STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a -M- » 22.4.2020 7:41
Demz napisal/-a:Ne da bi hotel biti žaljiv, toda - ne veš osnovnih varilskih znanj, pa bi imel 1400 neto plače? :o
Saj je napisal, da je začetnik, pa ne pozna vseh izrazov, kot so formiranje, formirni plin...
Razumljivo je, da začetnik ne more vedet vsega. Po drugi strani, pa se tudi začetniki spoznajo na številke, še posebno na bruto/neto višino prihodka.
Prispevkov: 1333
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 22.4.2020 7:42
Oskar2016 napisal/-a:Ziv, da ne odpiram nove teme bom kar tukaj napisal..
Ene 3 leta nazaj sem bil na preizkusu za sluzbo v eni firmi kjer najvec varijo inox cevi po tig postopku.. In sem moral zavariti dve taki cevi(če se prav spomnim nekje fi cca 40mm)na neki "simpl" napravi, kot nek kolut, navpicno ena cev na drugo.. No in na spodnji strani te naprave je bil dodaten priključek za plin, ki je tekel po notranjosti varjenih cevi..
Torej, kdo ve zakaj?
Upam da sem dovolj razlocno napisal, da boste razumeli kakšno "provizoris" napravco mislim..
P. S. :ko so me cez en teden klicali, da me zaposlijo in povedali visino place ki bi jo dobil, sem se jim (kljub veselju do varjenja) lepo zahvalil in adijo.. Razumem, da kot zacetnik ne morem pričakovati ne vem kaj od place, ampak norca se tudi ni potrebno delati.. Tudi izkušeni varilci imajo krepko pod povprečjem.. Sam osebno menim, da je ta poklic v Slo res kar slabo placan..
Je pa res da tole z vpihovanjem v cev, prvo odstrani kisik iz notranjosti cevi, pri tem je fajn da se rahlo potolklja z manjšo cevjo ali inox pripomočkom da se loči kisik iz sten cevi.
Ko greš variti tako cev je lažje dobiti popolno pretopitev ter nadzor globine pretopitve saj ti ˇlužicaˇ v varu lepo kroži, v primeru če ne pomeni da si pregloboko prebil, če je ni pomeni da še nisi prebil. Večinoma se cevovodi za učinkovine, posebne tekočine, tudi farmacevtske vode vari z podpihom, saj če ga ne bi bilo ustvari barriero kjer se nabira svinjarija.
Navadne kanalizacijske cevi se ne vari z podpihom :D.
Je pa res da večja je cev dražji je podpih. Za podpih je potrebno imeti tudi razdelitev plina, če takole na oko ocenmo na stare navade se je za fi41 1m dolžine cevi čakalo okoli 1min z 8-10l vpiha da je argon izpodrinil ves kisik. To je mišljeno za ravno cev brez kolen. V primeru da ima sestav cevi kolena je potrebno paziti na nabiranje žepov, saj se argon ˇtekočinskoˇ nabira v cevi in izpodriva kisik ven, kar pomeni da moraš tudi izhodnjo luknjo postaviti višje kot vhodno.
Najbolje je probati, samo pri vpihovanju je proba draga :D.
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 22.4.2020 8:44
Sajko odlicno si tole razlozil :D
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 22.4.2020 11:11
Se trudimo :)
Sajko993
Prispevkov: 207
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a nabijač » 22.4.2020 13:27
Oskar2016 napisal/-a:https://www.ipotools.si/varilni-aparati/varilni-aparat-MIG-250-IGBT-NTF
Ah bom kar tegale vzel, ceprav je malo vec € kakor sem hotel.. Zame bo vec kot dovolj, tudi ko se ga bom res dobro navadil.. Samo se cakam odgovor, ce imajo servis.. Rez dele vidim da se da dobit..
Pregledal sem cel internet in mj je zanimivo, da so mig mag celo malo drazji od tig..
In, ali si tole kaj realiziral in ali lahko prosim poročaš kako se zadeva obnese? Jaz imam en star varilni transformator in bo treba tudi počasi preiti na nekaj takega.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 22.4.2020 13:40
Tkole je.. Po dolgem beljenju glave in glede na to, da se nisem mogel odlocit oz 100krat sem si premislil, kaj bi vzel, sem narocil kar 200A tig plus mma,ki ga se cakam.. Baje pride ta teden..
Glede na to, da z mma ze nekaj znam variti in rad bi se malo igral s tig-om, sem se raje odlocil za tega kot mig mag.. Tudi ce mi s tig ne bo slo, mi se vedno ostane mma.. Mig mag pa lahko kupim kasneje, bom videl..
Javim za vikend ali drug teden kaj sem dobil :D
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 22.4.2020 14:45
Upamo, da pri tvojem nakupu nisi podpiral KITAJCA - mahadrajo mu jajca...
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.4.2020 15:13
Ne zastopim, zakaj take zadeve kupujete na daljavo. To je oprema, ki ni čisto poceni, kupuješ jo pa za celo življenje. Ko imaš mašino doma - je tvoja, tako kot pes ali krava, ali pa Micka, tvoja žena. Ne moreš kar menjavat. Oz. malce boli, ko jo menjavaš.
Zakaj ne greste do ... npr. @Robit -a, ki ti bo pokazal pa še kaj naučil zraven? In to zastonj.
:o Ne vem no, kot bi šel šuhe po internetu kupovat, potem pa izpade, da imaš nogo malce širšo in ne gre noter.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.4.2020 15:19
Sedaj ne gre drugače. meni je tudi v vodo padel nakup. Bi en teden kasneje zaprli SLO, bi lahko sedaj varil in testiral varilni aparat.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 22.4.2020 16:40
Demz napisal/-a:Ne zastopim, zakaj take zadeve kupujete na daljavo. To je oprema, ki ni čisto poceni, kupuješ jo pa za celo življenje. Ko imaš mašino doma - je tvoja, tako kot pes ali krava, ali pa Micka, tvoja žena. Ne moreš kar menjavat. Oz. malce boli, ko jo menjavaš.
hm... ko si pa ženo iskal a si jo prvo spremeril po dolgem in povprek in se povprašal pri sosedih kakšna je :D :D :P
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.4.2020 16:54
Kwa pa vem, kako je blo ... :oops: . Če ni ona mene?
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 22.4.2020 16:59
Demz napisal/-a:Kwa pa vem, kako je blo ... :oops: . Če ni ona mene?
Ha..ha... očitno te je dobro spremerla.. :D :D
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 22.4.2020 17:30
Oskar2016 napisal/-a:Tkole je.. Po dolgem beljenju glave in glede na to, da se nisem mogel odlocit oz 100krat sem si premislil, kaj bi vzel, sem narocil kar 200A tig plus mma,ki ga se cakam.. Baje pride ta teden..
Šlo bo šlo... ni TIG noben baubau... (seveda mislim na začetniško varjenje ne pa za nuklearko)... imaš veliko Youtube-ov ki so namenjeni predvsem začetnikom in izkoristi ta čas dokler ne pride TIG...
Upozarjam te edino NE !!! uporabljaj rdečih elektrod, ozirome ne jih brusit če nimaš namenski brusilnik ki varno shrani prah !!! Sevanje !!
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.4.2020 17:49
Psst, ne tako naglas. :oops: Sem prejle že dobil porcijo, ko je prišla domov.
V glavnem, ko kupuješ mašino, se nikar omejiti na premalo sape. Tule bi človek jo imel celo za dela pri kmetijski mehanizaciji. To pa niso samo pohištvene cevi z 2 mm stene. Na kmetih imaš pluge in lemeže, ki so debeli 20 mm.
Oh, ko pride v delavnico, z 10 x prešvasanim komadom, sama črvojedina, pa pravi : "Desetkrat sem ga že švasal, pa ne drži in ne drži !"
Pojdi do spodobnega dilerja, ki bo tudi malce pokazal, kako je kaj zadeva ročna. Kaj pa pol, če bo sto Ejev dražje. Mašina mora biti draga, sicer ni nič vredna.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.4.2020 17:50
Deutz napisal/-a:
Ja. Torij. :P Sej pa mikrovalovka tudi seva. Dokler ne veš, je zelo uporabna. :P :lol:
Pa indukcija - ta šele seva.
Da izjavim pravilno - TIG ni za na kmete. TIG je za specialistične delavnice. Za na kmete je elektroda, za malce bolje pa MAG. Če si dovolj organiziran in upoštevaš čistočo. Če ne - potem samo elektroda. Pa avtogeno.
