STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ogrevanje sanitarne vode s fotovoltaiko
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.8.2018 8:42
Razmišljam o izdelavi sistema za ogrevanje tople vode s fotovoltaiko. V mislih imam povsem enostaven sistem z direktno vezavo PV modul --> el. grelec prilagojen izhodni moči modula + termostatski odklopnik, brez vsakršne vmesne elektronike. Če ima kdo kakšne izkušnje s tem, se priporočam za mnenje.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Ogrevanje sanitarne vode s fotovoltaiko
OdgovorNapisal/-a dm84 » 6.8.2018 10:55
Vse se da, toda zakaj bi? Za ta namen imaš termosolarne kolektorje.
Izkoristek pretvorbe sončne energije v električno je 10% - realno, solarnega kolektorja pa mnogo višji:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Son%C4%8Dni_kolektor
Torej boš rabil mnogo večjo površino za enak izplen... :roll:
Več denarja :roll:
Že termodinamsko gledano pretvorba:
~anergija>eksergija>~anergija ni najbolj pametna ideja...
Se pa da ja...
dm84
Prispevkov: 121
Pridružen: 25.5.2012 10:27
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.8.2018 11:21
dm84 napisal/-a:Vse se da, toda zakaj bi? Za ta namen imaš termosolarne kolektorje.
Več denarja :roll:
Se pa da ja...
Kratka utemeljitev zakaj razmišljam o tem:
1. Prigraditev na obstoječi sistem el. ogrevanja je enostavna
2. Zadeva odlično deluje tudi, ko solarni kolektorji ne dajo cca nič od sebe (mrzli sončni dnevi pozimi)
3. Regulacija je popolnoma enostavna in ni skoraj nikakršnega varnostnega tveganja.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a dm84 » 6.8.2018 13:31
bpod napisal/-a:
[/quote]
1. Ok, ti že veš.
2. Sonce pozimi je nizko nad horizontom (kot modula?), tudi dan je kratek. PV deluje dobro ko svetloba vpada čimbliže normali na površino modula. 1,5m2 PV modul ti bo dal 250w optimalnih pogojih (opoldne in uro prej/potem?). Enako velik ploščat termosolarni pa 1kW v optimalnih pogojih. (Pri tem ne govorimo o vakumskem!) Zdej pa računaj kumulativo prek dneva. Konec koncev bi rad segrel bojler, ne?
3. Ok, ti že veš.
Če boš imel ene 4x večjo površino PV-ja kot je TSS, bo mogoče delalo. Čeprav potem v zaporedni vezavi le pazi na max. napetost! ->tč3.! :evil: Mogoče bo tudi kak razsmernik na 230V AC potreben...
Skratka, fizika je fizika. In novo Ameriko danes odkrit ni tako enostavno...
dm84
Prispevkov: 121
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.8.2018 17:02
:-) Brez zamere, kolega. Prosil sem za mnenja uporabnikov takšnih zadev, ker vem, da ljudje to uporabljajo. Neke splošne razlage in metanje na kup vsega kar se človek spomni, ni dobrodošlo. Fotovoltaika mi je sicer dobro poznana. Sicer pa si naštel vse mogoče argumente proti, edino dejstvo, ki res predstavlja tveganje, pa očitno ne poznaš. To je ustvarjanje obloka na ločilnem stikalu.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a jan72 » 6.8.2018 20:14
Pozdravljeni, ogrevanje STV na fotovoltaiko imam že 5 let. Je inštalirana 1 kW (4 x 250W) in je sledilna v eni osi. Poleti in prehodna obdobja pokrije 100 % potrebe po STV, pozimi je pa delež 50 % (ocenjeno). Cena panelov je bila 440 € (4 x 110 €), izvedba nosilne konstrukcije pa lastna režija. Je pa potrebno dodatno dodelati (izolirati) sistem priprave in razvoda STV, saj se največ toplote porabi pri nadomeščanju toplotnih izgub. Sem pa iz Prekmurja.
Lp Janez
jan
jan72
Prispevkov: 73
Pridružen: 16.9.2008 19:53
OdgovorNapisal/-a dm84 » 6.8.2018 20:29
bpod napisal/-a::-) Brez zamere, kolega. Prosil sem za mnenja uporabnikov takšnih zadev, ker vem, da ljudje to uporabljajo. Neke splošne razlage in metanje na kup vsega kar se človek spomni, ni dobrodošlo. Fotovoltaika mi je sicer dobro poznana. Sicer pa si naštel vse mogoče argumente proti, edino dejstvo, ki res predstavlja tveganje, pa očitno ne poznaš. To je ustvarjanje obloka na ločilnem stikalu.
Fotovoltaika ti je dobro poznana? Škoda da nisi prej povedal!
Ja, potem se pa opravičujem, res.
Lep večer
dm84
Prispevkov: 121
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.8.2018 20:54
jan72 napisal/-a:Pozdravljeni, ogrevanje STV na fotovoltaiko imam že 5 let. Je inštalirana 1 kW (4 x 250W) in je sledilna v eni osi. Poleti in prehodna obdobja pokrije 100 % potrebe po STV, pozimi je pa delež 50 % (ocenjeno). Cena panelov je bila 440 € (4 x 110 €), izvedba nosilne konstrukcije pa lastna režija. Je pa potrebno dodatno dodelati (izolirati) sistem priprave in razvoda STV, saj se največ toplote porabi pri nadomeščanju toplotnih izgub. Sem pa iz Prekmurja.
Lp Janez
Hvala, da si se oglasil.
Imaš to direktno vezano Panel --> grelec brez vsakršne pretvorbe ali kakšno drugačno izvedbo? Si uporabil posebej izdelan grelec ali kakšno standardno zadevo. Prosim za opis, me res zelo zanima. Hvala že vnaprej.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.8.2018 20:57
@dm84: Nobenega problema, vse ok. :)
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a jan72 » 7.8.2018 4:53
Zdravo, grelec (3 kW) je povezan direkt na panel, brez dodatne elektronike samo termostat (delavni + varnostni) na 90 *C. Bom poslikal in opisal. Deluje BP, smo pa 3 članska družina. Finančni vložek je pa bil nižji v primerjavi s klasičnimi toplovodnimi kolektorji. Lp Janez
jan
jan72
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a bpod » 7.8.2018 14:13
jan72 napisal/-a:Zdravo, grelec (3 kW) je povezan direkt na panel, brez dodatne elektronike samo termostat (delavni + varnostni) na 90 *C. Bom poslikal in opisal. Deluje BP, smo pa 3 članska družina. Finančni vložek je pa bil nižji v primerjavi s klasičnimi toplovodnimi kolektorji. Lp Janez
Hvala in se zelo priporočam za slike. Pa čimveč podatkov o grelcu bi bilo dobrodošlo. Za odklop pri termostatu si uporabil kakšna posebna stikala ali čisto navadne zadeve? Sprašujem ker gre za enosmerni tok in je lahko problem zaradi ustvarjanja obloka.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a go-ahead » 5.11.2018 12:50
imam klasične kolektorje na antifiz. Počasi mi je dovolj kontroliranja temperatur, tlakov in podobnega, zato bi tudi sam Ruknil SE panele na streho in jih direktno vezal na električni grelec.
Ima kdo kaj podobnega delujočega? Se priporočam za kakšne slike ali nasvete.
go-ahead
Prispevkov: 15
Pridružen: 5.4.2009 10:39
OdgovorNapisal/-a strigos » 8.11.2019 11:24
Vmesna elektronika mora biti, zato, da grelnik vedno dobi maksimalno moč solarnih modulov. Brez tega MPPT regulatorja bi bil izplen energije pol manjši. Cenovno je PV ogrevanje ugodnejše od ogrevanja s toplovodnimi kolektorji, da o nobenih sitnostih z vzdrževanjem ne govorim.
strigos
Pridružen: 8.11.2019 11:08
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.11.2019 12:36
V enakih razmerah je izkoristek fotovoltaike (pridobivanje elektrike) znatno manjši kot pri kolektorjih (ogrevanje vode). Ker je prenos energije iz elektrike v toploto z grelci 100%, je smotrno imeti kolektorje. Če pa z elektriko poganjaš TČ, pa ne vem povedati.
Ja, čista ekonomija, več je preprodajalcev, dražji je artikel.
OdgovorNapisal/-a nabijač » 9.11.2019 16:32
Zgoraj je nekdo lepo zelo profesionalno napisal kako je z anergijo in eksergijo in s tem se tudi strokovno pojasni, da ni smotrno delati iz toplote elektriko in nato iz elektrike toploto. Pri fotovoltaiki res ne delaš elektrike iz toplote a izkoristek pa je kljub temu še nekajkrat slabši kot od TE ali NE ali PE.
Najbolje da primerjaš koliko te stane, če greješ sanitarno vodo s fotovoltaiko ali pa da jo greješ kar direktno iz omrežja. Upam trditi, na pamet, da bo fotovoltaična oprema dražja kot za 15 let elektrike iz omrežja za ogret to vodo.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
