STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ferolli Sun P7 - stalno na OFF
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 17.2.2014 6:59
Na peletnem gorilcu Ferolli Sun P7 se mi je pojavila težava, ki je ne znam odpraviti. Včeraj je prišlo do zastoja in ko sem gorilec resetiral, se je normalno zagnal. Po izklopu je na zaslonu prikazal napis OFF in se od takrat ne zažene več. Šel sem skozi vse parametre nastavitev, pa ne najdem nič posebnega, nastavljen je na režim delovanja A (brez časovne ure). Ali kdo ve, kako se to odpravi oz. kako se ga resetira v osnovne tovarniške nastavitve?
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
Re: Ferolli Sun P7 - stalno na OFF
OdgovorNapisal/-a uros99 » 18.2.2014 10:52
Morda najdeš odgovor tu.
http://www.etc.si/UserFiles/navodila_sun.pdf
Morda pa bo pomagalo, če mu izklopiš napajanje, iztakneš memory baterijo (če jo ima).
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a luka32 » 18.2.2014 11:19
Verjetno si ga izklopil. Tri sekunde drži tipko M, ampak mora biti točno tri sekunde, ponavadi ne rata prvič.
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 18.2.2014 18:20
uros99, ta navodila imam, pa so IMHO zelo osnovna, mi niso kaj prida koristila v tem primeru. Na koncu sem jih uporabil, da sem preveril, ali so vse nastavitve v skladu s tovarniškimi nastavitvami, ker gorilca nisem prenastavljal.
luka32, ko sem prebral tole, se mi je porodilo novo upanje :D . Včeraj mi ni preostalo drugega, da sem dal Ferrolija dol, pa oljnega Joannesa gor, drugače bi nas zeblo (verjetno je posesal zadnje hlape iz oljnega rezervoarja). Sem pa danes po povratku spet naredil premontažo in glej ga, zlomka, Ferroli se je lepo nekako resetiral in sedaj deluje normalno :o :D . Tiste 3 sekunde v navodilih niso omenjene (vsaj mislim, da niso), si jih bom pa za vedno zapomnil. No, glavno, da zadeva deluje.
P.S. Ali je Ferrolijeva elektronika malo bolj občutljiva na napetostna nihanja ali motnje? Sprašujem zato, ker tistih nekajkrat, ko sem imel izpad (koda A01), ni bilo nobenih vidnih razlogov za to. Gorilec sem resetiral in vse je spet delovalo, kot običajno.
Še enkrat hvala!
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a luka32 » 19.2.2014 13:08
Verjetno res ne piše v navodilih. Za ugasnit gorilec moraš ta postopek ponoviti 3x in se potem izpiše OFF.
luka32
Prispevkov: 205
