Nova "mašinca" Fritz-Werner
22 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Ima gdo izkusnje z Fritz-Werner rezkalnim strojem. Rabil bi ucne ure ali saj forumsko pomoc kaj je katera rocka.
Specifikacija stroja:
http://www.lathes.co.uk/fritz-werner/
Ima pa vse strojne pomike+hitre pomike+izklope, Siemens motorja, iso vpetje,emulzija, locen menjalnik za pomike, zavora vretena... skratka rock in funkcij da se zgubis. Trenutno sem cisto navdusen, stroj je v vrhunskem stanju, vsa vodila tuširana, ogromna steklena okna da lahko "bulis" v menjalnik, rocke za blokado pomikov ki jim lahko nastavljas kot, alu rocke/kolesa za vrtenje vreten...
- Priponke
- img2.jpg (151.46 KiB) Videno 5014 krat
- Screenshot_20181023-152857~01~02.jpg (470.01 KiB) Videno 5014 krat
- marincspeedshop
- Strokovnjak
- Prispevkov: 247
- Pridružen: 1.3.2016 19:03
Re: Nova "mašinca" Fritz-Werner
Nič ne vem o teh strojih, izgleda pa robustno. Čestitke za nakup in naj ti v redu služi... Iz kod si ga pa "privlekel", če ni skrivnost?
- grega09
- Strokovnjak
- Prispevkov: 2204
- Pridružen: 7.4.2005 21:47
Živjo. Sem mel podobnega doma. Ja ni to neka huda znanost. Verjetno si našel ročke za ročne pomike po vseh oseh. Nekje ob strani ima menjalnik za glavno vreteno (tabela z vrtljji) in menjalnik za pomike (tabel z hitrostmi v m/min). Sedaj še ugotoviš, kje se vse to vklopi. Pa malo preveri če ima dovolj olja noter; saj veš, na suho ne gre nič... Lahko pa ga bolj detajlno poslikaš in mi pošlješ slike, pa ti bom poskusil razložiti kaj služi čemu.
Obilo užitka pri delu.
- dakomat
- Strokovnjak
- Prispevkov: 945
- Pridružen: 26.10.2011 11:53
Predvidevam da je A rocka hitri pomik, B rocka delovni pomik. Kaj pise na treh tablicah, srednja je verjetno neutralno?
- Priponke
- IMG_20181023_154126~01.jpg (507.36 KiB) Videno 4882 krat
- PhotoGrid_1540329882989~01.jpg (881.62 KiB) Videno 4882 krat
- marincspeedshop
- Strokovnjak
- Prispevkov: 247
Za C in D mali rocki se mi pa tudi priblizno ne sanja cemu sluzita.
- Priponke
- PhotoGrid_1540330920202.jpg (471.34 KiB) Videno 4880 krat
- marincspeedshop
- Strokovnjak
- Prispevkov: 247
ti dve ročici sta verjetno kakšno mazanje, če se vrtita okoli in okoli...
tisti quer bo ena smer gibanja mize, probaj..., senkrecht pa pravokotno na to..., tako nekako, gornji napis pa govori o nekem nalivanju olja???...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
- Pridružen: 26.1.2005 10:24
da ni B menjalnik ročka, s katerim preklaplaš pomik med različnimi osmi (kot na guk).
- borisk
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1259
- Pridružen: 15.12.2003 19:06
Rocke ste pravilno navedli. Ze obvladam
Skrivnost ostane samo se mali gumbek na sliki levo, zdi se kot da nima funkcije. Glavno stikalo je zraven, motor se vklapla pa na "joysticku" pri mizi.
- Priponke
- IMG_20181023_153549.jpg (952.89 KiB) Videno 4693 krat
- marincspeedshop
- Strokovnjak
- Prispevkov: 247
Pa - deeej, zakaj nisi one italjanke preštrihal? Pa celo si imel narazen
Ko že rihtaš babo, jo vsaj oorenk zrihtaj.
- Demz
- Strokovnjak
- Prispevkov: 3174
- Pridružen: 14.7.2008 17:49
[quote="marincspeedshop"Skrivnost ostane samo se mali gumbek na sliki levo, zdi se kot da nima funkcije.[/quote]
tipka za motor da lahko lažje prestaviš menjalnik?
- borisk
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1259
Zanimiv detajl. Emulzija pritece v desni bazen od pumpe. Potem pa tece kot reka v nasprotni smeri urinega kazalca okoli stroja cez 9 prekatov. S tem so zagotovili da se vsa svinjarija in opilki ze prej posedejo v bazenih in pumpa crpa cisto emulzijo.
- Priponke
- IMG_20181025_165826~01_1540485771261.jpg (892.24 KiB) Videno 4446 krat
- marincspeedshop
- Strokovnjak
- Prispevkov: 247
Rezkar
- Priponke
- 51609.jpg (834.39 KiB) Videno 4289 krat
Zadnjič spremenil marincspeedshop, dne 2.12.2018 16:59, skupaj popravljeno 1 krat.
- marincspeedshop
- Strokovnjak
- Prispevkov: 247
Ni prav poceni ampak tako je, z ohranjenostjo narašča cena eksponentno. Rezkarji za 1000€ so žal samo še za staro železo, sem jih šel veliko pogledati.
Zadnjič spremenil marincspeedshop, dne 2.12.2018 21:05, skupaj popravljeno 1 krat.
- marincspeedshop
- Strokovnjak
- Prispevkov: 247
Poliranje
- Priponke
- received_995261223997805.jpeg (150.2 KiB) Videno 3997 krat
- marincspeedshop
- Strokovnjak
- Prispevkov: 247
22 prispevkov
