STROJNISTVO.com • Poglej temo - navoj
navoj
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a stanislav » 14.2.2018 12:28
Vili,sem vesel tvojega odgovora.Sam sem delal 40 let na področju orodjarstva zdrževanju obdelovalnih in dodelavnih strojev metalizacije itd.Sem že pokoju ,pa pogrešam stik s profesijo,zato tudi prebiram forume strokovne literature.Na forumu opažam strokovnjake za razne področja,dobre teoretike in dobre nakladače.
Lep pozdrav starim forumašem Žerjavar Vili ......za praktične nasvete.
Ali kdo premišljuje orgarnizacijo kakšnega srečanja forumašev ob kavi ali večerji.Mogoče pa bi se našel kakšen sponzor.
Stane
Zadnjič spremenil stanislav, dne 15.2.2018 19:36, skupaj popravljeno 1 krat.
stanislav
Prispevkov: 57
Pridružen: 3.12.2006 23:29
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 14.2.2018 13:46
ma glej stane, če nebo drugače, si bomo pa mi penzionisti sami sponzorirrrali ta kofe..., nekaj nas je še tu gori malo že bolj sivih..., kaj čmo, ampak malo še migam veš, ni nobene "penzije", kot "aktivnost" mislim..., gremo na polno..., novim zmagam naproti..., ni popuščanja...
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a dedek » 14.2.2018 17:14
Dolzan sem pojasniti.
izdelujem manjšo klasično struznico od a do z-maksimat mi je samo kot ideja.
kupil sem motorni del z jermenico-komplet za montazo str. glave-os imas na koncu cca20mm navoja93x4 nato cca15mm sedla premera 40mm
struznico bom uporabljal za struzenje manjših stvari nič drugega.
na slikah na internetu vidim glave z navoji ali je to amerikaner- kaj je amerikaner ne vem....?
jaz sem ze tudi oldtimer star 72 let po poklicu zobotehnik-ne se smejat
naredil sem ze nekaj aparatur pa mi je poklicna nadrejena rekla da zastopi da sem mašino naredil -ne zastopi pa da mašina dela.
vem da je izdelava dotične mašine trd oreh
sprašujem za izvedbo montaze glave da bo stvar varna
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 14.2.2018 17:37
dobro dedo zelo blizu smo, lahko bi povedal zakaj gre, bi kakšno rekli, pa še kaj po grlu spustili, ne pa se iti skrivalnice, smo kar nekaj "prederejali", "amerikaner" je pa vpenjalna glav..., različno število čeljusti "paken"..., uf " drejarija" je jebe...na..., še to pri drejariji je najbol jeb..en zadnji "špon" - rez...., ja, če nebi bilo tega, bi bila enostavna...
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 14.2.2018 21:13
Na glavno gred se na navoj privije prirobnica- taka, kot je na tvoji sliki, na njo se pa z vijaki privije amerikaner-to je vpenjalna glava s čeljustmi, ki primejo obdelovanec (ponavadi ima 3, lahko pa tudi 4 čeljust, obstajajo pa tudi z večimi čeljustmi-za okrogle kose so na 3, za kvadratne na 4). Od kod pa si, dedek?
Prispevkov: 1031
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a dedek » 15.2.2018 10:25
Struznica-Schaublin-102N_5a7a2278584fc (1).jpg (55.33 KiB) Videno 18795 krat
še slika gredi samo da je navoj m39x4-na sliki ni moja varianta je pa praktično enaka razen navoja
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 16.2.2018 11:34
čakaj, a je to ta tvoja "mašina" ali zopet kar nekaj, spet nas boš nekam zapeljal, pa bomo vsi tu na forumu bluzili, če je to to, ja moraš imeti cilindrični - valjasti nased na prirobi za izničenje radialnega opletanja in na koncu tega cilindričnega naseda še aksialni nased za to tvojo prirobo in na ta nased se "pribije", zategneš kot "norc", v "drejariji" smo pod amerikaner podložili lesen "kloc" in z mašino zategnili ali pa med "pokne" postavili "štango" in zategnili " amerikaner" s to prirobo - flanšo, sem zalaufal v največji prestavi, dobro to boš videl, če boš "drajal", ko ti bo amerikaner "odšraufalo" in bo letel po "drejariji", ko boš rezal navoje, ni bilo samo enkrat..., glej sem naložil, ker sem vse to "sprobal"..., so pa kosi - protiutež letela tudi v strop in ga prebila..., ja tudi to se je dogajalo...
se mi ne ljubi risati, ja risba pove več kot 1 000 000 besed, ker moraš kakšno risbo prej prilimati ti, ja..., potem gremo lagko pa mi stari "mački" naprej..., jeb...iga tako je...
Zadnjič spremenil vili, dne 16.2.2018 12:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a dedek » 16.2.2018 12:26
(še slika gredi samo da je navoj m39x4-na sliki ni moja varianta je pa praktično enaka razen navoja)
kakšna je razlika med risbo in sliko
-če je desni navoj,os se pa vrti v levo nasproti urinega kazalca........druga zadeva pa je če se os vrti v desno.....
-mi bo pa orodjar naredil prirobnico sva ze zmenjena
9
Zadnjič spremenil dedek, dne 16.2.2018 12:49, skupaj popravljeno 3 krat.
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 16.2.2018 12:29
dedo, če ve potem ni "frke", lepo delaj..., pa čuvaj se...
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 16.2.2018 12:55
Taka stružnica, ki je na sliki, je brezčasno vrhunska! Upam, da se je ne boste lotili z varilnim aparatom.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a dedek » 16.2.2018 13:15
čiro1950 napisal/-a:Taka stružnica, ki je na sliki, je brezčasno vrhunska! Upam, da se je ne boste lotili z varilnim aparatom.
jaz sestavljam v celoti svojo struznico-imam pa rabljeno pogonsko gred z motorjem z jermenicami
gred ima praktično enak nastavek za prirobnico kot je na sliki v prejšnjem postu-ne predelujem nobene struznice
v bistvu sprašujem za načine pritrditve prirobnice na gred-verjetno ni to edina metoda ....
sem prebiral rubriko tehnična pomoč-odkril marsikaj-zanimivo da član sprašuje o popolnoma isti zadevi kot jaz pa ni dobil odgovora -prvo,kupit moram str. glavo premera 125 mm po standardu kateri bo prilagojena prirobnica.....
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a maki_stro » 27.3.2018 7:38
Daj enemu orodjarju da ti zrezka navoj, če ima pravi rezkar lahko rezka tudi v trdo do 60 HRC.
https://www.youtube.com/watch?v=a43S2y7Ccy8
maki_stro
Prispevkov: 21
Pridružen: 16.11.2012 8:18
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a gobar » 27.3.2018 9:52
https://drive.google.com/file/d/0Bxr59D ... 5zN2s/view
Poglej si 14 stran, kot ima ta prirobnica naredi 4 x M 10 in prvij nato vijake zalepi.
Naredil sem si prirobnico za brusilni stroj, cnc stružnico, delilnik in delam brez problema na stotinko.
ps: mister " M " to je to , če se spomniš in še enkrat V ZGORNJEM LEVEM VOGALU MI SPOROČA Ni varno
na to sem te opozoril . Rekel si da nimam pravilno nastavljen požarni zid :glej ga zlomka samo na Stojništvu mi sporoča povsod drugod je Varno .Prilepi si zgornji link in poglej . Jaz se takoj odjavljam tu gor Varno je Varno ...
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a dedek » 11.3.2019 14:37
011 - Kopija.JPG (522.98 KiB) Videno 14840 krat
prirobnica lepo uspela-struznica skoraj dokončana
je mozno tudi rezkati-seveda ne velikih stvari
manjka še konjiček in struzna glava
premer struzne glave 125mm-dolzina obdelovanca cca60cm
dolgo se nisem oglasil-srce je dobilo 3 bypase
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a delortnik66 » 29.11.2019 14:57
Da si sposodim temo,nabavil namizno stružnico Maximat V10-P .Poleg ni bilo uporabne literature .Ker nisem strugar znam z uporabo imeti tudi kake težave.Prosim za pomoč, rad bi spoznal starega mačka ,ki je doma na taki stružnici in je pripravljen deliti svoje znanje z mano.
delortnik66
Prispevkov: 12
Pridružen: 8.5.2017 9:00
