Si gledal 19.9 ob 5:19?skol napisal/-a:Sem šel gledat prejšnje objave in nisem nič našel
Statiko je treba tudi razumeti. Da bi en vijak nosil izvlek, drugi pa strig bi moral uporabiti posebne konstruktivne posege. Če pa vstaviš enostavno dva vijaka namesto enega, si bosta obremenitve delila v skladu s točnostjo izdelave. Če je točno narejeno, bosta oba nosila enako izvleka in striga. Če pa delaš z manj točnosti pa je bolje, da je en močnejši vijak kot dva šibkejša.skol napisal/-a:Kot razumem bi dal zgoraj dva vijaka eden bi prevzel strig drugi izvlek ...
Nekaj takega v grobem rečeno...
Preveč posplošuješ.Duroplast napisal/-a:Vijačne zveze po pravem nikoli ne prenašajo strižnih obremenitev, razen, če gre za sornike z navojem. Prednapeta vijačna zveza nosi s statičnim trenjem. Zato je vrednotenje vijakov na strig neustrezno. Vijaki v osnovi vedno prenašajo samo natezne obremenitve..
Oddaljenost obtežbe ni bistveno. Pri tebi je bistveno, da pri točni izdelavi nosita strig oba vijaka (vsak polovico), pri netočni izdelavi pa le eden (kateri ?)V najslabšem primeru bo torej zgornji vijak(tisti ki je najbližje obtežbe saj se največ sile prenese na najbližjo podporo "baje")nosil celoten strig...
Za predvideno kritično mesto izračunaš ločeno napetosti (nateg, strig) nato pa ju sešteješ po načelu sestavljenih obremenitev, da dobiš primerjalno napetost. To ni dejanska napetost ampak številčno izražena napetost, katero lahko primerjaš z dopustno napetostjo.kako torej določim vijak na katerega deluje kombinacija vplivov strig in povlečna sila
Včasih je pozitivno, če se navoj poškoduje v področju naleganja na izvrtini. Če nimaš točnih razmakov izvrtin (ni vrtano v paketu), pri stebelnem vijaku pride do neenakomernih obremenitev, pri navojnem pa ob večji obremenitvi pride do deformacije navoja in se obremenitve posameznega vijaka bolje enačijo. Taka poškodba navoja ne moti, če po demontaži vrnemo vsak vijak na prešnje mesto (ali vstavljamo nove vijake).Mislim, če do tega pride, se navoj lahko poškoduje.
Duroplast napisal/-a:Žerjavar, zna bit res v takih okoliščinah, a vseeno vztrajam...
nas so učili, da naj bi stvari konstruirali tako, da vijak nikoli ne nosi na strig. Mislim, če do tega pride, se navoj lahko poškoduje. Niti niso narjeni za strižne obremenitve.
Druga varianta je, da imaš recimo prilagodni vijak, kjer je nošenje na strig sprejemljivo... tu pa gre skoz.
skol napisal/-a:vijak trdnostni razred 10.9
dop. napetost= 900/1.5= 600 MPa
nateg δn = 4*1250/3.14*6*6 =45 MPa
strig τs = 4*1000/3.14*6*6 =36MPa
(45*45+3*36*36)^0.5 = 76.9<600
ustreza)
kekoT napisal/-a:Duroplast napisal/-a:Žerjavar, zna bit res v takih okoliščinah, a vseeno vztrajam...
Dvomim v to, da so vas tako učili.V kolikor ni v elementu res čistega tlaka ali natega, si jaz zveze brez da ni natega in striga težko predstavljam (paličje je nekaj takega). V strojništvu ne vem.
Hočem pa reči, da so v običajnih spojih elementov z vijaki pojavlja nateg in strig v vijakih.
Omenil bom interakcijsko formulo JUS-u z dopustnimi napetostmi.
Strig mora biti manjši od dopustnih napetosti vijaka
in nateg mora biti manjši od dopustnih napetosti vijaka v nategu
interakcijska formula pa je v oklepaju /Tao/Tao dop./ na kvadrat plus /Sigma/Sigma dop./na kvadrat mora biti manjše od 1
Tudi EN ima nekaj sličnega in na vse to gleda na drugačen način
Pri strigij je potrebno kontrolirati bočni pritisk na pločevine
Npr. Vijak 8.8. Dopustni nateg=22 kN/cm2; dopustni strig=22.4 kN/cm2
