M38885 napisal/-a:Sluzbeno se tudi ukvarjam / umvarjamo tudi z problematiko temperaturne kompenzacije razlicnih materialov v kompozitih. Tudi tracnice smo predelali, v bistvu le kot informacijo, ker nam je to pomagalo pri nasih konstrukcijah v avtomobilski industriji.
Zadeva je enostavna, v bistvu skoraj neverjetna, vendar tko je. In to Vam lahko potrdijo fiziki.
Nekdo v postu trdi, da se ne razteza. Hahhaha.
Tudi ta vmesni / kompenzacijski / expanzijski delta clen (kot na sliki)je prakticna resitev, vendar ne za npr. TGV, ICE in podobno.
Kot ste verjetno opazili (upam) so danes "schweller-ji" betonski, geometrija schwellerja ja napredovala (ne slucajno), geometrija tirnice se je spremenila (kot izpred 150-timi leti) in nacin pritrjevanja je izpopolnen.
In samo taksna celota kot en element deluje.
Tracnice (danes 120m v enem kosu, nic vec 75m), raztezek se kompenzira na sledeci nacin:
Po volumnu geometrije tracnice, odvajanje temperature preko betonskega schwellerja na "dol" torej v tampon in sila, ki drzi tracnico na schweller je bistveno vecja, kot sila raztezanja. Razmaki schweller-jev so se bistveno zmanjsali, zato ima en tir bistveno vec pritrdilnih tock (vijakov), ki se jih zategne z 550Nm. (petstpedeset Nm).
Torej en tirni element 120m se bo ravno tako raztegnil ko vse drugo, kot celota / neskoncni trak pa ne.
In se kot zanimivost: Na Japonskem, severni deli Kitajske, Sibirija - Kamtschatka, Canada, Alaska ugrajujejo zelezniske tire v notranjim ogrevanjem, da ni nevarnosti loma tirov zaradi nizkih temperatur. Verjetno to slisite prvic. Tracnice z notranjim ogrevanjem.
In Lep vecer.
grega09 napisal/-a:Kakšne so te MATE kajle? Me malo zanima detajl izvedbe. Sem že parkrat gledal tire ob peronih vendar še nisem uspel bolj detajlno raziskati...
Zdaj čakamo vilija, da prinese še en odgovor.
vili napisal/-a:M38...
ja res je imaš prav, Eureka, če je opravljeno vse tako kot mora biti se nima kaj premikati, švelerji držijo vse, v tirnici se pojavi pri delta T 60 K napetost cca 12 MPa in sila cca 6 T za tirnico 49 in pri koraku švelerjev 1 m, to pa prevzame s trenjem "šveler" ta je pa tako spodbit, ne vibriran v "spodnji ustroj" proge, a gre približno tako???, bom pa probal simulirat "analizo", nadaljevanje...,
jutri grem pa obvezno na "štreko"...
vili napisal/-a:naje:
dobro, praviš, da bo "kočevka" kaj vem..., a ne bo šlo po njej do 120..., ali bodo dali nazaj staro dobro sedemnajstico 17, se nebom vozil po njej, ja glede gradnje je pa res bolj tako..., tudi tu so govorice, kako se na tej progi pasejo, kaj vem kdo...
Demz napisal/-a:Kakor jaz vem, so tračnice položene plavajoče. Sicer bi bili švelerji pilotirani v globino.
Raztezek mora nekam it, zato so tirne proge položene plavajoče. Če dela proga lok z radijem 100 m (pa so bistveno daljši), in če se tirnice podaljšajo zaradi raztezkov za en meter, se to na R-u zelo malo pozna. Če bi bila proga absolutno ravna, bi se zaradi raztezkov zlomila.
