STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 12.5.2020 13:03
vili napisal/-a:povejte, ko bo, kdaj in kje, jaz bom pa še brata pripeljal...
Hehe ok prov.. Sam da se mal tele korona ukrepe sprostijo, nas bi bilo prevec pomoje za na eno terasco:))
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 12.5.2020 13:05
Oskar, kaže, da Nas Vse skupaj malo "vlečeš".
Mogoče je le še, da maš namest argona "neki plin pač", za katerega praviš, da je argon.
V prejšnjem postu sem Ti podal, celo moj naslov in telefon, zato ne jokat, da se trudiš najti
nekoga, ki ti bo pokazal KAKO ? !! .
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 12.5.2020 13:19
planinc425 napisal/-a:Oskar, kaže, da Nas Vse skupaj malo "vlečeš".
Zdravo..
Tole pa ne razumem.. Zakaj bi koga vlekel za nos?? Kupil sem argon, kaj je pa res notri, pa ne morem vedet..
In oprosti, ampak posta s tvojim telefonom nisem videl, mogoce sem ga spregledal.. Grem pogledat za nazaj..
In ja, vesel bi bil, ce bi dobil nekoga za inštrukcije ne samo po forumu(tudi placat sem seveda pripravljen) ..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 12.5.2020 13:25
Nasel sem tvoj post s stevilko in naslovom, Planinc.. Sam nisem imel obcutka, da so ti podatki za mene.. Sem mislil da se z Demz nekaj menita.. Se opravičujem..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 12.5.2020 17:22
Samo se za eno mnenje vas prosim, potem pa dam mir..
Prilagam sliko.. Mene mora pomoje neki aparat jebat al pa reducirni ventil za plin.. Vceraj mi je slo dokaj normalno, danes pa sem po plati 10mm samo probal ravno vlect gorilnik, brez dodajnega.. 110A..kot sem obkrozil, je slo v redu, potem pa čisto nic spreminjal, tut ene stvari ne, in nikakor vec ni slo.. Vse porozno do konca, kar spricalo je malo.. Kdo ve kaj bi to bilo??zamenjal sem tudi keramiko, ker je bila malo ozgana, ampak je isto..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 13.5.2020 0:28
Oskar2016 napisal/-a:Samo se za eno mnenje vas prosim, potem pa dam mir..
...nabrusi wolfram elektrodo in naj bo v špic kot šivanka in ne sme na njoj ostati nobenih bunkic ki se takoj narediji če samo enkrat dotakneš v lužico ali dodajni materijal ker ga trenutno stopi... ali pa si spet imel gorilnik predaleč !! Tudi če je kakšna pikica rje začne špricat in "vret"...
In prehitro si "švajsal"
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.5.2020 4:54
Var ni bil pod argonom.Lahko da ti kje fouš zrak vleče.Ponavadi vleče na pištoli,če ni dovolj privita.Preveri vse spoje od jeklenke do pištole.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 13.5.2020 5:46
Nič sporoči kdaj imaš čas na zasebca pa se oglasim.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 13.5.2020 11:58
Deutz in kouter hvala lepa, sajko midva sva pa zmenjena.. Lp
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a nabijač » 15.5.2020 19:38
Zanimiv način varjenja sploh za takšne, ki nimamo preveč občutka za vodenje elektrode:
https://www.youtube.com/watch?v=tyBolpzUqB0
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 16.5.2020 21:29
Saj ni res, pa je! :)
Zdravo soforumaši. Aktivno prebiram teme, katere me zanimajo. Le malo manj aktivno sodelujem zraven :(
No, po vsej tej agoniji glede TIG varjenja, sem še jaz odkopal aparat, šel po dozo svežega plina in tako se je začela odvisnost od dražjega hobija kot je modelarstvo :)
Vodenje gorilnika, čistoča ter nastavitve bom sam preštdiral, bi vas pa samo prosil da mi objasnite zakaj pride do takega umazanega vara nerjavečega jekla. Hvalaa vsem :)
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
Pridružen: 23.10.2012 19:15
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 18.5.2020 6:41
miha1212 napisal/-a:Saj ni res, pa je! :)
Ali problem s plinom, ali pa prevelika amp. glede na hitrost hoda z elektrodo oz. gorilnikom.
Pač vedeti moraš da taline ne smeš pustiti za sabo, stem pa tudi da ne boš preveč segreval materiala.
Lahko je možnost tudi da držiš gorilnik pod napačnim kotom in ti plin ne doseže taline ki se za tabo ohlaja. Naredi točkovni pik, pri točkovnem piku najbolje vidiš kakšne barve je ter izključiš vse preostalo kar je lahko narobe. Če je točkovni var lepe nezažgane barve pomeni da je s pozicijo gorilnika glede na var narobe.
Sajko993
Prispevkov: 207
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.5.2020 6:56
Kaj je pri tem varu spornega? Ok, slika pač ne pokaže vsega, toda zame je var čisto lep. Če pa misliš tisto mavrico okoli vara - vedno bo. Tam tudi iščeš termične obremenitve, ki so vedno prisotne pri varjenjih. Izognil bi se jim samo s kasnejšo normalizacijo. Pri navadnih konstrukcijskih jeklih pač ni potrebna.
Pokaži var še iz spodnje strani, da vidimo, kako je koren prevarjen. Ali pa prereži vzorec, da vidimo profil vara v celoti. Var prerežeš, ga spoliraš in namažeš z dušikovo kislino. :wink:
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a zakl » 18.5.2020 7:00
nabijač napisal/-a:Zanimiv način varjenja sploh za takšne, ki nimamo preveč občutka za vodenje elektrode:
Temu bi se že reklo EPŽ, elektro pod žlindro. Na tak način so varjene debele pločevine ladij, vendar v vertikalni legi.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 18.5.2020 8:10
Demz, Sajko, hvala lepa obema za mnenje.
Bom poslikal in objavim popoldne.
Tako ali tako sem pokuril 11kg jeklenko, moram danes po novo iti pa da vidimo. Bom naredil test.
Moti me ta nečistoča na temenu vara. Lužica je bila videti brez nečistoč, vendar ko sem dvignil masko...Jaoo škoda plina haahah :)
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
