STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nova "mašinca" Fritz-Werner
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 23.10.2018 16:52
Ima gdo izkusnje z Fritz-Werner rezkalnim strojem. Rabil bi ucne ure ali saj forumsko pomoc kaj je katera rocka.
Specifikacija stroja:
http://www.lathes.co.uk/fritz-werner/
Ima pa vse strojne pomike+hitre pomike+izklope, Siemens motorja, iso vpetje,emulzija, locen menjalnik za pomike, zavora vretena... skratka rock in funkcij da se zgubis. Trenutno sem cisto navdusen, stroj je v vrhunskem stanju, vsa vodila tuširana, ogromna steklena okna da lahko "bulis" v menjalnik, rocke za blokado pomikov ki jim lahko nastavljas kot, alu rocke/kolesa za vrtenje vreten...
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
Re: Nova "mašinca" Fritz-Werner
OdgovorNapisal/-a grega09 » 23.10.2018 19:16
Nič ne vem o teh strojih, izgleda pa robustno. Čestitke za nakup in naj ti v redu služi... Iz kod si ga pa "privlekel", če ni skrivnost?
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a dakomat » 23.10.2018 19:30
Živjo. Sem mel podobnega doma. Ja ni to neka huda znanost. Verjetno si našel ročke za ročne pomike po vseh oseh. Nekje ob strani ima menjalnik za glavno vreteno (tabela z vrtljji) in menjalnik za pomike (tabel z hitrostmi v m/min). Sedaj še ugotoviš, kje se vse to vklopi. Pa malo preveri če ima dovolj olja noter; saj veš, na suho ne gre nič... Lahko pa ga bolj detajlno poslikaš in mi pošlješ slike, pa ti bom poskusil razložiti kaj služi čemu.
Obilo užitka pri delu.
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 23.10.2018 22:29
Predvidevam da je A rocka hitri pomik, B rocka delovni pomik. Kaj pise na treh tablicah, srednja je verjetno neutralno?
marincspeedshop
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 23.10.2018 22:43
Za C in D mali rocki se mi pa tudi priblizno ne sanja cemu sluzita.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a vili » 24.10.2018 8:15
ti dve ročici sta verjetno kakšno mazanje, če se vrtita okoli in okoli...
tisti quer bo ena smer gibanja mize, probaj..., senkrecht pa pravokotno na to..., tako nekako, gornji napis pa govori o nekem nalivanju olja???...
OdgovorNapisal/-a borisk » 24.10.2018 9:28
da ni B menjalnik ročka, s katerim preklaplaš pomik med različnimi osmi (kot na guk).
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 24.10.2018 16:43
Rocke ste pravilno navedli. Ze obvladam :D Skrivnost ostane samo se mali gumbek na sliki levo, zdi se kot da nima funkcije. Glavno stikalo je zraven, motor se vklapla pa na "joysticku" pri mizi.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a Demz » 24.10.2018 17:24
Pa - deeej, zakaj nisi one italjanke preštrihal? Pa celo si imel narazen :roll: .
Ko že rihtaš babo, jo vsaj oorenk zrihtaj. :D
OdgovorNapisal/-a borisk » 25.10.2018 6:19
[quote="marincspeedshop"Skrivnost ostane samo se mali gumbek na sliki levo, zdi se kot da nima funkcije.[/quote]
tipka za motor da lahko lažje prestaviš menjalnik?
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 25.10.2018 17:37
Zanimiv detajl. Emulzija pritece v desni bazen od pumpe. Potem pa tece kot reka v nasprotni smeri urinega kazalca okoli stroja cez 9 prekatov. S tem so zagotovili da se vsa svinjarija in opilki ze prej posedejo v bazenih in pumpa crpa cisto emulzijo.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a fogl » 26.10.2018 14:03
Lepa mašinca, kolk pa te je prišla?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 26.10.2018 18:21
Rezkar
Zadnjič spremenil marincspeedshop, dne 2.12.2018 16:59, skupaj popravljeno 1 krat.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 26.10.2018 20:03
Ni prav poceni ampak tako je, z ohranjenostjo narašča cena eksponentno. Rezkarji za 1000€ so žal samo še za staro železo, sem jih šel veliko pogledati.
Zadnjič spremenil marincspeedshop, dne 2.12.2018 21:05, skupaj popravljeno 1 krat.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 29.10.2018 17:02
Poliranje
marincspeedshop
Prispevkov: 247
