Kompenzirajo? Bistvo, da preprečujejo prenos horizontalnih sil in premikov iz ploščadi na vreteno. Dve stopinji nagiba vešal je na palec, kar pomeni, da se 3,5 % verikalne sile v vretenu pojavi tudi v horizontalni smeri. Ali je vreteno sposobno prevzeti to silo pa še ne vem, še nisi povedal dolžine vretena med ležajema. Večje sile prevzemajo vodila, ki tudi omejujejo premik ploščadi.je point obesal v tem, da kompenzirajo poljubne bocne obremenitve. max 2 stopinje
To risbo si boš naredil sam, potem jo bova korigirala. Riši za spodnji položaj podesta, pazi, da ne zadeneš v spodnji ležaj vretena..bi prosil za malo bolj detajlno sliko z dimenzijami, kako izvesti ta obesala.
Vsekakor pozitivno. Večino časa bo v zgornji poziciji in se bo čez tudi hodilo. Sigurno je ugodneje fiksen položaj kot pa premik nekaj milimetrov, ko stopiš na podest. Razmisli, kaj se lahko zgodi, če vklopiš spuščanje podesta, pa si pozabil, da je še vedno fiksiran.bi v zgornji poziciji zaklenili/fiksirali platformo
Vodila morajo biti. Ali so posebej ali pa to funkcijo prevzamejo vretena, če so doovolj močna. Predlagano obešalo je varovanje vreten, da ne bodo obremenjena bolj kot so sposobna prenesti. Predvidevam, da bodo na ploščad nastale horizontalne sile do 6 kN, katere se prenesejo na vodila (ali vretena).pri obesalih pomeni, da za poloscadi potem ni potrebno narediti vodil
Tako je.FrenkR napisal/-a: Ce omejim gibanej ploscadi na 5mm, potem se vec kot 5 mm, potem ta ukon definira tudi maksimalno bocno silo, je tako?
Ali gre lahko se kaj drugega narobe(kar vi veste, jaz pa se ne)?
Bi veljalo, če nebi bilo vodil, ki so v katerem koli položaju podesta sposobne sprejeti vse horizontalne sile na podest. Prav tako si zanemaril, da so vretena tudi na zgornjem koncu fiksirane (ležaj) na betonski zid.Deutz napisal/-a:Ta prikaz je narisan v razmerju (debelina jezgre vretena, dolžina in debelina ploščadi) !! Se ti ne zdi malo preveč filigranski za to dolžino vretena (250 cm) !?
Žerjavar napisal/-a:.... sile delujejo na vreteno le v skrajno zgornji in spodnji legi, ko položaj vreten prevzema funkcijo vodenja podesta. V vmesnih položajih pa večino horizontalnih sil prevzemajo vodila, vretena pa le toliko, da se deformirajo (upognejo) do zračnosti vodil.
