luxi napisal/-a:Zdravo,
kupujem aparat 300-350a za domačo uporabo, trenutno uporabljam 250 IGBT kitajca, ga pa zmanjka, ko je kaj debelejšega in daljšega za povarit. Poleg tega naredi pri pločevinah 6mm+ izrazito izbočen kotni zvar... Kupil bi torej nekaj, da mi še ostane rezerva za kakšne 12mm materiale, odpadejo pa aparati za 2000e + za par ur varjenja tedensko.
Možen izbor:
http://www.daihen-varstroj.si/varjenje- ... g-slo.html
http://www.metalmikulic.si/varilni-apar ... tick350-wd
https://www.wtl.si/varjenje-in-rezanje/ ... erter.html
Ali kaj drugega (iskra?), prosil bi za mnenje iz prve roke.
Varstroj je le 100kg aparat, kar tudi ni najbolj priročno včasih, vari pa verjetno bolje od ostalih dveh. Želja je, da aparat tudi 1.2mm žico štarta, brez da pljune in da naredi soliden kotni zvar na 8mm pločevini(Vem da so to že kar zahteve).
ps. če ima kdo v savinjski katerega od navedenih, bi rad malo potestiral, dam za pivo ali dva (zs)
reber napisal/-a:Jah... predračun je plačan, ker če bom odlašal še naprej, potem ne vem kdaj bom začel z učenjem in delom še na tem področju. Če bom ugotovil, da mi aparat ne bo ustrezal in da nujno rabim boljšega, ga bom pač kupil, kaj pa naj drugega. Zaenkrat sem kupil ta aparat s povezave zgoraj + polno jeklenko + ventil z manometri.
