STROJNISTVO.com • Poglej temo - galvanizacija vijakov
OdgovorNapisal/-a janz » 27.8.2014 18:05
Zanima me kako se napravi "črna" zascita (galvanizacija?) na vijakih. Imam cca 1000 kosov vijakov M3 ki bi jih rad imel črne ker so do sedaj bili tudi črni in bi rad ohranil enak izgled izdelka.
Je mozno v sloveniji oz okolici dobiti ponudnika te galvanizacije?
LP Janez
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
Re: galvanizacija vijakov
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.8.2014 4:57
če niso neki specialni vijaki, je najcenejše kupiti nove. 1000 vijakov m3 je v rangu nekaj evrov.
OdgovorNapisal/-a janz » 28.8.2014 5:47
ravno to je problem... no sedaj so v izdelavi in bi rad jih "oblekel v črno".
janz
janz
Prispevkov: 343
OdgovorNapisal/-a skakac » 28.8.2014 6:18
Pri mehaniku dobi odpadno olje od dizelaša, zagrej vijake na cca 700 stopinj (vijolično rdeča), pazi,da jih ne stališ. Potopiš v olje in hladne spereš z vodo, da niso mastni. 8)
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.8.2014 8:54
Galma.
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 28.8.2014 10:36
Po mojem hočeš vijake črno brunirat. Pokliči v bivši Ulmer, mislim, da je sedaj Haberkorn, prodajajo tekočino.
Bojan J.
Prispevkov: 131
Pridružen: 18.9.2003 14:24
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.8.2014 11:36
ne sam tega delat, če želiš kot je treba, pokliči v najbljižjo galvaniko, pa se zmeni,
http://www.iskra-isd.si/index.php?id=250
OdgovorNapisal/-a janz » 28.8.2014 19:09
borisk napisal/-a:ne sam tega delat, če želiš kot je treba, pokliči v najbljižjo galvaniko, pa se zmeni,
hvala! so sicer ze zaračunali cinkanje tako da bo to za naslednjo rundo :)
no potem je to bruniranje kot sem mislil :D
aja a kdo ve oz ima izkusnje kako lepi loctite in podobni derivati v odvisnosti od prevleke vijaka, cinkan, bruniran,... ?
LP jan
janz
janz
Prispevkov: 343
OdgovorNapisal/-a borisk » 29.8.2014 5:00
ni težav, je pa problem, ker brunirani pridejo mastni in jih je treba razmastiti (namenski loctite ali običajni brake cleaner v spreju).
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.8.2014 5:24
Ti rabiš črno cinkanje in ne bruniranje. Pokliči v Galmo ali kako podobno galvanizacijo, kjer to izvajajo.
OdgovorNapisal/-a janz » 1.9.2014 21:09
Hvala za "črno cinkanje" to je to kar rabim, no prva serija bo navaden cink pol pa bom dal k pravemu mojstru črno cinkat :)
Zapisano in pripravljeno za nasledno rundo!
Hvala!
janz
janz
Prispevkov: 343
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 29.7.2022 21:44
A je kaka tabela kakšne vijake lahko uporabiš na kakšni površini?
Pločevine imamo v firmi od s235, pocinkane, 1.4301.... vijake imamo pa tudi pocinkane in rostfrei.
Katere kombinacije so slabše.... ja vem sem tehnologijo materialov prespal.
ktm2002
Prispevkov: 442
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 1.8.2022 13:26
ktm2002 napisal/-a:A je kaka tabela kakšne vijake lahko uporabiš na kakšni površini?
Vem kaj sprašuješ, gre se za elektro-kemični potencial kjer prihaja do korozije, po navadi, vijakov lahko pa tudi osnovnega materiala, sploh če se gre za konstrukcije na odprtem. Podoben problem je tudi pri aluminiju in zlitinah v spojih. Nimam tabele smo pa to enkrat študirali ker je prihajalo do korozije v spojih ob določenih materialih: alu osnova - cinkano pleh - inox samorezni, samo se ne spomnim primera več točno. Nisem se jaz z tem ukvarjal, tako da tabele, linkov žal nimam. Bi bilo pa super če bi kdo ki to pozna malo obrazložil. Včasih kupec zahteva zaradi estetike čudne kombinacije spojev in potem rusta, pa noben ne ve zakaj - spomnim se edino da je bil ''key word'' elektro-kemični potencial. Nikoli ni bilo časa da se to razišče ker je šlo bolj za izjemne primere.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a vili » 1.8.2022 13:34
so me učili, da se pogleda tabelo "vodikove napetosti" in kje kak element leži v rej tabeli glede na vodik, samo primer kombinacija železo in nikelj, tu je železo žrtev, železo in cink, je pa žrtev cink, mislim, da gre tako nekako... :o :o :D
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 1.8.2022 17:07
Sem danes malo raziskal, zakaj se gre...
Večinoma imamo v firmi samo pocinkane vijake. (torej uporabljamo za vse).
Za rostfrei uporabljamo A2 vijake. Ali če privarimo matico na pleh in podobno.
Za peči in podobne zadeve A4. In to je to.
Sem pa slišal, da za na morje itd, mora biti vse rostfrei.
ktm2002
Prispevkov: 442
