STROJNISTVO.com • Poglej temo - Namizna stružnica
Namizna stružnica
Namizna stružnica
OdgovorNapisal/-a Andre » 10.1.2006 17:55
Živjo!
Rad bi si kupil stružnico za domačo delavnico. Stružil bi predvsem aluminij in jeklo do premera 100mm. Zanima me če je tej podobna stružnica (povezava) dovolj zmogljiva, da bi na njej obdeloval kos jekla premera 100mm in dolžine 200mm ali bi za kaj takega potreboval močnejšo/večjo stružnico? Katere znamke priporočate? Ali ima kdo izkušnje s tako stružnico- Knuth Supra 550?
LP Andrej Slika
Andre
Prispevkov: 39
Pridružen: 14.9.2005 18:19
Stružnica!
OdgovorNapisal/-a eustahije » 10.1.2006 18:33
Andrej, mislim, da bo najboljše, da se pozanimaš pri uradnem zastopniku...
RESA Gornja Radgona d.o.o.
Uradni zastopnik za KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GMBH
http://www.resa.si
http://knuth.resa.si
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a šlosar » 10.1.2006 19:03
Zdravo
Stružnica na sliki je bolj igračka, kot pa primerna za struženje jekla fi 100 mm. Za struženje jekla in premera cca 100 mm potrebuješ stružnico z vsaj 4-5 kw elektromotorjem in premerom stružne glave 250 mm.
kaj kupiti. Predlagam kaj rabljenega, cene se pa gibljejo od 600 000 pa naprej. Dolžina pa vsaj 750 mm.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a magic » 15.1.2006 17:47
šlosar napisal/-a:Zdravo
točno tako kot je napisal šlosar :) :)
diamonds are forever
magic
Prispevkov: 108
Pridružen: 8.1.2006 16:01
Re: Namizna stružnica
OdgovorNapisal/-a tomislav » 9.2.2006 22:32
[quote="Andre"]Živjo!
jaz ti lahko mogoče kaj pomagam ta stružnica ja iz ponudbe hobi program pred tremi dnevi sem tako prodal no slično ampak da je bil drugi proizvajalec namizna 550 delovne dolžine pinola fi 29 6 hitrosti 170-1950a .meni je bilo takoj žal ko sem si jo kupil ker stružit je šlo res fajn ampak .....nima hlajenja z emulzijo to je pomembno pri vrtanju in odrezavanju. če hočeš strojno rezat navoje moraš ob strani mebnjavat zobnike za prenos pomika tak da ni priporočliva razrn če jo boš zagnal 1 x na mesec
tom
tomislav
Prispevkov: 36
Pridružen: 9.2.2006 21:53
OdgovorNapisal/-a tomislav » 9.2.2006 22:42
še nekaj sem pozabil ko in če boš stružil taki fi ti bo stružnico ful treslo ( tudi novo ) !!! ker je pre lahka to ma kakih 80 do 100 kg in to je skoraj nič tudi pri oddrezavanju ti bo tak vibrirala da te bo strah polek če bi odrezaval fi 100 bi rabo eno uro pa pol z pravo stružnico pa 3 minute
tom
tomislav
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a RESADOO » 19.3.2006 13:47
Lep pozdrav!
V podjetju RESA lahko ponudimo stružnice različnih profilov. V kolikor ugotavljate, da je zamišljena premalo dimenzionirana, vam lahko ponudimo tudi celo vrsto močnejših, ki bodo primernejše za vaše potrebe.
Katalog: http://www.knuth.de/webkatalog_neu/?language=ger&cat=drehen&year=2006
Za neposredno ponudbo pa me lahko kontaktirate: http://KNUTH.resa.si
Pozdrav, Miran Kolerič 041/716-605
RESA GORNJA RADGONA D.O.O. PRODAJNI ZASTOPNIK ZA KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GMBH
http://www.resa.si
RESADOO
Prispevkov: 5
Pridružen: 6.12.2005 10:58
OdgovorNapisal/-a Bacardy » 22.6.2009 20:52
zanima me če ima kdo podobno strežnico? Kupil jo bom pri podjetju premzl trade d.o.o. cena je približno 1500€. Zanima me če je vredna tega denarja in če je že kdo posloval s tem podjetjem.
TEHNIČNI PODATKI
• Razdalja med konicami 700 mm
• Višina konice 140 mm
• Premer nad postoljem 280 mm
• Izvrtina 26 mm
• Konus MK 4
• Obrati 50 – 2500 obr/min
(brezstopenjska nastavitev-digi. Displej)
• Vzdolžni pomik (6) 0,07 – 0,40 mm/obr
• Metrični navoj (18) 0,2 – 3,5 mm
• Zoll-navoji (21) 8 – 56Gg/1“
• Pomik pinole 80 mm
• Konus pinole MK 2
• Motor 1 Kw / 230 V
• Teža (brez podstavka) 180 kg
Bacardy
Prispevkov: 46
Pridružen: 22.6.2009 20:46
OdgovorNapisal/-a reber » 23.6.2009 7:12
Jaz sem si za svoje potrebe kupil tole stružnico
Zraven pa še tale rezkalni stroj
Oboje ima MK-2 konus, tako da je vrtalna glava uporabna za oba stroja, za rezkar sem si kupil Wilton 100mm 2 osni strojni primež, ...
Ravnokar dokončujem precej masivno delovno mizo, narejena iz 28mm iverne plošče, vse lepljeno in mozničeno, 5 pokončnih plošč, hrbet poln iz cele plošče, ... omarica pod mizo ima 4 prekate, tako da bo na vsak prekat po 3 plitvi predali, spodaj pa še 2 polički. Trenudno sta stroja postavljena na 2x gradbeni element ki je (sta) postavljen na primerno visoko podlago. Višina je prilagojena mojim željam, saj sta stroja namizna in si zadevo lahko prilagodim kakor želim.
Struženje jekla 100mm :roll: mislim, da ne bo šlo, prešibka konstrukcija, aluminij ja, jeklo najbrž ne. No, za večje premere imam prijatelja, ki ima veliko stružnico, celo dve stružnici, kamor sem že sedaj občasno šel kaj postružit. To je to, mali namizni stroji so za hobi in male stvari in mehkejše materiale.
Moje izkušnje do sedaj, po nekaj tednih in nekaj malega dela so taka, da lahko rečem, da struženje kakšnih trših jeklenih palic tudi malega premera ni ravno za to stružnico ali pa bo treba imeti pravi nož ... :-?
Svetlo in najbrž hladno vlečena okrogla palica je že kar zalogaj in včasih nož tudi zacvili in kaj zavibrira, mogoče so vodila za nastavit, ker je še vse novo in ni nujno, da je oprtimalno vse nastavljeno.
Ker sem nov na tem področju, bom imel kar nekaj vprašanj, zato sem se končno tudi registriral tukaj, do sedaj sem forum le prebiral :)
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Rescator » 3.5.2013 7:29
Odločam se za nakup namizne stružnice (struženje jekla, AL,...), nekaj sem jih na netu že pregledal in me zanima če imate kakšen kakšen nasvet. Glede na tehnične podatke se bolj nagibam za Profi 500WQV.
- PROFI 550 WQV
http://www.premzl-trade.si/novi-stroji/ ... fi-550-wqv
- Profi 450 V
http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=1302
- D 240 x 500 DC Vario
http://www.optimum-machines.com/product ... index.html
-D 210 x 400 Vario
- SUPERTURN 550/125 stružnica Vario
http://www.mistroj.eu/stroji_za_obdelav ... nica_vario
- NUTOOL MC 550
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... c-550.html
Rescator
Prispevkov: 6
Pridružen: 20.4.2013 8:36
OdgovorNapisal/-a predator3 » 3.5.2013 7:54
Pozdravljen
Za struženje jekla fi 100 in dolžine 200 mm potrbuješ najmanj glavo fi 200 in vpetje konjička MK4 in moč motorja najmanj 5KW , ter držalo za nože vsaj 20x20.
Z vsem ostalim manjšim boš imel težave.
Glede znamke in nakupa jaz bi se odločil za ciklično-rabljeno Weiler E35.
Ni poceni je pa zakon.Sicer je pa odvisno koliko nameravaš investirati.
pa lp.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a hscnc » 3.5.2013 15:34
Vsem ki sanjajo o struženju jekla premera 100 mm na teh igračkah: Še na profi velikih stružnicah, takih ki tehtajo tono in več je to že velik zalogaj. Sploh za te modelčke stružnic katere so brez zobniškega menjalnika in za regulacijo vrtljajev imajo cenen elektronski regulator ne pride v poštev misliti niti na manjše premere obdelovanca. Kaj pomeni z regulatorjem znižat vrtljaje elektromotorju upam da vsi vemo.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Rescator » 4.5.2013 18:51
Jasno je, da za več komade rabš ornk mašino, tukaj se gre za manjše dimenzije.
Rescator
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 4.5.2013 21:15
Zdravo! Jaz imam stružnico podobno oziroma enako kot je tista iz Merkurja le drugačne barve made in čunga lunga. Uporabljam jo le občasno.Če želiš stružiti večje in daljše obdelovance obvezna uporaba vrtljive konice ,mnogo potrpežljivosti in veliko časa.
Lp, Toni
spidi64
Prispevkov: 57
Pridružen: 10.1.2013 18:49
OdgovorNapisal/-a stipemodric » 5.5.2013 6:51
stipemodric
Prispevkov: 17
Pridružen: 14.10.2012 17:39
