STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sile v podpori
Sile v podpori
Sile v podpori
OdgovorNapisal/-a zacetnikkkkk » 3.1.2019 11:08
Zanimajo me formuli za izračun sil v podporah A in B, če poznamo F, q ter dolžine.
Hvala za odgovor
Zadnjič spremenil zacetnikkkkk, dne 4.1.2019 13:15, skupaj popravljeno 2 krat.
zacetnikkkkk
Prispevkov: 7
Pridružen: 19.11.2018 14:31
Re: Sile v podpori
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 3.1.2019 11:19
Ko si narisal skico določiš koordinatni sistem (KS):
Nato računaš z osnovnim orodjem statike:
SUM Fix = 0
Kar pomeni, da je seštevek vseh sil (VEKTORJEV) vzporednih z X osjo enak 0.
Opomba:
Glede na skico lahko vidimo, da bodo vse reakcije v smeri osi X enake 0. Torej Ax = 0 in Bx = 0.
SUM Fiy = 0
Kar pomeni, da je seštevek vseh sil (VEKTORJEV) vzporednih z Y osjo enak 0.
Torej, v smeri Y osi kažejo
Ay, By, F, Fq
Predznak lahko F in Fq določiš (-)
Manjka ti še momentna enačba statike:
SUM Mi [z] = 0
Kar pomeni, da je seštevek vseh moemntov (spet VEKTORJEV), ki vrtijo okoli Z osi enak 0.
sourna smer (-), protiurna smer vrtenja (+)
Postaviš se v katerokoli točko in nato računaš Mi = Fi + R (ročica pravokotno na vektor sile- izračunano z vektorskim produktom v spodnji ilustraciji, kjer je r vektor M = r x F)
Par opomb:
-Izhodišče KS ni pomembno
-Smer vektorja določa njegov predznak (glej pravila za računanje z vektorji)
Ko si vse pravilno nastavil, ti ostane samo še sistem enačb.
Rezultat podpor podajaš v razstavljenih reakcijah:
Ax, Ay, Bx, By
Zadnjič spremenil Duroplast, dne 3.1.2019 11:39, skupaj popravljeno 4 krat.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
Re: Sile v podpori
OdgovorNapisal/-a vili » 3.1.2019 11:26
probaj z momentnima enačbama, enkrat okoli podpore a in drugič okoli podpore b, bo šlo...
momenta obtežb vrtita v eno smer, v podporah pa momenta vrtits v drugo smer...
pa skico si nariši...
Re: Sile v podpori
OdgovorNapisal/-a zacetnikkkkk » 3.1.2019 11:32
Hvala za odgovor, to formulo bi sicer lahko uporabil v kolikor bi poznal silo A ali B, v mojem primeru pa ni znana nobena izmed njih. Torej potrebujem formulo za izračun sile A ali sile B.
zacetnikkkkk
Prispevkov: 7
Re: Sile v podpori
OdgovorNapisal/-a vili » 3.1.2019 11:34
pa za božjo voljo :evil: :evil: , nastavi si momentno enačbo okoli a in izpostavi b in ponoviš za b in dobiš a,..., seštej vse momente, iz teh enačb pa izpostavi neznanko...
Re: Sile v podpori
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 3.1.2019 11:47
zacetnikkkkk napisal/-a:Hvala za odgovor, to formulo bi sicer lahko uporabil v kolikor bi poznal silo A ali B, v mojem primeru pa ni znana nobena izmed njih. Torej potrebujem formulo za izračun sile A ali sile B.
Seveda, ker si ne nastaviš momentne enačbe. Postaviš se v neko točko, najbolje v člen podpore in tako ti ena pihdarija odpade za računat. Nato pa samo gledaš...
0 = M(F) + M(Fq) + M(A) + M(B)
M = r x F oz. ker imaš že znane razdalje na pravokotno smer vektorja samo R*F ampak vektorski produkt bi ti določil tudi predznačenje. Zatorej pogledaš ali vrti v ali kontra urinemu kazalcu.
0 = - M(F) - M(Fq) + M(A) + M(B)
Če se postavimo v čelenk A:
M(F) = F * 2m
M(Fq) = Fq * (2m+1,5m) = q*3m*(2m+1,5m)
M(A) = Ay * 0 = 0 (če smo se postavili v točko a je oddaljenost prijemališča itak 0 in s tem tudi moment)
M(B) = By * 5m
Foknaš v gornjo enačbo in dobil si sistem dveh enačb, dveh neznank.
Iz momentne enačbe smo dobili:
0 = - M(F) - M(Fq) + M(B)
0 = -(F * 2m) - (q*3m*(2m+1,5m)) + By * 5m
Iz statike:
0 = -F - Fq + By + Ay
0 = -F - (q*3m) + By + Ay
Sistem enačb.JPG (24.77 KiB) Videno 5938 krat
Potrudi se.
Zadnjič spremenil Duroplast, dne 3.1.2019 12:27, skupaj popravljeno 2 krat.
Duroplast
Prispevkov: 695
Re: Sile v podpori
OdgovorNapisal/-a vili » 3.1.2019 11:51
a imaš to za šulo ali se sam učiš...
duro je za Mq napisal (2+1.5) to je prijemališče kontinuirne obtežbe dodaljeno od a
Re: Sile v podpori
OdgovorNapisal/-a zacetnikkkkk » 3.1.2019 12:38
Hvala vsem :)
zacetnikkkkk
Prispevkov: 7
Re: Sile v podpori
OdgovorNapisal/-a vili » 3.1.2019 20:30
ti je ratalo, to povej, si zastopu... :o :o :D :D
Vrni se na Izobraževanje
Po forumu brska: Dusaan in 0 gostov
