dolsina napisal/-a:Ja lej no pač sm to pr BCS prvič delou ane. Noben ni reku de je višek tehnologije. Je pa res de sm biu premau zbran k sm dajav nove platine gor in sm une podložke dau narobe in je blo tko k da bi bile platine skos skup biu je stik ane. Tko de zadeva dela. T
ebi pa vseeno hvala za nasvet.
bilobil napisal/-a:ko smo ravno pri elektriki.pred kratkim mi je crknu pony expres.elektrika je ista kot pri tomosu 6V 17W.ce dam prst v kapco me malo zruka a ne močno.je šu kondenzator al špula?
mitt napisal/-a:zanima te kaj? zakaj mašina ne bi imel iskre ali zakaj jo nima?![]()
ok, rečmo da je nima. ni bilo kondenzatorja. zaradi tega ti je skurilo/zašvasalo platine. zašvasane platine so skurile cinšpulo.
torej, če si menjal platine je lahko samo primarna špula, ali pa cinšpula.
ok, lahko je tudi kabel do svečke, svečka, lahko pa si vse skupaj narobe zvezal.
kaj od tega je narobe?
bcs mašina je res višek tehnike, njen vžigalni sistem pa vesoljska tehnika.
nebo je črno, zemlja je modra.
