STROJNISTVO.com • Poglej temo - Generator električne energije-650w-950w
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 23.4.2012 22:03
S tistim vijakom se ni dobro pretirano ukvarjati, ker z njim spreminjaš frekvenco izhodni napetosti (=obrate motorja).
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 24.4.2012 8:09
Že res kar praviš,toda pri obremenitvi čez 1.5kw,pade napetost na 210v in potem treba malenkost povečat moč motorja,da napetost pride na normalnih 230- 240voltov.
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
Pridružen: 17.10.2010 22:30
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 24.4.2012 11:41
Napetost uravnava regulator napetosti in je ne moreš (ne smeš)korigirati z vrtljaji. Če pa motorju pri obremenitvi padejo obrati, se pa to nastavlja drugje. Pri nekaterih se to uravnava s tem, da vzmet prestaviš v drugo predpripravljeno izvrtino na regulacijski ročici, pri boljših pa z vijakom, zvezno.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 25.4.2012 20:26
Bo že res,kar si napisal.
Toda z vijakom je le treba nastavit tek motorja,da dobiš ustrezno izhodno napetost in s tem tudi brezhibno delovanje porabnika.
Seveda je vsako mnenje dobrodošlo,saj vsega le ne moremo vedeti. :wink:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a mareee.989 » 27.11.2012 8:55
.grm659 napisal/-a:Slika
Vseeno pa moram napisat,kar je že moj predhodnik,japonske zadeve so zakon!
Ravno danes sem kupil Hondo,zelo ugodno in rabljeno le par ur ( se vidi po ispušni cevi,olju in samem motorju saj diši po novem )
Kitajske zadeve so pa čedalje bolj poceni in dostopne vsakomur.Imam pa dva mala za prodat-brezhibna-garancija!
Kot pravi stari rek:hlače se po riti merjo! :wink:
Zanima me kako je z ozemljitvijo agregata, kot vidim na sliki spodaj je privijačen na sam okvir oznaka PE, potem je dovolj da ima stik s tlemi in je ozemljen?
Lp. Mareee
mareee.989
Prispevkov: 15
Pridružen: 5.6.2011 19:59
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 27.11.2012 9:22
Na mojem 3.5kw (honda)je na okvirju privit kabel, na kablu pa mesing profil fi 20 dolg cca. 500mm zabit v zemljo.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a mareee.989 » 27.11.2012 13:31
A potem ni dovolj to kot je pri tej hondi-pramag, ko je spodnji sliki levo spodaj privita ozemljitev na sam okvir agregata, je potrebno od tega še dodatno iz tega speljat ozemljitev in jo preko tega direkt zapičiti količek v zemljo? ali to ni potrebno če ima stik stlemi.
Lp. Mareee
mareee.989
Prispevkov: 15
Re: Generator električne energije-650w-950w
OdgovorNapisal/-a PZUFIC » 15.1.2013 13:20
Da se še jaz malo oglasim v tej temi. Imam 1 fazni 2600W generator Starke. Kupljen je bil v Inter Diskontu, zamenjal pa sem jih cca. 5. V glavnem je pri vseh puščalo olje na karterju. No, ko so mi poslali zadnjega, ki je bil novejši model je stvar začela delovati tako kot mora. Kmalu po koncu garancije je odpovedal regulator napetosti. In ker sem vedel, da original regulatorji crkujejo kot po tekočem traku in ker sem elektrotehnik sem razvil nov regulator, ki deluje brezhibno. Koliko časa, preklinjanja sem vložil v to pa raje nebi. Ampak veselje ko zadeva deluje to odtehta. Če kdo potrebuje regulator naj me torej kontaktira.
No pa še nekaj v tej temi nerazjasnjene teorije okoli teh generatorjev.
Od števila obratov je pri agregatih z regulatorjem odvisna frekvenca izhodne napetosti, ki se jo pri neobremenjenem generatorju nastavi na cca. 54Hz. Vijaka za nastavitev obratov se nato ne spreminja več, sploh pa ne na ta način, da bi med obremenitvijo kaj spreminjali. Omenjena napetost 210V je sprejemljiva pri veliki obremenitvi.
Napetost je odvisna od nastavitve regulatorja vzbujanja-AVR in le ta se pri neobremenjenem generatorju nastavi na cca. 234V.
Omenjeno je bilo neko pulziranje za vzbujanje. Regulator vzbujanja ponavadi deluje v linearnem režimu in glede na izhodno napetost spreminja napetost vzbujanja.
Trajni magneti na rotorju služijo samovzbuditvi generatorja ob zagonu, saj je takrat napajalna napetost elektronike vzbujanja premajhna za dosego nazivne napetosti.
Priporočljivo je zamenjati originalno kitajsko svečko s kako kvalitetnejšo. Od kar sem menjal svečko namreč zadeva vžiga tako kot se zagre, tudi po več mesečnem stanju vžge z drugim potegom. Če je svečka slabe kakovosti se zgodi, da prihaja ob vklopu močnejših porabnkov do ugašanja motorja.
Če koga še kaj zanima naj pa kar vpraša.
PZUFIC
Prispevkov: 13
Pridružen: 15.12.2012 11:46
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 6.3.2013 7:41
Živijo, kakšno oznako svečk sedaj uporablja bljate.
dejan_dur
Prispevkov: 50
Pridružen: 26.8.2010 15:40
OdgovorNapisal/-a Alie » 21.9.2013 8:08
Pzufic pozdravljen.
Imam PRAMAC SE3000 generator z Hondo in kitajskim alternatorjem ki ima AVR .
Vse deluje ok razen tega , da mi nekaj povzroča utripanje žarnic .
Če priklopim 500w reflektor se to utripanje komaj zazna (vstrajnost žarilne nitke) pri žarnici recimo v hladilniku pa zelo utripa .
Herci in napetost so ok krtačke tudi pa vse kontakte sem preveril , pa še zmeraj žmrka.
kaj bi po tvoje lahko bil vzrok za to.
Hvala za odgovor LP Aleš
PS. če gdo kaj ve otem velja vprašanje za vse.
Evo , problem rešen .
Kitajci so falili lego krtačk na drsnih obročkih , tako je nalegala na obroč samo tretina krtačke , naredil se je zob ki je gledal čez obroča ter zadeval na lepilo zraven obroča in je ob vsakem obratu za trenutek dvignil krtačko . Odbrusil sem zob na krtački in dela kt je treba.
Morda bo tole komu pomagalo rešiti problem
Alie
Pridružen: 21.9.2013 7:28
OdgovorNapisal/-a daneb » 11.12.2013 7:22
Pozdravljeni, pregledal sem komplet tole temo. Zanimiva tema za izobraževanje, če človek bere poste selektivno se lahko marsikaj nauči. Tema je nekoliko zastala in jo poskušam oživiti. Zanimajo me agregati električne energije tam nekje nad 4imi kilovati. Sedaj imam agregat kupljen v "Hofru" 2500 w stalne moči maximalno 2800 w in mi je malo podhranjen. Potreboval bi toliko močan agregat, da bi poganjal mali varilnik inverter 130 amperski za delo na terenu kjer ni el napeljave. S tem agregatom sem poskušal nekaj variti pa je bil uspeh bolj klavern. Na terenu bi varil od časa do časa kako malenkost tako, da ne pride v poštev nakup kake drage zadeve. PZUFIC » je napisal všečen strokoven post in mislim, da bo tudi meni lahko odgovoril na zadovoljiv način.
LP Daniel
Lep sončen dan Vam želim.
daneb
Prispevkov: 39
Pridružen: 19.5.2007 5:27
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.10.2015 8:25
Kdo ve kje se dobi napetostni regulator za te tamale 650W dvotaktne agregate, kitajske seveda.
Za takšnega ga potrebujem: https://www.google.si/search?q=nutool+6 ... RQgojDM%3A
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a pujs » 19.2.2017 22:00
Če bi koga zanimalo, imam dizelski agregat, kitajski, mislim da 5kw, ga prodam poceni, najraje brez motorja.
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
OdgovorNapisal/-a roko881 » 10.3.2017 13:05
daneb napisal/-a:Pozdravljeni, pregledal sem komplet tole temo. Zanimiva tema za izobraževanje, če človek bere poste selektivno se lahko marsikaj nauči. Tema je nekoliko zastala in jo poskušam oživiti. Zanimajo me agregati električne energije tam nekje nad 4imi kilovati. Sedaj imam agregat kupljen v "Hofru" 2500 w stalne moči maximalno 2800 w in mi je malo podhranjen. Potreboval bi toliko močan agregat, da bi poganjal mali varilni gradbeni inverter 130 amperski za delo na terenu kjer ni el napeljave. S tem agregatom sem poskušal nekaj variti pa je bil uspeh bolj klavern. Na terenu bi varil od časa do časa kako malenkost tako, da ne pride v poštev nakup kake drage zadeve. PZUFIC » je napisal všečen strokoven post in mislim, da bo tudi meni lahko odgovoril na zadovoljiv način.
LP Daniel
Ja se strinjam zelo zanimiva tema in tud sam imam podobno težavo. Namreč imam premalo močan agregat in bi ga rabil da bi lahko poganjal mešalec za beton in pa še zraven kar nekaj vrtalnikov in podobno. Kaj bi mi lahko kdo priporočal?
roko881
Pridružen: 10.3.2017 11:54
OdgovorNapisal/-a bpod » 8.10.2017 19:38
Mi lahko kdo pove kaj je ponavadi krivo, če pri teh 650W generatorjih mrkne 12V napetost? Preden se lotim razdiranja bi rad kakšen nasvet, da vem kaj lahko pričakujem.
bpod
Prispevkov: 1350
Vrni se na Sam svoj mojster
