Asterix12 napisal/-a:Oj,
Ne gre se za to da je aparat cenovno ugoden.
Vendar da je trpežen.
Kupil sem Stahelwerk AC/DC TIG 200, super aparat ni kaj reči, ko je delal to pa je bilo točno 4 dni.
Lepo sem ga spakiral in poslal nazaj.
Osel gre samo enkrat na led, ali kako že?
Iščem pač z katerim bi varil večinoma oplaščene elektrode in da bi bil solidne izdelave (da ne crkne takrat ko ga res rabiš), to da podpira TIG varjenje je samo češnja na smetani.
Torej si nihče ne lasti Kemppi minarc evo 180?
DieselWeasel napisal/-a:Pozdravljeni,
že nekaj časa se želim naučiti varjenja in rabim nekaj nasvetov.
Torej doma imamo nek star varilni aparat, ki stoji že približno 10 let in je v slabem stanju. Tu je slika za kater aparat gre.
Zanima me, če ga je smiselno dati na popravilo / obnovo (Mislim da zadeva deluje, je pa nujno treba zamenjati kable, ker so prepareli.), koliko bo to približno stalo in kje v Ljubljani z okolico mi to lahko naredijo.
Imamo tudi nekaj paketov različnih elektrod - prav tako stare. To je najbrž fuč in se samo stran vrže? Kam?
Vseeno pa mislim, da bi kupil tudi drug aparat. Varil bi predvsem tanjše zadeve, mislim da od 1mm pa tja do 5mm - kakšnih debelejših zadev si ne predstavljam da bom rabil.
Najraje bi imel AC/DC TIG aparat, ker mi je izgled varov načeloma pomemben (+ varjenje brez dodajanja materiala) in ker je ideja o varjenju aluminija privlačna, ampak ko sem sedaj začel raziskovati aparate, sem ugotovil da so najcenejši AC/DC TIG aparati tam 500/600eur potem rabim pa še kup druge opreme, ki je še nimam (jeklenka z argonom, ventil, manometer, zaščitna oprema, dodajni material - sem kaj pozabil?) - torej skupaj okoli 1000eur za začetek hobija ki se mogoče ne bo niti prijel.
Kakšno je vaše mnenje, je pač boljše začet z MIG/MAG aparatom in potem preiti na TIG če se pojavi potreba? Ali DC TIG ki se dobijo tudi za manj denarja?
Definitivno pa bi rad malo manjši začetni strošekMogoče da vzamem nek aparat do 400e (v upoštev pridejo tudi rabljeni, ampak ne vem kako pred nakupom preveriti da je v dobrem stanju).
EDIT: Prilagam preglednico do aparatov ki sem si jih shranil iz takšnih ali drugačnih razlogov (LINK), če bo imel kdo čas pregledati in direktno svetovati kaj kupiti.
Sajko993 napisal/-a:Zdravo,
Kateri kabli so prepareli ?, Kabel za ročico elektrod ter masa ? Ali kabli dovoda elektrike ? Ali kabli znotraj varilnega aparata ?
Drugače če razmišljaš o nakupu novega aparata boš kabel za ročico elektrod ter maso dobil tam, pa imaš nato TIG na enem aparatu, ročno obločno pa na drugem aparatu.
Sajko993 napisal/-a:Če ti je mig/mag aparat zaenkrat dovolj kupi pač mig/mag, ker s TIG-om pozabi da boš varil kakšne cevne konstrukcije, nadstreške, sosedu zabojnike oz. ^^kible^^, ker ne boš nikoli tako točno pripravil materiala da bi lahko požiral 5mm lufta med cevmi oz. profili.
Sajko993 napisal/-a:Jaz z moje strani ti lahko povem kaj kupi, oz. cenovni rang da bo še nekako uredu. Vendar si že prej omenil da cenovni rang 500-600 € odpade, to je pa začetni cenovni rang za nov aparat, s takim aparatom se šele začne. Pa moraš vedeti da co2 pa elektroda še nekako gre z navadno masko, za TIG je pa že obveza avtomatska maska, kjer ti je pa cena take da je še uredu oz. da ne bo ob premalu varjenja crknilo pa da ne boš mogel baterij zamenjat začetna cena tam okoli 200€
LP.
fikus_ napisal/-a:Diesel, po specifikacijah na sliki predvidevam, da je to varilni trafo priklop na 230V ali 400V (med 2 fazi). Varilni tok do 135A/145A
S tem boš varil elektrode 2,5 ali 3,25 mm. Če se ti splača menjati kable, vprašaj kakšnega "popoldanskega" električarja za strošek. Za primerjavo poglej na npr. bolho, kakšne so tam cene.
Za hobi in učenje poceni varianta,neuničljiva zadeva, vendar kar zahtevna (sprijemanje elektrode na začetku varjenja, . . .).
