STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup stebernega vrtal. str.
OdgovorNapisal/-a masin_men » 23.12.2014 20:16
Za potrebe malo večje domače delavnice iščem steberni vrtalni stroj.
V eni firmi, ki je šla v stečaj je trenutno na razpolago:
- MK3 vrt. stroj od proizvajalca Metalac Čakovec. Je kar dobro ohranjen, star pa je cca 30 let.
- MK2 vrt stroj od WD tehnika. Ima tudi avtomatski pomik. Star je eno leto in v zelo dobrem stanju.
Oba imata jermenski prenos. Metalac Čakovec izgleda precej bolj robustno narejen. Cena vsakega je okrog 500€. Zanima me kakšne imate izkušnje glede teh dveh strojev in katerega mi priporočate?
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
Pridružen: 27.8.2008 11:20
Re: Nakup stebernega vrtal. str.
OdgovorNapisal/-a zakl » 23.12.2014 21:16
Metalac Čakovec MK3, kot nov, ti lahko ponudim jaz.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a masin_men » 23.12.2014 21:37
Sem ti poslal zasebno sporočilo.
lp m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a dakomat » 23.12.2014 21:43
Čer. Če ga boš rabil samo za vrtanje ti priporočam Metalac Čakovec, ga uporabljam tudi sam. Kitajski ima prednost da ima verjetno že serijsko vgrajeno regulacijo za spremembo smeri vrtenja, kar pride prav za rezanje navojev. Metalac Čakovec tudi lahko nadgradiš za rezanje navojev, pač nekaj dodatno stane.
Lep večer!
OdgovorNapisal/-a masin_men » 23.12.2014 21:52
Da, kitajski ima že v osnovi možnost vrtenja v obe smeri.
Saj verjetno ni takšen problem to dodatno urediti. Motor je 3 fazni, tako da 2 fazi je potrebno zamenjati. Verjetno se dobi kakšno namensko stikalo.
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a masin_men » 24.12.2014 18:42
Koliko se vam pa zdi uporaben avtomatski pomik?
Jaz sem do sedaj vedno imel opravka samo z vrtalnimi stroji s ročnim pomikom. Verjetno pride prav, če imaš kakšno daljšo luknjo za izvrtat. Ga vklopiš in medtem lahko kaj drugega delaš.
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a dakomat » 24.12.2014 21:30
Avtomatski pomik je predvsem za vrtanje lukenj večjega premera. Da ne rabiš (niti ne moreš) z roko pritiskati pinole navzdol.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.12.2014 9:50
avtomatski pomik je dober, če vrtaš npr. 50 izvrtin fi 12. Pri ročnem ti hoče roka odpasti.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a masin_men » 26.12.2014 21:32
Ampak, mora biti pa sveder dobro nabrušen, ker "avtomatika" ne čuti upora, kot ga čutiš pod roko. Pa tudi vpetje mora biti zelo dobro, da ob kakšnem povečanju sile obdelovanec ne zavrti ali celo odleti.
Kakšen max premer svedrov pa se dobi na MK2?
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a masin_men » 27.12.2014 12:36
Sem še malo razmišljal in prišel do sledečih ugotovitev:
- MK2 mi zadostuje, ker ne bom vrtal preko 20mm
- avtomatski pomik je lepo imeti, vprašanje pa koliko je uporaben. Stroja ne moreš pustiti da sam vrta, ker treba špene čistit, ki se navijajo na sveder. Tako da moraš biti prisoten. Prevsem ga rabim za vrtanje do 12mm. V primeru večjih izvrtin pa se luknja predvrta.
Pri Metalcu mi je všeč bolj robustna konstrukcija (tudi vlezajenje izgleda bolj robustno) in večja miza.
Star pa je cca 30 let. A lahko pričakujem kakšne večje okvare pri teh letih?
WD tehnik pa ima to prednost, da je star 1 leto in skoraj nerabljen.
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a masin_men » 27.12.2014 17:35
Prilagam še sliko za boljšo predstavo.
Premer stebra pri Metalcu je 100mm, pri WD pa 85mm.
Metalac ima motor 1,1kW; WD pa 0,75kW.
Prosim za kakšen nasvet glede nakupa.
lp, m_m
vrtalni stroj1.jpg (214.89 KiB) Videno 2423 krat
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a dakomat » 27.12.2014 17:45
Živjo. Tako iz izkušenj ti povem da je za luknje do fi 20 - 22 fajn če je MK3 konus pinole, (čeprav rabiš reducirno pušo zraven) zaradi tega, ker je boljše če stroja ne goniš na najvišjih sposobnostih, ki jih ima, ampak mu pustiš še malo rezerve. To se odraža predvsem na življenjski dobi stroje in pa kvaliteti površine obdelave (luknje). Smo ti pa že povedali prednosti in slabosti obeh, pa tudi sam si nekaj pogruntal. Kaj te še muči? :lol: Že imaš kakšen steberni vrt. stroj?
OdgovorNapisal/-a masin_men » 27.12.2014 18:36
Dilema je v tem, da ne vem za katerega se naj odločim. Seveda bi rajši čim mlajši stroj, po drugi strani pa se mi Metalac zdi precej bolj robusten in bolj trpežen. A ima kdo od WD tehnika takšen stroj VS-16 ali pa od KNUTH-a KST 16V (sta enaka) in kako se obnese? Predvsem a je prisoten kakšen oplet pinole oz. gretje pinole, če se uporablja na višjih vtljajih?
Metalca smo imeli v prejšnji firmi in je dobro koristil. Res pa da je bil zelo malo rabljen, ker je bil pripeljan skoraj neuporabljan iz ene šole na Hrvaškem. Smo občasno nataknili tudi posebno glavo v kateri je bil stružni nož in postružili kakšno krajšo luknjo v gusu. Je bila obdelava luknje čisto OK.
Svojega stebernega stroja še nimam niti ga nisem še imel do sedaj.
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.12.2014 19:11
Če boš občasno vrtal kakšno izvrtino ti priporočam Metalac vrtalni stroj. Preveri samo zračnost pinole.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a dakomat » 27.12.2014 22:37
masin_men napisal/-a:Svojega stebernega stroja še nimam niti ga nisem še imel do sedaj.
Se mi je zdelo da še nisi imel svojega vrt. stroja... :lol: Kupi enega, vseeno katerega, pa boš potem videl kaj sploh rabiš. Potem lahko prodaš tistega, ki ga imaš, in drugega kupiš.
Mimogrede; zakaj pa bi sploh rad čim mlajši stroj?? Leta naj ne bodo glavno gonilo, važno kaj se da z njim narediti in za kaj ga rabiš. Isto kot pri ženskah, pusti leta, važno da maže... :lol:
