Mate07 napisal/-a:Vozim vag 1.4 16v, v preteklosti sem notri točil motorno olje 10w40 malo kasneje 5w50, poraba olja je iz 6-7l padla na 3l/15000km. Poleti 2012 sem na petrolu kupil olje 20w50, ki je primerno tudi za stare zrabljene motorje ( http://www.petrol.si/izdelki-za-vozila/ ... tra-20w-50 ) , moj ima 230.000km. Mislil sem da bo motorji tišji a ni bilo razlike, to olje 20w50 imam še zmeram notri.
Sedaj nastopi težava to olje je primerno samo za poleti, piše v navodilih, da gre do -10°C, res je pri nas imamo pozimi najnižjo temepraturo do -10°C po dolinah pa včasih gre do -20. Avta ne uporabljam redno.
Ali bi moral to olje obvezno zamenjati za 10w40, ampak poraba olja bo lahko še višja kot samo 6-7l. Avto mi drugače dela, občasno spucam loputo.
Zvok je pa res bolj dizl za kar krivim obročke in tako bat ali bati skačejo pa povsej vrjetnosti so še risi po cilindru/cilindrih, zato obnova motorja ne pride v upoštev, vse skupaj cenovno okoli 1000 evrov, odušek ni ogrevan.
http://www.youtube.com/watch?v=kpVBBxd9RfA
uros99 napisal/-a:Samo ena stvar mi ne gre v glavo. Grem v trgovino, vidim Liqui Moly 10W-40 leichtlauf za 30€ 5l, potem vidim Elf competition za podobno ceno, in tako naprej. In potem grem na OMV in vidim specialno olje za točno določene modele 30€ po litru.
Po moje je to nategovanje. Kaj vi mislite?
bpod napisal/-a:uros99 napisal/-a:Samo ena stvar mi ne gre v glavo. Grem v trgovino, vidim Liqui Moly 10W-40 leichtlauf za 30€ 5l, potem vidim Elf competition za podobno ceno, in tako naprej. In potem grem na OMV in vidim specialno olje za točno določene modele 30€ po litru.
OMV ima katastrofalno draga olja. Resnično dvomim, da je kvaliteta kaj boljša od tistih, ki se prodajajo na drugih črpalkah ali v trgovinah. Bolj gre najbrž za ime kot kvaliteto.
Karl Benz napisal/-a:V odgovor Petrolu: vaš nasvet za lastnika dotičnega VW-ja je povsem korekten. Me pa zanima, ali imate pri vas kakšno tabelo/priporočilo kdaj mora biti vozilo zaradi previsoko porabe olja umaknjeno iz prometa, saj enostavno preveč onesnažuje? Obstajajo taki podatiki?
Kot drugo: morda res olje 20W tudi pozimi še "zadošča" do -20 °C, a v moj avto ga pozimi nikoli ne bi dal. Zakaj? Vprašajmo se, kaj povzroča največjo obrabo mehanskih delov motorja:
- nesnaga v olju
- mrzli zagon
Torej, kot vesten in zahteven uporabnik lahko za svoj avto naredim največ, če imam olje vedno čisto (in seveda tak tudi filter) in da imam v motorju olje, ki kar najbolj maže ob tistih prvih obratih motorne gredi in kar najhitreje priteče do dročnikov odmične gredi.
