STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iščem jeklo
Iščem jeklo
Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a andrejlog3 » 29.11.2020 5:49
Živjo
Zadnjič spremenil andrejlog3, dne 27.2.2021 9:45, skupaj popravljeno 2 krat.
andrejlog3
Prispevkov: 7
Pridružen: 26.11.2018 15:32
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2020 6:41
andrejlog3 napisal/-a:Pozdravljeni iščem jeklo dimenzije fi 10mm po možnosti konstrukcijsko da je odporno na upogibanje testiral sem že S355J2 in 39 NiCrMo3Pb pa me zanima še za kakšno oznako pa da ni potrebne toplotne obdelave hvala
Konstrukcijsko jeklo mora imeti visoko razteznost ( 15 do 30 %)
Odpornost na upogibanje pridobiš z drugačno obliko palice (Kvadratna (pravokotna okrogla) cev, U, I profil. Pri istem profilu pa za večjo upogibno trdnost rabiš kvalitetnejši (legirani, ...) materjal, ki pa običajno nima dovolj raztezka.
Morda malo opišeš namen uporabe.
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a vili » 29.11.2020 9:56
naj da kako risbo - skico gor, bo najlažje..., bo spet samo ugibanje...
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a andrejlog3 » 29.11.2020 10:10
Žerjavar napisal/-a:
živjo rabim za ene posebne vile za vrt mora pa biti fi 10 ker ne smem spreminjati končnega izdelka sprašujem če se dobi kakšno trgovinsko jeklo odporno na krivljenje da mi ne bi preveč dvignilo cene
andrejlog3
Prispevkov: 7
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a andrejlog3 » 29.11.2020 10:31
vili napisal/-a:naj da kako risbo - skico gor, bo najlažje..., bo spet samo ugibanje...
andrejlog3
Prispevkov: 7
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a andrejlog3 » 29.11.2020 10:32
Rabim spodnje špice kot so na sliki te še mi krivijo pod obremenitvami
andrejlog3
Prispevkov: 7
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 29.11.2020 10:50
Seveda se krivijo, kaj pa drugega. Edino vzmetno jeklo bo vzdržalo, pa tudi tega lahko zlomiš, če si pretežak-premočan. Zato pa kovači, ki delajo vrtna orodja, prvič, vedo, kak material uporabiti in drugič, kako ga pravilno toplotno obdelati.
Lahko dobiš sicer poboljšane palice pri KROKARJU v Kranju, vendar je to le cca 25 do 30 HRc, in ga še vedno lahko upogneš-plastično deformiraš, ti pa rabiš še trše, da se po deformaciji povrne v začetno stanje, ne sme pa se zlomiti.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2020 10:59
V ta namen ne rabiš konstrukcijskega jekla - če je preobremenjeno se lahko zlomi, nosilna konstrukcija se ne sme zlomiti pač pa se mora deformirati in opozoriti na preobremenitev. Je pa vprašanje, če bo za domačo izdelavo zadoščal premer 10 mm.
Išči materjal s čim višjo trdnostjo, ki ga je možno variti, ne da bi znižal trdnost. Verjetno nelegirano ali nizko legirano z vsaj 0,5 % ogljika. Po varjenju ga počasi ohlajati, da se zvar ne zakali. Bodo današnji poznavalci jekla vedeli bolj natančno.
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a vili » 29.11.2020 11:19
no vidiš, slika pove vse, več kot tisoč besed...
šla bi kaka vzmetna žica ali patentirana žica, variti pa samo zgoroj tako kot na sliki in predgretje tja na 200st, po varjenju pa zavij v "azbest", da se bo počasi hladilo ali zakoplji v pepel...
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2020 11:53
vili napisal/-a: šla bi kaka vzmetna žica ali patentirana žica,
Nisem prepričan.
Patentirana žica je pridobila na trdnosti ob plastični preobremenitvi s spremembo kristalne strukture. Z varjenjem si to strukturo pokvaril in kljub počasnemu ohlajanju dobiš trdnost kot pred patentiranjem.
Vzmetna žica je vedno kaljena. Zvar situacijo pokvari.
Varjeno pa je ravno na najbolj obremenjenem delu.
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a andrejlog3 » 29.11.2020 12:15
Žerjavar napisal/-a:V ta namen ne rabiš konstrukcijskega jekla - če je preobremenjeno se lahko zlomi, nosilna konstrukcija se ne sme zlomiti pač pa se mora deformirati in opozoriti na preobremenitev. Je pa vprašanje, če bo za domačo izdelavo zadoščal premer 10 mm.
OK hvala še bom pri trgovcih pozanimal
andrejlog3
Prispevkov: 7
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a Deutz » 29.11.2020 12:19
najcenejše bo če kupiš kaj takšnega, je zelo uporabno:
https://www.ceneje.si/Izdelek/2112876/v ... ocaj-16-kg
pri teh pa piše da so izdelane iz ck45 in kaljene !!:
http://www.jekloruse.si/rocno-orodje/vrtno-orodje/vile/
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a vili » 29.11.2020 13:20
žerjavar:
ja, patentirana žica je hladno utrjeno jeklo, če bo zavaril samo zgoraj nebo še nekega hudega vpliva na mesto, kjer ima največje napetosti, bi moral ornk pregret že do prekristalizacije... ali se motim..., te drati dobi pa pri izdelovalcih vzmeti..., naj se malo poigra...
se mi pa zdi, da vzmetarji krivijo vzmetne žice v mehkem stanju to debelino še na hladno in potem kalijo ali je kako drugače... :o :-?
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2020 13:32
andrejlog3 napisal/-a:OK hvala še bom pri trgovcih pozanimal
Ne sprašuj trgovca, kaj naj kupiš. Ti bo ponujal, kar ima, ne glede na to ali je ta pravo ali ne. Samo da proda.
Poišči v literaturi (Kraut, ...) kateri od materjalov v žarjenem stanju ima najvišjo trdnost. Ko variš in počasi ohladiš si na istem, kot že bi materjal žaril. Če na hitro ohladiš, dobiš višjo trdnost, vendar nikdar ne veš, ali ni bilo prehitro in je materjal tudi razpokan.
Re: Iščem jeklo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2020 13:41
vili napisal/-a:žerjavar:
Varil bo posamezno žico na močnejšo prečko. Posamezna žica pa ima med delom največjo obremenitev na tem istem mestu (zvar).
Vzmeti krivijo pri malem krivinskem radiju na mehko in pozneje kalijo. Pri dovolj velikem krivinskem radiju pa krivijo že končno termično obdelano žico in jo pri krivljenju obremenijo v bližino trdnosti. Ja pri tem imajo določen % ali 10 škarta.
Mejni krivinski radij je odvisen od premera žice in raztezka materjala.
