Iščem jeklo
27 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Re: Iščem jeklo
Konstrukcijsko jeklo mora imeti visoko razteznost ( 15 do 30 %)andrejlog3 napisal/-a:Pozdravljeni iščem jeklo dimenzije fi 10mm po možnosti konstrukcijsko da je odporno na upogibanje testiral sem že S355J2 in 39 NiCrMo3Pb pa me zanima še za kakšno oznako pa da ni potrebne toplotne obdelave hvala
Odpornost na upogibanje pridobiš z drugačno obliko palice (Kvadratna (pravokotna okrogla) cev, U, I profil. Pri istem profilu pa za večjo upogibno trdnost rabiš kvalitetnejši (legirani, ...) materjal, ki pa običajno nima dovolj raztezka.
Morda malo opišeš namen uporabe.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8726
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
Re: Iščem jeklo
naj da kako risbo - skico gor, bo najlažje..., bo spet samo ugibanje...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
- Pridružen: 26.1.2005 10:24
Re: Iščem jeklo
Žerjavar napisal/-a:Konstrukcijsko jeklo mora imeti visoko razteznost ( 15 do 30 %)andrejlog3 napisal/-a:Pozdravljeni iščem jeklo dimenzije fi 10mm po možnosti konstrukcijsko da je odporno na upogibanje testiral sem že S355J2 in 39 NiCrMo3Pb pa me zanima še za kakšno oznako pa da ni potrebne toplotne obdelave hvala
živjo rabim za ene posebne vile za vrt mora pa biti fi 10 ker ne smem spreminjati končnega izdelka sprašujem če se dobi kakšno trgovinsko jeklo odporno na krivljenje da mi ne bi preveč dvignilo cene
- andrejlog3
- Novinec
- Prispevkov: 7
- Pridružen: 26.11.2018 15:32
Re: Iščem jeklo
vili napisal/-a:naj da kako risbo - skico gor, bo najlažje..., bo spet samo ugibanje...
- Priponke
- Screenshot_20201129-102100.jpg (705.27 KiB) Videno 1202 krat
- andrejlog3
- Novinec
- Prispevkov: 7
Re: Iščem jeklo
andrejlog3 napisal/-a:vili napisal/-a:naj da kako risbo - skico gor, bo najlažje..., bo spet samo ugibanje...
Rabim spodnje špice kot so na sliki te še mi krivijo pod obremenitvami
- andrejlog3
- Novinec
- Prispevkov: 7
Re: Iščem jeklo
Seveda se krivijo, kaj pa drugega. Edino vzmetno jeklo bo vzdržalo, pa tudi tega lahko zlomiš, če si pretežak-premočan. Zato pa kovači, ki delajo vrtna orodja, prvič, vedo, kak material uporabiti in drugič, kako ga pravilno toplotno obdelati.
Lahko dobiš sicer poboljšane palice pri KROKARJU v Kranju, vendar je to le cca 25 do 30 HRc, in ga še vedno lahko upogneš-plastično deformiraš, ti pa rabiš še trše, da se po deformaciji povrne v začetno stanje, ne sme pa se zlomiti.
- magnum44
- Strokovnjak
- Prispevkov: 584
- Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: Iščem jeklo
V ta namen ne rabiš konstrukcijskega jekla - če je preobremenjeno se lahko zlomi, nosilna konstrukcija se ne sme zlomiti pač pa se mora deformirati in opozoriti na preobremenitev. Je pa vprašanje, če bo za domačo izdelavo zadoščal premer 10 mm.
Išči materjal s čim višjo trdnostjo, ki ga je možno variti, ne da bi znižal trdnost. Verjetno nelegirano ali nizko legirano z vsaj 0,5 % ogljika. Po varjenju ga počasi ohlajati, da se zvar ne zakali. Bodo današnji poznavalci jekla vedeli bolj natančno.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8726
Re: Iščem jeklo
no vidiš, slika pove vse, več kot tisoč besed...
šla bi kaka vzmetna žica ali patentirana žica, variti pa samo zgoroj tako kot na sliki in predgretje tja na 200st, po varjenju pa zavij v "azbest", da se bo počasi hladilo ali zakoplji v pepel...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
Re: Iščem jeklo
Nisem prepričan.vili napisal/-a: šla bi kaka vzmetna žica ali patentirana žica,
Patentirana žica je pridobila na trdnosti ob plastični preobremenitvi s spremembo kristalne strukture. Z varjenjem si to strukturo pokvaril in kljub počasnemu ohlajanju dobiš trdnost kot pred patentiranjem.
Vzmetna žica je vedno kaljena. Zvar situacijo pokvari.
Varjeno pa je ravno na najbolj obremenjenem delu.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8726
Re: Iščem jeklo
Žerjavar napisal/-a:V ta namen ne rabiš konstrukcijskega jekla - če je preobremenjeno se lahko zlomi, nosilna konstrukcija se ne sme zlomiti pač pa se mora deformirati in opozoriti na preobremenitev. Je pa vprašanje, če bo za domačo izdelavo zadoščal premer 10 mm.
OK hvala še bom pri trgovcih pozanimal
- andrejlog3
- Novinec
- Prispevkov: 7
Re: Iščem jeklo
najcenejše bo če kupiš kaj takšnega, je zelo uporabno:
https://www.ceneje.si/Izdelek/2112876/v ... ocaj-16-kg
pri teh pa piše da so izdelane iz ck45 in kaljene !!:
http://www.jekloruse.si/rocno-orodje/vrtno-orodje/vile/
- Deutz
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1375
- Pridružen: 23.11.2018 17:41
Re: Iščem jeklo
žerjavar:
ja, patentirana žica je hladno utrjeno jeklo, če bo zavaril samo zgoraj nebo še nekega hudega vpliva na mesto, kjer ima največje napetosti, bi moral ornk pregret že do prekristalizacije... ali se motim..., te drati dobi pa pri izdelovalcih vzmeti..., naj se malo poigra...
se mi pa zdi, da vzmetarji krivijo vzmetne žice v mehkem stanju to debelino še na hladno in potem kalijo ali je kako drugače...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
Re: Iščem jeklo
Ne sprašuj trgovca, kaj naj kupiš. Ti bo ponujal, kar ima, ne glede na to ali je ta pravo ali ne. Samo da proda.andrejlog3 napisal/-a:OK hvala še bom pri trgovcih pozanimal
Poišči v literaturi (Kraut, ...) kateri od materjalov v žarjenem stanju ima najvišjo trdnost. Ko variš in počasi ohladiš si na istem, kot že bi materjal žaril. Če na hitro ohladiš, dobiš višjo trdnost, vendar nikdar ne veš, ali ni bilo prehitro in je materjal tudi razpokan.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8726
Re: Iščem jeklo
Varil bo posamezno žico na močnejšo prečko. Posamezna žica pa ima med delom največjo obremenitev na tem istem mestu (zvar).vili napisal/-a:žerjavar:
se mi pa zdi, da vzmetarji krivijo vzmetne žice v mehkem stanju to debelino še na hladno in potem kalijo ali je kako drugače...![]()
Vzmeti krivijo pri malem krivinskem radiju na mehko in pozneje kalijo. Pri dovolj velikem krivinskem radiju pa krivijo že končno termično obdelano žico in jo pri krivljenju obremenijo v bližino trdnosti. Ja pri tem imajo določen % ali 10 škarta.
Mejni krivinski radij je odvisen od premera žice in raztezka materjala.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8726
27 prispevkov
