Yello napisal/-a:Zadeva je taka, da nimam strojne ali podobne izobrazbe in si sam ne znam izračunati zadev, zato pa tudi sprašujem tu.
Ograje rabim cca. 24 m, pozicionirana pa bo na AB opornemu zidu, tako da ne se bati, ne bom preobremenil kakega bogega balkona.
Kot sem napisal sem dobil nekaj ponudb, ki rangirajo od ~4.500€ pa vse do ~8.000€. Posledično me je zanimalo zakaj taka razlika. Hkrati je eden (zgolj!) od ponudnikov opozoril na morebitno nezadostno debelino stene elementa, ostali bi brez opozoril naredili po moji skici. Tako da ja, prišel sem ta forum, da vidim, če se mi izplača delati to ograjo, tako iz finančnega kot iz trdnostnega stališča.
Glede na opozorila z silami na vijak, me zanima kako je s tem pri običajnih ograjah kot je na naslednji sliki. Tukaj imaš zgolj en vijak na vsak cca. meter ali več. Višina ograje pa je ocenjujem več kot meter. Je pa res, da je element ograje dolg 2 metra.
Predpisi niso le za zabavo. Je pa res zraven potrebna zdrava kmečka pamet - koliko se je še najde?partner napisal/-a: Kaj češ računati obremnitev ograje ? Snega ne bo nanjo od strani, sila vetra bo zanemarljiva. Koliko mandeljcev se bo pa hrkati naslonilo (butnilo ) nanjo od strani pa naj te ne skrbi preveč.
Tako da ne rabiš več kot zdravo kmečko pamet za zaključek tega projekta.
fikus_ napisal/-a:Po DIN24533 imaš predvideno horizontalno silo 300 in 500 N/m dolžine (kdaj katero, bi moral pogledati).
Ne čvekaj po nepotrebnem.partner napisal/-a:Pa ne pozabi uporabiti dovolj močnih in dolgih vijakov (po možnosti sidrnih ), da jih korozija ne bo pojedla že po 10 letih. Ograja ti bo itak zdržala šlepar poln peska - na tekoči meter. Edino če pride kdo s dovolj močnim švas aparatom ti jo lahko podre, pa še to ne takoj !
Ne moremo iti! Si popolnoma sfalil. Avtor želi ograjo iz posaneznih elementov, ki jih povezuje le betonski temelj. Torej vijaki za vsak element po dva.partner napisal/-a:Zdaj pa lahko gremo na pivo !
Žerjavar napisal/-a:Ne moremo iti! Si popolnoma sfalil. Avtor želi ograjo iz posaneznih elementov, ki jih povezuje le betonski temelj. Torej vijaki za vsak element po dva.partner napisal/-a:Zdaj pa lahko gremo na pivo !
Se popolnoma strinjam, zakaj pa misliš, da še nisem podal nobene konkretne ocene o potrebnih dimenzijah pločevine in vijakov. Je pa treba najprej avtorja prepričati v njegovo napačno odločitev in mu pokazati podobno estetske vendar cenejše rešitve. Morda pa ima dovolj denarja za zamišljeno rešitev. Jaz se nisem lotil prepričevanja, ker se tako redko oglaša. Mislim pa, da ni nič narobe, če pokritiziram napačne predloge nekaterih. Po črki foruma se ne držijo teme in jih je treba brisati. V tem primeru bi bilo prestrogo.partner napisal/-a: Tisti njegov princip rabi 5000 vijakov v beton in je mimo. Do penziona jih ne bo zavrtal.
partner napisal/-a:Žerjavar napisal/-a:Ne moremo iti! Si popolnoma sfalil. Avtor želi ograjo iz posaneznih elementov, ki jih povezuje le betonski temelj. Torej vijaki za vsak element po dva.partner napisal/-a:Zdaj pa lahko gremo na pivo !
Yello napisal/-a:Ok,
Dve glavni kritiki so stabilnost oz. varnostni vidik take ograje in pa po drugi strani tudi ekonomičnost oz. komotnost montaže. V primeru ločenih elementov ne gre z manj kot dvemi vijaki na element in posledično se ne moremo izogniti vrtanju dveh lukenj na element. Lukenj sicer ni 5000, je pa elementov vseh skupaj ~80, se pravi ~160 lukenj. Vrtanju se lahko v veliki meri izognemo, če so elementi povezani, kar poveča tako varnostni vidik kot tudi ekonomični.
To nas pripelje do naslednje ideje. Kvadratna cev premera 3 cm s katero formiramo element ograje kot na sliki spodaj. Formira se lahko tam do cca. 2 m dolg element - najbrž odvisno od komotnosti. Bi to pilo vodo glede varnosti? Glede na to, da je dosti varjenja, je možno zavariti element, ki bi bil raven?
Za namen motaže bi lahko upoštevamo Deutzev predlog in na vsak tak element navarimo 2-3 sidra s katerimi lahko potem zadevo kemično sidramo v AB temelj. Tako sidranje bi bilo tudi dokaj estetsko, saj bi bilo nevidno. Po drugi strani pa lahko preprosto na vsak konec elementa navarimo kvadratno ploščico ustrezne širine in na vsakem koncu fiksiramo s 2-4 vijaki. Ni nevidno, bi pa rekel, da zagotovo drži glede na dosedaj videne rešitve po straneh raznih ponudniokov ograj.
Idejo sem pa dobil iz te slike:
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 32 gostov
