo nevem kolk veliko, pa jurja je mal premal za okvir,takšen kot ga hočem jast je cirka 2000,jast sem dal pa za materijal 350 eur,
guzzy
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.4.2011 17:19
Vsi vari morajo biti A kategorije, pregledati jih je treba z rentgenom da nimajo razpok, dokumentacijo ti mora spisat za to ustrezno šolan človek, okvir mora zadostovati našim standardom torej to pomeni brez ostrih robov itd, izbrati je potrebno ustrezen material, v dokumentaciji je potrebno navesti kakšen material se je uporabilo, skratka če izdeluješ motor računaj na 500 strani plus dokumentacije. Govorim iz lastnih izkušenj, ni to tako enostavno kot se zdi, mogoče se je zakonodaja kaj spremenila namreč zadnji motor sem naredil leta 2007. Ceneje boš prišel skozi če motor registriraš v Nemčiji, tam ni nobenih problemov!
Pa še to, na mojem chopperju sem uporabil originalno prednjo luč od harley davidsona, ki na žalost zaradi naših butastih zakonov ni šla skozi in jo je bilo treba predelati, identično luč ima prijatelj na svojem harliju ki ga je kupil pri "dilerju" in se vozi brez problema!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a guzzy » 24.4.2011 18:33
kar se tiče papirju so v SLO.res mal preveč strogi,sem rihtu ford taunusa let 72,sm ga hotu mal po svoje pa sm vidu da bi prej na lotu zadel kot pa da bi dubu en šempel.kako pa bi potekal če bi ga registriru v Nemčiji
guzzy
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a moi » 24.4.2011 19:12
ce zivis v slo in vozis avto, registriran v nemciji, je to davnca utaja (ali nekaj podobnega). ob uvozu avta moras namrec placati davek glede na stopnjo onesnazevanja.
moi
Prispevkov: 1989
Vrni se na Friziranje
