STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iščem navojno čeljust m12x1,25
OdgovorNapisal/-a Nemelk » 20.7.2012 18:15
Iščem že v naslovu omenjeno čeljust ali kaliber M12X1,25, karseda hitro. Kje bi jo lahko dobil, lahko tudi samo na izposojo. Navoj bom rezal, tako da rabim zgolj za preverjanje...
hvala za info
lp, Klemen
Nemelk
Prispevkov: 10
Pridružen: 28.4.2009 16:50
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 20.7.2012 18:24
Z navojno čeljustjo bo preverjanje bolj tako, tako...
Zakaj ne bi uporabili kar navojne šablone s korakom 1.25 ter pomerili še zunanji premer? Pomojem bo veliko bolj natančno, kot s čeljustjo...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a predator3 » 20.7.2012 18:35
Bom pogledal če imam in te obvestim lp. :)
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a vili » 20.7.2012 21:07
nico:
bolj tako - tako je tudi tvoja metoda preverjanja navoja :evil: , bo z navojno čeljustjo kar v redu
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 20.7.2012 21:21
vili napisal/-a:nico:
Pomojem še vedno natančnejša. Z navojno ne bo preverjanje, ampak popravljanje, če bo pa navoj premajhen pa tudi vprašanje kako določiti koliko se lahko čeljust giba... Poznam to, ko so merilni trni postali kalibrirni...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a vili » 20.7.2012 21:33
merjenjenje zunajega premera nima z "natančnostjo" navoja nobene zveze, meriti je potrebno srednji premer navoja, če predpostaviva, da je profil korekten, za to pa obstajajo merila, ki meijo srednji premer, ali so to merila s profilnimi nastavli ali pa z žico, lahko si jih ogledaš na "stričku", za hitro preverjanje imaš pa kalibre: matice ali pa zevne "gre" "ne gre" itd, seveda bo pa nemelk porezal navoj najprej z nožem potem pa še s "klupno", višek porezal, toliko pa ve kako mora iti globoko, da ne bo "lufta", da bo še malo rezalo
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 20.7.2012 21:41
Potem to ni več namenjeno merjenju, ampak kalibraciji, kolikor sem ga pa sam razumel bi on rad samo preveril če bo navoj kolikor toliko ustrezal.
Ne vem zakaj potem ne bi rezal kar direktno s čeljustrjo :o
Seveda ima vezo zunanji premer, če se bo porezan profil prilegal navojni šabloni (tudi v vrhu), se na tak način da čisto lepo pomeriti, sicer "od oka" če bo navoj ustrezal... sem siguren da vsaj toliko točno kot z navojno matico, če ne še natančneje...
Brez skrbi, vem kako izgledajo prava orodja za merjenje navoja, še vedno pa sem mnenja, če rabi pomeriti postružen navoj, če bo ustrezal, da mu ni potrebno iskati navojne čeljusti, ampak lahko pomeri na zgoraj opisan način.
Če pa lovi toleranco navoja, pa je POMERIL tudi ne bo s čeljustjo.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a vili » 20.7.2012 21:42
vili napisal/-a:merjenjenje zunajega premera nima z "natančnostjo" navoja nobene zveze, obstajajo tolerance koliko sme odstopati zunaji premer, meriti je potrebno srednji premer navoja, če predpostaviva, da je profil korekten, za to pa obstajajo merila, ki meijo srednji premer, ali so to merila s profilnimi nastavli ali pa z žico, lahko si jih ogledaš na "stričku", za hitro preverjanje imaš pa kalibre: matice ali pa zevne "gre" "ne gre" itd, seveda bo pa nemelk porezal navoj najprej z nožem potem pa še s "klupno", višek porezal, toliko pa ve kako mora iti globoko, da ne bo "lufta", da bo še malo rezalo
OdgovorNapisal/-a vili » 20.7.2012 21:50
korak 1,25 preverjati s šablono???, saj ne vidiš nič, zadeva je zelo drobna, pa v delavnici, pa slaba svetloba, pa še dodatna luč na stružnici je crknila,... to je misija... še posebno pri tako drobnih navojih
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 20.7.2012 21:54
vili napisal/-a:korak 1,25 preverjati s šablono???, saj ne vidiš nič, zadeva je zelo drobna, pa v delavnici, pa slaba svetloba, pa še dodatna luč na stružnici je crknila,... to je misija... še posebno pri tako drobnih navojih
To je res, ampak ta mladi, še dobro vidimo :wink: glede 1.25, pa je relativno drobno... sam imam zadnje čase opravka s stvarmi, kjer je že 1 velika redkost...
nima pa smisla iskati tako čeljust, zato da bi samo na približno preveril navoj, če se pa da hitreje...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a vili » 20.7.2012 22:00
vidim niko, da o navojih veva skoraj vse, je pa piz..., če nimaš protikosa in potem cvikaš ali bo šlo skupaj ali ne ali pa bo šlepetalo kot star "šodrmalen" :D, malo sva se razpisala pa nič hudega
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 20.7.2012 22:05
vili napisal/-a:vidim niko, da o navojih veva skoraj vse, je pa piz..., če nimaš protikosa in potem cvikaš ali bo šlo skupaj ali ne ali pa bo šlepetalo kot star "šodrmalen" :D, malo sva se razpisala pa nič hudega
Protikos je pa sigurno najboljša kontrola, to se pa povsem strinjam.
Da sva se pa razpisala, pa pomojem nisva nobenemu škodila, mogoče bo še kdo dobil kakšno idejo kako se za prvo silo znajti, če nimaš na dosegu roke ravno vsega orodja.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Slavc » 20.7.2012 22:28
Pišuka, o drejanju pa res nimate pojma. Sama filozofija. Le kako smo včasih vse odlično naredili, pa še šublerjev ni bilo prav dobrih.
Pa brez zamere. :o
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a vili » 20.7.2012 22:54
slavc:
sem "predrejal" komadov, da se tebi še snaja ne, no sem kar nekaj let prestal in presedel (karuslel - zakon) za "drepankom", pa ene par let programiranja stružnic in obdelovalnih centov, pa valjanje navojev, tudi zahtevnih za dizel motorje in tlačno opremo, tako, da malo pa le vem, kako se tem rećem streže, malo za šalo
OdgovorNapisal/-a Slavc » 21.7.2012 8:38
Ko sem jaz začel drejat ni bilo še nikjer sledu o računalnikih. Kakšno programiranje ali CNC. Vse na roko. Računanje "peš", saj drugega ni bilo. Stručni noži - kos kvadratnega železa, vidia ploščice in lotaj, nato pa brusi. Ali pa rapid, h kovaču in zopet brusi.
Ali pa rezkanje, klasika, še rezkarje smo brusili sami brez posebnih strojev. Pa ni bil nikoli nikakršen problem s tolerancami. Res pa je trajala izdelava predmeta precej dalj časa. Toda znali smo narediti vse.
Danes pa je resnično preveč kompliciranja in filozofiranja okrog povsem običajnih reči.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
