feridpetarda napisal/-a:Bom še jaz napisal svoje mnenje, sem 3 letnik RRP programa.
Večina snovi ni težka, predvsem, če delaš z razumevanjem. Kakor so že predhodniki napisali, najtežje je pogruntat kaj profesor želi od tebe, da mu napišeš.
Primer: bivši dekan hoče samo lepe miselne vzorce in tehniško lepe skice, kaj napišeš ga niti ne zanima, ker vse izpite popravi in objavi rezultate v 2 urah po izpitu. Drugi hočejo od tebe, da grafe rišeš z barvicami, kljub temu, da bi morali bit že 10 let v penziji in se komaj premikajo po fakulteti na predavanjih pa kažejo katalog jekel iz železarne ravne, kjer so podatki po JUS standardu. Pač jebanje v glavo večinoma.
Večino časa ti pa bo pobralo delanje poročil in domače naloge. Velikokrat nimajo veze s samim izpitom in ubistvu delaš 2 predmeta v enem predmetu. Nekje pa je sprotno delo celo poplačano s tem, da prideš na izpit pa vse znaš. Priporočam ti delanje s kolokviji, ker je pol manj snovi.
Če hočeš imeti veliko časa za obšolske dejavnosti ( punca, razni hobiji ) potem ti tega faxa ne priporočam.
Drugače pa samo pogumno in ne obupat, sam sem skoraj obupal po prvem semestru, vendar še vedno nekak furam vse skupaj
Le čemu ti barvice niso simpatične? Naj se javi eden, ki v službi riše (modelira) in pri tem ne uporablja različnih barv.Drugi hočejo od tebe, da grafe rišeš z barvicami,
Žerjavar napisal/-a:Le čemu ti barvice niso simpatične? Naj se javi eden, ki v službi riše (modelira) in pri tem ne uporablja različnih barv.Drugi hočejo od tebe, da grafe rišeš z barvicami,
Pedagoški kader ima najrazličnejše šege in navade, ki nekaterim niso všeč. Njihova naloga je, da vas pripravijo za bodoče delo (uspeva jim različno). K temu pa spada tudi, da naloženo delo opraviš točno po danih navodilih in brez ugovarjanja.
uros99 napisal/-a:Verjetno pa so na vseh faksih taki "cukrčki", tako da se ne sekiraj, da bo kje bolje.
grega09 napisal/-a:uros99 napisal/-a:Verjetno pa so na vseh faksih taki "cukrčki", tako da se ne sekiraj, da bo kje bolje.
Ne samo med študijem, najdejo se tudi potem ko začneš s poklicno potjo. In ni jih malo... Se moraš kar sprijazniti in zvoziti mimo...
Z leti boš spremenil mnenje. Sedaj, kot učenec pa ne govori grdo o svojih učiteljih; lahko izsledijo tvojo identiteto ter se maščujejo.Vse ima svojo mejo. Če človek normalno pove in zna približno pojasnit, če sogovornik ne razume, potem ni problema; če pa nekdo začne nekaj "tubit" v glavo drugim, kot da se je pri njem uveljavil homocentrični razpored vesolja,...
