STROJNISTVO.com • Poglej temo - Centriranje na 3-čeljustni glavi
OdgovorNapisal/-a grega09 » 7.5.2005 14:17
Ker sem začetnik pri struženju, me zanima kako se obdelovanec najlažje nacentrira na takšni glavi?
Sem nekajkrat preizkušal pa mi ni še uspelo povsem "u nulo". Imam pa manjšo stružnico za obdelovance do 500mm.
Hvala za pomoč!
Prispevkov: 2204
Centriranje
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 8.5.2005 7:54
Ob predpostavki, da je vreteno stružnice OK obstajata dve možnosti opletanja obdelovanca:
1. Ekscentričnost obdelovanca
2. Ekscentričnost čeljusti
Če je razlog pod 1., potem moraš sam najti rešitev, če pa pod 2., potem je rešitev v struženju čeljusti (razen, če niso kaljene). Vsaka od čeljusti ima tudi oznako v kateri utor jo je treba vstaviti....
B.p.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
Re: Centriranje na 3-čeljustni glavi
OdgovorNapisal/-a symon87 » 1.10.2015 13:26
Lp pozdrav!
Se opravičujem za bujenje stare teme, vendar nisem želel odpirati nove.
Torej če je problem v glavi postružim čeljusti, ali je pametno vpeti kakšno prirobnico v čeljust, zaradi zračnosti?
Stružnica je od ADA Potisje pa22.
Hvala že vnaprej=)
symon87
Pridružen: 1.10.2015 12:18
OdgovorNapisal/-a zodiac » 1.10.2015 14:59
Če niso mehke čeljusti boš moral pobrusit s kakšnim "biaxom".
Čeljusti pa moraš fiksirat tako, da simuliraš vpet obdelovanec (hočem napisat, če jih brusiš odznotraj, ne velja da vpneš prirobnico navzven, zaradi neenakomerne izrabe spirale). Obstaja več načinov, treba se je malo znajti, lahko imaš posebno prirobnico z tremi utori za čeljusti (za tročeljustnik), ki medsebojno fiksira čeljusti, lahko vpneš odzadaj kratek košček in pobrusiš do koščka, neobdelan del čeljusti pa pobrusiš kasneje, lahko tudi na roko, če imaš spredaj kakšne luknje pa lahko uporabiš takšen ring, pritrjen z vijaki ali zatiči in zatisneš glavo:
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a zodiac » 1.10.2015 15:03
Pa še to, prej glavo dobro očisti.
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a symon87 » 1.10.2015 16:35
Hvala ti za tole,.. nisem ravno strojne smeri, vse skupaj je bolj hobi, zato mi malo manjka znanja o teh stvareh.
LP smon
symon87
OdgovorNapisal/-a plavcaksandi » 19.12.2015 18:53
Rad bi vprašal glede mojga problema.
Imam namizno stružnico Prvomajska STG 100/A. Če obdelovanec vpnem v čeljust in stružim imam na dolžini 100mm 0,10 mm odstopanja. Če pa obdelovanec fiksiram z konjičkom pa je enako po vsej dolžini. Pojavi se problem pri struženju izvrtine ko to ni mogoče.
Hvala za kakšen nasvet.
plavcaksandi
Prispevkov: 5
Pridružen: 26.12.2014 17:45
OdgovorNapisal/-a urek » 19.12.2015 20:45
Mene tudi to zanima. Ker jaz nosim kose mojstru stružit in ko gledam stroj, vse tako vidno opleta da kar ni res ampak do sedaj je bilo vse v mejah toleranc.
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.12.2015 12:25
Se pridružujem vprašanju. Ali lahko mogoče kdo svetuje kaj je potrebno na stružnici preveriti, da ne struži v konus. Vem za niveliranje postelje, da ni torzijsko zvita. Preveril sem tudi s testnim kosom iz aluminija, ki ni vpet v konico konjička. Problem se pojavi pri struženju jekel, kjer so kosi zopet konični. Sumim zračnost v ležaju glavnega vretena.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a poknjen » 20.12.2015 18:17
Preglejte si naslednje posnetke in izvedeli boste marsikatero skrivnost struženja...
https://www.youtube.com/user/Eksmast/videos
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a eustahije » 21.11.2018 21:20
Bom tukaj nadaljeval v temi, da ne odpiram nove.
Torej, potrebujem centrirni kotnik za nastavitev nule na stroju ...kot na sliki:
Se komu sanja kje to nabaviti?
Hvala za info.
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
