mmd napisal/-a:Tudi jaz sem imel v planu izolacijsko peno, ker je poceni samo sem ugotovil da zdrži do max. 95 stopinj in to je dovolj za ploščate kolektorje.
Vakumski kolektorji se lahko pa zagrejejo krepko čez 100 stopinj.
ARMAFLEX S naj bi bil do 125 stopinj samo ne vem če bo dovolj, bolj se nagibam tervolu v ceveh podobno kot za inox dimnike samo ne vem kdo ga prodaja.
magnum44 napisal/-a:Eno vprašanje... Glede na to, da imam svoje, doma narejene kolektorje že skoraj 40 let. Pa mi ne segrevajo na 100 st C....
Kakšen medij pa imate v prenosnem sistemu, da pri 150 stC, pa tudi pri kaki stopinji čez 100 stopinj, vse skupaj ne izpari, odpre vse varnostne ventile in izprazni sistem ? ? ?
Kakšni "šuštarji" so vam sistem postavljali, da se lahko segreje na 150 st C. Edino ob popolni okvari črpalke ali krmilja se to lahko zgodi, da ti pa en "strokovnjak" tako zmontira......katastrofa !!!!
Mi pa ni jasno zakaj imaš pod tako visokim tlakom.
masinist napisal/-a:Mi pa ni jasno zakaj imaš pod tako visokim tlakom.
Tako visok tlak ima zato da je točka vrelišča višje.
Meni je mojster napolnil sistem z tlakom 2,5 bara.
lp, masinist
magnum44 napisal/-a:Ja in koliko stopinj je to ? Ena, pet...???.
lp, masinist
vili napisal/-a:dal si podatke za vodo, v redu, kaj pa glikoli???, kako se ti obnašajo, temperatura - tlak...???
