STROJNISTVO.com • Poglej temo - Testi v delavnici
Testi v delavnici
Testi v delavnici
OdgovorNapisal/-a nabijač » 11.8.2019 15:00
Da ne bom kvaril teme, kjer se išče odgovor na konkreten problem izdelave specialnega navoja sem odprl novo temo.
Demz napisal/-a:Flowdrill je za v jekla, v Alu pa ... močno dvomim.
Demz si me kar zakuril, da sem si vzel pol ure in probal, ker precej eksperimentiram. Cilj je bil, da v aluminijast pleh srednje trd, debel 1,5mm naredim uporaben navoj M5. Na hitro sem podrejal eno špico, jo vpel v vrtalni stroj nastavil najmanjše vrtljaje, mazal z oljem, da se aluminij ni lepil/varil na špico. Trn je uspešno prebil aluminij in oblikoval zadovoljivo dolgo luknjo. Potem sem po bolj cigumigu načinu vtisnil navoj, a z rezultatom sem glede na brzino in improvizacijo zadovoljen.
Navoj v al pločevino.jpg (421.45 KiB) Videno 5712 krat
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Re: Testi v delavnici
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.8.2019 15:19
Bravo. :D
Pa se ti ni lepilo na trn? Za M5 si potegnil luknjo ... ~ 4,5 ? Koliko obratov, 3000 ?
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 11.8.2019 16:47
ss srečko bbi rekel, kkakapo dol, lepo..., vrhunsko...
OdgovorNapisal/-a nabijač » 11.8.2019 19:59
Fino, da je ta poizkus komu všeč. Jaz bom ta postopek sigurno še uporabil v praksi. Hvala Deutz za idejo.
Demz: vrtljajev je bilo 600/min, mazal sem kar z oljem in je lepo padlo skozi. Luknja je ratala dolga ene 4mm, res nosilne pa je mogoče 3mm, kar je glede na debelino pločevine zelo v redu.
Bom pa probal, če bo v naslednjih dneh kaj časa nekako približno oceniti/izmeriti nosilnost navoja narejenega s tem postopkom in primerjati z direktno vrezanim v pločevino.
Imam idejo, da bi spet improviziral in okoli ene kar osebne tehtnice naredil nek preprost lesen jarem, nanjo položil eno ploščo, pločevino v jarem vpel in vijak zategoval. Ko se bi naraščanje teže/sile ustavilo bi prišlo do porušitve. In to bi bil ta podatek.
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a vili » 11.8.2019 20:10
no pred destletji smo podobne lukjnje štancali brez odpada..., nastala je podobna slika, brez gornje žmule...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.8.2019 22:20
BRAVO Nabijač... pa ti je ratalo od prve !!!
Kakšen materijal pa si uporabil za orodje ??
Tukaj je posebno orodje za ALU... pa ne vidim nič posebnega razen tistega grezila da pobere "gornjo žmulo..." (cit. vili) :lol:
https://www.flowdrill.com/eu_en/aludrill-m05-4-3
Ma kar eno visečo ribiško tehtnico za 4€ (ali pa tudi več če hočeš) in ključ podaljšaš na 1m dolžine pa je stvar rešena brez računanja :D :D
Samo da ne bodo rezultati tudi neki ribiški !! :P :P
https://www.decathlon.si/p/8301420_22-k ... l#/6-235-_
https://www.trofeja.si/katalog/pribor-z ... jo/tehnice
OdgovorNapisal/-a nabijač » 12.8.2019 5:32
Material za vrteči prebijač je kar neko mehko jeklo 8mm za avtomate, ki je bilo prvo na dosegu.
Gornja žmula pa predstavlja kar problem, a se jo v mojih primerih, ko bi vijačil na en debelejši nosilec da lepo umakniti v grezen del njegove luknje, da površina lepo sede na pločevino. Je pa tole oblikovanje luknje seveda treba prilagoditi vsakemu primeru posebej in fino ker se da. Lahko se naredi utor za oblikovanje gornje žmule ali pa se manj pritisne in potem pritisne in oblikuje še spodaj. Na spodnji sliki je tako. Navoj sem nardil z vijakom, nato pa še popravil z navojnim svederom:
Navoj v al pločevino 4mm.jpg (69.37 KiB) Videno 5506 krat
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.8.2019 5:33
Sem presenečen da je kar šlo. Sploh zaradi Aluminija. Sedaj vidim da ima Flowdrill tudi orodje za aluminij,bravo.
Poglej parametre : 4000 o/min, pomik 400 mm/min in potrebna moč 2 kW !
Jaz delam do M8 v jeklo na vrtalnem stroju MK2, pa imam prešvoh motor in se zadeva matra. Ga nameravam zamenjat na 2,2 kW, da bo mir. Frekvenčnik imam pa že sedaj gor.
Aja,sta dve orodji, eno da oblikuje zgornji rob v cofn, drugo ima pa tam izbrušeni dve rezili, da cofn odreže in imaš zgoraj poravnano površino.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a nabijač » 12.8.2019 5:46
Ja, tole moje je mehko, tanko, plastično - putr. To naredit v jeklo pa je druga pesem.
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.8.2019 10:49
Če boš kaj "vagal" z ribiško ali pa kakšno drugo tehtnico ali pa celo samo pretiral z privijanjem bilo bi zanimivo videti prerez takšnega pretegnjenega spoja po fazah !! :oops: Domnevam da nimaš časa za takšne igrarije .. pa mogoče ko boš na dopustu.. :P :D
OdgovorNapisal/-a nabijač » 14.8.2019 15:53
Še res hitra meritev nosilnosti teh preoblikovanih lukenj z navoji. Na mizo vrtalnega stroja sem dal kar osebno tehtnico in z ročico glavo pritisnil na vijak privit v aluminij, vse lepo podprto. Nato na sem tehtnici gledal pri koliko kg se navoj poruši.
Vijak M5 privit v navoj izdelan brez podaljšane luknje v aluminij debeline 1,5mm je popustil pri okoli 100kg(1000N), vijak, ki je bil privit v preoblikovano podaljšano luknjo globine 4mm pa je zdržal ene 180kg(1800N)( ne vem, skala tehtnice je prišla že enkrat okoli in upam, da zasilo linearno kaže tudi v tem drugem obratu). Meritve so res bolj ribiške a neka hitra groba ocena je pa le.
Test navoja M5 v al.jpg (204.95 KiB) Videno 5233 krat
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a nabijač » 14.8.2019 16:11
Ja, pa še tole. Nekdo me je zadnjič spraševal glede tegale vrtalnega stroja. Kupljen je bil kmalu po tem ko so se pojavili v Avstriji za ene 150 evrov. Motor ima 550W, 3 fazni, velik je pa kot bi imel 2kW.
Uporabljam ga bolj poredko v glavnem za večje luknje. Na tablici piše, da se lahko vrta do največ 16mm, a jaz ga redno zlorabljam do bistveno več. Največ kar bilo je 34mm v železno plato debeline 20mm, a je vseeno počasi zglodal.
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a vili » 14.8.2019 17:34
nabijač:
glede vage...
preteral si jo..., kaj bo zdaj, ko bo šla "vaša" gor???!!!... :evil: :o , a "vaša" to ve, misliš, da bo v redu... :( :o :-?
OdgovorNapisal/-a nabijač » 14.8.2019 20:29
Ha ha ha, Vili ti si pa en taprav strojnik. Nič ti ne uide. Ja, se mi je res zdelo, da vaga proti koncu hoče nekaj popuščat, ampak v območju zobate letve pa je še morala biti.
No, ponoči gremo na hrvaško, ko pa se bomo prihodnji teden z morja vrnili bom naši rekel, da se je morda malo zredila pa naj se proba zvagat. Pol bomo pa videli koliko bo pretežka :D :D :D .
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a vili » 14.8.2019 20:49
glej tisti fedri not lahko tudi malo "počepnejo", če prideš v plastiko..., ampak kakšna "kilca", ma nebo problema, hebeš objemat kosti..., da boš pa to upal reči "vaši", pa kar malo dvomim..., malo se pa skrčijo tudi "cunje" v omari...
