STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 8.5.2020 12:10
vili napisal/-a:ja NR slovensko je ne rjavno.... lahko tudi inox (da neoksidira iz angl.) ali rostfrei..., (da ne rjavi iz nemšč.), tako nekako..., bo šlo...
No sej se mi je zdel, sam nisem bil zihr:)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a MarioRo » 8.5.2020 13:53
inox je francosko (inoxydable-nerjaveče), angleško je stainless steel.
edit: inox (inoxydable) pomeni brezoksidno (brez oksida) - če se prav spomnim
MarioRo
Prispevkov: 51
Pridružen: 27.11.2019 9:27
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 8.5.2020 15:16
mea culpa, maxima culpa, se posipam s pepelom, sem pozabil, res je inox iz francoščine :evil: :evil:
Zadnjič spremenil vili, dne 8.5.2020 18:10, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.5.2020 16:41
Hudič je, ko vzameš fazni diagram Fe - Cr, zraven ti pa nagaja kopica motilcev. Ogljik je pa vsekakor prisoten, saj sicer železa niti pridobiti ni mogoče.
Potem pa dodajaš eksotike, da ublažiš zadevo.
Potem greš pa variti - juhej ! Saj se lepo dela, toda čez par let ... dejansko skozi par let, ne desetletje itd, dobiš pa fedback.
Eh, šlosarija ni bila nikoli cenjena in nikoli ne bo. :-?
En črn hudič ki s kladivom mlati in razbija, nobenega miru okoli bajte, ... ko bi se vsaj kdaj umil itd.. :cry:
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 8.5.2020 18:22
Me jezi, ne morem pripet slike, prevelika datoteka.. Varil sem s tig om.. 2mm inox.. Dodajni material inox.. Ob ohlajanju zvara se slisi malo pokanje in var se pocasi cisti, tisto crno pada stran, podobno kot pri mma.. To je normalno ali ne? Okoli vara je plocevina precej mavricna hehe.. Modra, vijolicna, rumena.. :))
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.5.2020 19:12
Koliko imaš plina? Je elektroda - kakšne barve? Var poka - marsikaj se dogaja med ohlajanjem. Treba je po končanju vara malce počakati, da se var ohladi. Pri varjenju si je treba vzeti čas. Če ga nekdo noče plačat - naj bo kar njegov problem. :-?
Varjenje je "alkimija" :P .
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 8.5.2020 19:15
Demz napisal/-a:Koliko imaš plina? Je elektroda - kakšne barve? Var poka - marsikaj se dogaja med ohlajanjem. Treba je po končanju vara malce počakati, da se var ohladi. Pri varjenju si je treba vzeti čas. Če ga nekdo noče plačat - naj bo kar njegov problem. :-?
Plina 10..elektroda temno modra.. Se skoraj eno uro po varjenje letijo tisti mini črni delcki dol.. A je to normalno da je tolk crn var?mi je uspelo dat slike.. Pa ne se prevec smejat:)))) to je bla sam proba z inoxom..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 8.5.2020 19:22
ja demz, brez ogljika in vročine iz oksidov v peči ne moreš dobiti "želejza" to ja pa res..., no je pa, tako so me najprej podučili na varilstvu, da je varjenje en najbolj "hafukan" metalurški postopek, ki ga je težko nadzorovati... in potem pride ven kar pride...
Zadnjič spremenil vili, dne 8.5.2020 19:25, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.5.2020 19:23
To je zažgano.
Ne rabiš 10 litrov plina, 6 - 8 je čisto dovolj, sploh pa v delavnici.
Var imaš zažgan. Zmanjšaj vnos energije. Ko variš, naj talina teče kot med. :wink: Res. Spodaj se mora organizirati lep koren pod varom. Če je razjeden, ga zaščitiš s podpihom, če ga ni, imaš pa premalo energije/čas. Spodaj se mora organizirati lep pravilen konveksen kupček. Če je preveč, pomeni da je že preveč energije. Dobiš poleg še zarezni učinek, poleg pregorjenega vara :roll: .
Klinc gleda šlosarijo in varjenje. Nič ni vredno. :cry:
Zadnjič spremenil Demz, dne 8.5.2020 19:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 8.5.2020 19:26
Demz napisal/-a:To je zažgano.
Mah, na drugi strani, spodaj pod varom, je materiala oz zvara vec kot tukaj ko sem varil.. Kot da bi vse "steklo" dol.. Kr neki.. Ornk kupcek:(kaj a moram dat manjso amperazo al kako??
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.5.2020 19:28
JA ! Pa preberi moj prejšnji post, ker sem ga nekaj popravljal.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 8.5.2020 19:39
Demz napisal/-a:JA ! Pa preberi moj prejšnji post, ker sem ga nekaj popravljal.
Saj sem probal z manjso amperazo ampak pol se mi zdi, kot da nic ne dela.. Aja pa se nekaj.. Probal sem zaheftat dve plate 10mm debele navaden flohajzel.. Tut malo se nista sprijela, pa sem nazgal na 170A in drzal 10sek,nic!!!!zgleda bom kar na elektrodi ostal:(
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.5.2020 19:46
:D , To ti dopovedujemo od samega začetka. TIG je za fine stvari :lol: . Pa za zelo kontrolirane vare. Zato TIG-a ne izvaja vsak.
Temo si naredil 15 strani dolgo - odličen si. Pojdi brat na začetek.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 8.5.2020 20:06
Demz napisal/-a::D , To ti dopovedujemo od samega začetka. TIG je za fine stvari :lol: . Pa za zelo kontrolirane vare. Zato TIG-a ne izvaja vsak.
Hahaha ja edino kar mi je ratal, je dolga tema:)))
Mah problem pr men je k bi se rad vsega takoj naucil.. Pa "nau slo a n" :))
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.5.2020 3:40
Poišči nekoga, ki ti bo pokazal , ti gledal pod prste, ko boš varil, ti v živo svetoval/ povedal, kako se vari.
