STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos flexer 2008
Tomos flexer 2008
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 15.5.2011 16:32
Nimam nobene kape,da bi ti lahko slikovno prikazal.Od 45 pa je precej nižja,se pozna na moči in hitrosti. Mnogo vas me sprašuje o predelavah in koli
ko bi stalo.Kot sem že opisal.vplinjač se lahko povrta tako,da ni treba kupit novega,bat se tudi lahko popravi,kapo pa je treba kupit drugo in stane cca 40eurov.Menja se tudi zadnji zobnik,kakšen,odvisno od želje po moči ali hitrosti.Glede izpušne cevi je pa,da morate imeti krivino od starega avtomatika,če hočete obrdržati originalnio.Treba jo je odpreti,odstranit katalizator in prevrtati dušilec saj ga preveč mori.Torej strošek ispušne cevi-rezanje,varjenje- ostalo pa po dogovoru,odvisno od poteka samega dela.Upam,da sem zadovoljil z danimi podatki.Moj E-mail grm659@gmail.com.
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
Pridružen: 17.10.2010 22:30
OdgovorNapisal/-a packard141 » 16.6.2011 10:02
Kupujem Tomos Flexter ali ga ima slučajno kdo ga za prodat?
packard141
Prispevkov: 5
Pridružen: 16.6.2011 9:50
OdgovorNapisal/-a packard141 » 18.6.2011 20:09
sem že kupil ni problema če bom potreboval kakšno pomoč bi prosil
packard141
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 19.6.2011 20:54
Naj ti dobro služi!
Kamele0N
Prispevkov: 104
Pridružen: 23.9.2010 23:38
OdgovorNapisal/-a packard141 » 21.6.2011 21:46
hvala za čez poletje bo do službe imam 4km ne da se mi več vozit v avtu-vročina in še čakat pri vsakem semaforju....
packard141
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a _d_k_ » 24.6.2011 7:49
Pozdrav vsem. Nabavil sem nov racing 25 pa me zanima kako z minimalnimi stroški dobiti malo več hitrosti. Recimo da je 40 km/h čisto dovolj.
Vem, da je dosti napisano pa vseeno samo nekaj točk:
1. Izpuh bom zamenjal z odprtim
2. pobral tisto reč iz airboxa
3. menjal koleno vplinjača
A je dovolj če samo še menjam večjo dizo ali svetujete še kaj drugega?
_d_k_
Prispevkov: 4
Pridružen: 7.1.2007 16:53
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 2.7.2011 7:56
Par fotografij predelave ispušne cevi.Ta je že novejša in se razlikuje od prejšnjih po drugačni namestitvi katalizatorja.
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a packard141 » 3.9.2011 21:31
Koliko sem gledal po papirjih se olje za mašino menja po 500 km kakšno olje mi svetujete?
packard141
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 5.9.2011 20:25
Olje za avtomatske menjalnike. ATF,ki ga proizvaja Petrol,Omv,ali kateri drugi proizvajalec.Obstajajo tudi kvalitetnejša pod isto oznako ( ATF ).
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a packard141 » 8.9.2011 9:22
hvala za odgovor,bom kar kupil bolj kvalitetno olje.
packard141
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a flexerrider1898 » 22.9.2011 9:03
No evo jst sm pred 1 letom kupil flexerja 2010 in sem se pelju z njem 25 kmh zdej sm mu pa odstranil par blokad: dušilka(oblika trnka)+5kmh, puša +5kmh, nov ferg 14-12 +5kmh, menjau bi mu še zadnji zobnik z 24 ali pa 28. Priporočam da odstranite original filter in mu date gor športnga (pri tem boste morali najbrš dati večjo dizo)
flexerrider1898
Pridružen: 22.9.2011 8:58
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 24.9.2011 20:49
Če nisi menjal ali preuredil ispušne cevi,vse to kar si naštel,ne drži!!! Da ne omenim bata in gmt. :-?
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 24.9.2011 22:58
.grm659 napisal/-a:Olje za avtomatske menjalnike. ATF,ki ga proizvaja Petrol,Omv,ali kateri drugi proizvajalec.Obstajajo tudi kvalitetnejša pod isto oznako ( ATF ).
Da dodam!!!! Pod nujno kupi ATF A olje.....ma ga samo OMV...na petrolu ga nimajo!!!
ATF III ima že modifikatorje trenja ......za A35 mašino pri colibriju je preverjeno začela drset sklopka in je čudno šaltal!!!
Kamele0N
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 1.10.2011 13:44
Olje,ki je dokaj kvalitetno. :wink:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 8.10.2011 10:32
Lej NE daji ATF III not ker sklopka drsi in RES FULL ČUDNO PRESTAVLJA POTEM IZ 1st v 2nd!
Original je bil narejen za ATF Suffix A ( ATF A) olje
ATF III ma pa not modifikatorje trenja in ko se sklopka tega napije je štala
Kamele0N
Prispevkov: 104
Vrni se na Friziranje
