STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje poboljšanega jekla
Re: Varjenje poboljšanega jekla
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 26.11.2018 20:55
Nekaj takega sem mislil. Steblo vijaka bi se prilegalo notranjosi gredi
2018-11-26 20.47.24.jpg (32.37 KiB) Videno 2047 krat
, na levi bi imel še navoj za matico
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a bpod » 27.11.2018 9:02
Seveda je to ena od možnih rešitev ampak resno dvomim, da bi to zdržalo iz razloga, ker je ob zagonu starterja kar precejšnja sunkovita obremenitev na nateg in upogib. Mislim, da bi taken spoj zelo hitro popustil. Hvala za trud in pomoč.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a vili » 27.11.2018 9:55
potem pa naprej, podobno kot čiro: zavrtaj postruži sedeže - luknje na neko primerno toleranco h/H in vtakni - nabij mehak čep za centriranje in zunaj zavariš..., po varjenju pa postružiš... ja še imamo fint..., glede materiala, ker neveš kakšen je, vari z nikljem..., tisti del okoli segerringa je komot mehak...
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 27.11.2018 13:51
Samo škoda na gredi bo po varjenju nepopravljiva, če pa moj predlog ne bo držal (kar je malo veretno), boste še vedno lahko varili.
Pred desetletji sem videl prof. Janežiča(legenda praktičnosti), kako se je ukvarjal s konstrukcijo vsadkov za kolena in kolke, zobni vsadki so tudi že rutina. Ne da se vsega v naprej izračunat, zato so smo poslušali Eksperimentalne metode pri prof. Pekleniku.
Tudi v vašem primeru se ne bomo nič naučili, če se ne boste odločili popraviti gredi.
Sem omenil, da smo izgubljali čas in denar, ko smo popravljali zobnik na žagi (bila je od enega od direktorjev). Vaja se je obrestovala, veliko kasneje, ko smo reševali izdelek vreden nekaj 10kEUR, razposlan po celem svetu, ki je počasi umiral zaradi napačne črpalke prigrajene na zelo podoben motor, kot je vaš zaganjač. Izgledalo je kot v filmu: kapitan podmornice (glavni direktor) obvesti posadko (konstrukcijo), da počasi tonemo, ker pumpa ne dela. Prigradili smo v najkrajšem času drugo pumpo z veliko verjetnostjo , da izplavamo. Moje prostoročne skice s svinčnikom sem dolgo videval v proizvodnji, tako se je mudilo, kljub ISO in nevem več katerih standardov še. Rešitev je bila sprejeta v redno proizvodnjo, dokler ni bil razvit nov model izdelka.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a bpod » 27.11.2018 15:16
Vam bom povedal en primer: CCa 2 leti je tega, ko sem moral odviti neke vijake, ki so bili zapečeni v luknje do onemoglosti in pri predpredzadnjem se mi odlomi točno takšna zadeva
: https://www.mmorodja.si/kolesni-kljuc-n ... 22-mm.html v delu kjer krivina prehaja v ročico. Material Cr-V jeklo, drobnozrnata struktura na prelomu. Vsi so mi rekli naj vržem to v kanto, ker se to ne da povariti. Ker se je mudilo odviti tiste vijake, nisem imel druge izbire kot, da nekako poskusim zvariti. Pripravim zvarno mesto na obeh koncih, pogrejem material in zvarim z EVB elektrodo ter gladko obrusim teme vara. Odvili smo vse preostale vijake brez težav in ključ je še danes v uporabi. Da se marsikaj, če imaš malo občutka.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a vili » 27.11.2018 15:40
ej stari, dej že neki naredi TI :D :lol: , pa da nas tu neki ne hebeš..., hebe se nam, malo ob piru... :( , bo šlo, pa poročaj, če ti bo ratalo..., če ti nebo ratalo prnes bo moj prjatu Šmalc zrihtu, 100%...
OdgovorNapisal/-a bpod » 27.11.2018 16:57
vili napisal/-a:ej stari, dej že neki naredi TI :D :lol: , pa da nas tu neki ne hebeš..., hebe se nam, malo ob piru... :( , bo šlo, pa poročaj, če ti bo ratalo..., če ti nebo ratalo prnes bo moj prjatu Šmalc zrihtu, 100%...
:D :D Malo še počakajte, me trenutno malo prezasedenost muči. Naslednji teden pa bo morda že kaj nastalo iz tega. Obljubim, da bom poročal, tudi slike bodo. :wink:
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a vili » 27.11.2018 17:22
bpod: daj... :D :D :D , me zanima...
OdgovorNapisal/-a vili » 27.11.2018 23:25
pizd...a ma smo že na tretji strani, dobro niso te svari kar nekaj, je že prav..., da gredo malo bolj kostruktivnoo....
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.11.2018 23:31
Tole kot gledam ... brez boraksa ... :o , ne vem če bo šlo.
Kar na suho že ne ?
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.11.2018 12:44
Demz napisal/-a:Tole kot gledam ... brez boraksa ... :o , ne vem če bo šlo.
Kar na suho že ne ?
Maš prav.. hartlotanje moznika ne bi spremenilo geometrije le če bo moznik zadosti močan !?
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 29.11.2018 8:11
Za čep vzemite košček tistega jeklenega porajkeljna, ki vam ga je uspelo zavariti, če se bo upiral ga malo požarite. Saj ste gume nabrž zamenjali. Pa čep naj bo kar vseskozi enakega premera, saj je na robu nikakršen upogibni moment, aksialne sile pa se po površini direktno preko stopničke prenašajo na ležaj. Vendar obvezno na obeh koncih navoj.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a bpod » 29.11.2018 23:03
Jekleni porajkl služi svojemu namenu dalje in ima poleg menjave gum še precej drugih zadolžitev, zato rezanje odpade... :lol: Tale tema je postala prava humoristična nadaljevanka... :lol:
Sicer pa potrpite še malo, ker nimam še časa za to zadevo, Tomo pa je za letos tudi že opravil večino svojega poslanstva. Ko pa bo kaj novega vas obširno seznanim.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a vili » 29.11.2018 23:30
ej stari, da nebi slučajno to napeljal na neko poceni španko, ne ga hebat, glej tu smo bili do zdaj kolikor toliko vsaj malo resni "kao strojniki" in in ti zdaj, ne nas zdaj vseh kar tako zvreči... :-? :-? :-? :roll: :roll:, res prava španka... šmrc, šmrc...., ja, sicer kaj pa lahko danes sploh od DOBROTE še pričakuješ... :cry: :cry:
OdgovorNapisal/-a Deutz » 30.11.2018 9:28
bpod napisal/-a:Tomo pa je za letos tudi že opravil večino svojega poslanstva. Ko pa bo kaj novega vas obširno seznanim.
Mislim da je Tomota mogoče zagnati tudi s špago pa če rabiš kakšen nasvet glede vrvic, špage, štrika i.t.d. sa kar oglasi.... :lol: :) :P
https://www.youtube.com/watch?v=XOObPub97Zo
