STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 27.4.2020 10:24
Planinc ti si (če se ne motim) nekje blizu Nuklearke in Numipa. A to si ti zavaril 6 col x 7,1 mm v legi H-L045?
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 28.4.2020 6:58
Oskar2016 napisal/-a:Jan, hvala za nasvete.. Vem, za prvic sem si izbral ravno cevi za variti, kar je prezahtevno.. En dan si bom res vzel cas in potreniral na inoksu lepo na ponku..
Demz.. Ja 3 mm stene imam.. Je pa kar razlika ali 80A ali 100A:)aja pa plin sem imel skos med 9-12..
Ko pričneš variti na cevi poizkusi najprej z manjšo amperažo in nekaj časa na mestu pričetka varjanja počakaš dokler ne zagledaš v talini krožiti lužico, za foro sčisti cev znotraj in zunaj 1cm od vara.
Ko boš pričel segrevati mesto in zagledaš lužico se počasi pomikaš naprej da je ne izgubiš, če jo prehitro izgubiš dodaš nekaj amp. in ponovno probaš. S tem si boš mogoče najbolj približal tvojo hitrost varjenja ter prevarjenost materiala.
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 28.4.2020 7:32
Glede na to, da si čisti začetnik, da boš lažje razumel, zakaj je potrebno začeti s tistimi tremi vajami, ki sem jih opisal v predhodnem prispevku...
Pri TIG varjenju (če želiš, da bo var kaj držal, kaj več kot sam sebe) se najprej raztali osnovni material, da nastane lužica (talina) in v to talino namakaš dodajni material.
Pri začetnikih, samoukih je navadno problem, da topijo več ali manj samo dodajni material in ga nalepijo na osnovni material.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 28.4.2020 7:51
jan.23 napisal/-a:Glede na to, da si čisti začetnik, da boš lažje razumel, zakaj je potrebno začeti s tistimi tremi vajami, ki sem jih opisal v predhodnem prispevku...
Pa ne pozabi da ponavadi začetniki naredijo vse na horuk, ˇmislijoˇ da takoj ko prtisne kontakt da bo že vse zavarjeno, potem je pa var ku da bi siničke imele trebušne probleme. Treba si je vzeti čas za to, videti kaj se dela :)
Oskar za prvi var po slikah sodeč za TIG varjenje je bilo super, samo še vaje :D
Sajko993
Prispevkov: 207
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.4.2020 8:08
Saj to je začetniška težava. Nikar s preveliko močjo. Za 3 mm debeline je okoli 80 A najbolj blizu. Nikar s 100 A, ker vse steče in ne dohajaš. Var je prevroč in sežgan - lahko vržeš v kontejner.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.4.2020 8:42
Še ena iz moje strani.
Na uč je nastavitev amperaže 30A na mm debeline.
Glede večje amperaže in višje hitrosti ali manjše hitrosti in nižje amperaže, Načeloma s počasnejšim varjenjem kljub nižji amperaži bolj pregrevamo material. Nižja hitrost je na začetku lažja... ampak ko vsaj malce obvladaš talino, nižjo hitrost investiraj v čim krajši varilni oblok (samo ne ga namakat!! :lol: ).
Tig je postopek kjer moramo sami regulirati dolžino obloka (napetost obloka) ta napetost pa je tudi v najpomembnejši enačbi v varilskem poslu, enačba za vnos toplote.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 28.4.2020 10:24
Super, fantje, bom naštudiral!! :D
A obstaja kak "domaci" preizkus, ali je var dober ali ni? Kaka finta ali kaj podobnega? :)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a kenny » 28.4.2020 10:38
https://www.youtube.com/watch?v=z86cWH6ZFTA evo predstavitev vplivov na kvaliteten var, se splača pogledat celo. Sicer je za inox ampak velja tudi za jeklo, samo pri jeklu ni tako pomemben vnos toplote. Za trening je najboljše da dobiš kose hladno valjane pločevine 2-3mm (nima tistega črnega sloja) in treniraš dve pločevini skupaj, kotni var ter prekrivni var.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.4.2020 11:03
Oskar2016 napisal/-a:Super, fantje, bom naštudiral!! :D
upogibni test
https://www.youtube.com/watch?v=1kD1wsc56dk
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 29.4.2020 18:09
Najbolj enostaven je VT (Vizualni Test), rabiš samo oči.
Malo boljše je že PT (Penetrant Test), rabiš dva spreja in mal papirja.
Pri obeh pa moraš seveda tut neki vedet.
Sledi še cel kup testov. Neporušnih ( dva sta omenjena) in še dosti porušnih...
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 29.4.2020 18:24
jan.23 napisal/-a:Planinc ti si (če se ne motim) nekje blizu Nuklearke in Numipa. A to si ti zavaril 6 col x 7,1 mm v legi H-L045?
Cev 6" Std (Standard debeline - 7.11mm) se navadno uporablja za atestacijo postopkov
in varilcev. V poševni legi pa zato, da pokrije vse položaje.
"Planinc425", je Boris Planinc, 031 319 052- Kremen 18a Krško.
Do penzije neposredno vodil varilska in druga vzdrževalna dela v Elektrarni v Krškem.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.4.2020 18:34
... zbrisal.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 2.5.2020 14:55
Ziv..
Tukaj piše da je tale maska tudi za TIG, spodaj pa oznaka
>5A za TIG..
Kaj a samo do 5A al kako? Nemogoče..
http://www.varesi.si/trgovina/avtomat-m ... uar-cyborg
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a nabijač » 2.5.2020 15:11
Tole oznako jaz zastopim, da je za več kot 5A. Za manj je verjetno premočan filter in se mogoče skoraj nič ne vidi, ali pa senzor sploh ne reagira in ne postavi filtra.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 2.5.2020 15:17
nabijač napisal/-a:Tole oznako jaz zastopim, da je za več kot 5A. Za manj je verjetno premočan filter in se mogoče skoraj nič ne vidi, ali pa senzor sploh ne reagira in ne postavi filtra.
Ja saj to je pa bolj logicno ja.. :) bo kar drzalo, tnx
Oskar2016
Prispevkov: 251
