STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava !luknje"
Izdelava !luknje"
Re: Izdelava !luknje"
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 16.2.2021 23:59
cr7 napisal/-a:
Duroplast napisal/-a:Kdo je še videl na glavo obrnjen tekst pri dokumentaciji ? Bogpomagaj
Ja, kar divja je tale "skica" :)
Šele ko si izpostavil sem opazil.
Pa še kot vili pravi. Definicija obdelave ravno tam kjer najmanj pričakuješ.
To je kot da je en nekaj not nametal zaradi lepšega.
Drugega kot mogoče pobrat oster rob da se kdo ne ureže tu res ni vmesno pa še to bi bilo skoraj bolje dat v komentar brez nekih izrecno določenih zahtev.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a borisk » 17.2.2021 6:04
mogoče pa obdelava le ni čisto brezbveze, Js tisto oznako jemlem kot obdelavo luknje pred preoblikovanjem, kar pa je včasih ob veliki deformaciji nujno, da nima kakšrnih koli raz, ki so koncentratorji razpok, in potem med preoblikovanjem na tem mestu poči..
Smo že imeli problem s tem, ampak vseeno je takšno toleriranje operacije, za katero nikoli ne več kako bo šla.
OdgovorNapisal/-a PEME » 17.2.2021 8:22
masinist napisal/-a:Po moje je to skoznja luknja.
Iz risb ni razvidno da bi bila luknja skozi. Bi bilo tudi logično da je. Potem ni tako velik problem izdelati.
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a PEME » 17.2.2021 8:25
PEME napisal/-a:Pozdravljeni,
imam manjši problem. Kako izdelati luknjo kot je razvidno iz slike v prilogi? Če bi bila luknja skozi nebi bilo problema. Sedaj pa je "slepa" luknja pa nimam pojma kako se tega lotit.
Vsaka pomoč je dobrodošla.
Peter
Vprašaj če je možno na nasprotni steni narediti skoznjo luknjo malo večjega premera. Skozi to luknjo lahko nato pločevino preoblikuješ na način kot je prikazan na risbi.
Sem jim že poslal če se da, se pa zaenkrat pogovarjam z nabavnikom ki glede tega nima pojma. Sedaj jim to delajo Madžari, pa so zelo nezadovoljni z kvaliteto in dobavnimi roki( zamude)
PEME
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a PEME » 17.2.2021 8:26
cr7 napisal/-a:Spodaj maš simbol za odvzem materiala in oznako "Z". Poglej pod opombe kaj je s tem Z-jem.
Priponka Screenshot 2021-02-16 170150.png ni več na voljo
Če jaz to pravilno razumem bi to naj bilo plamensko odrezano??????
Lunkja 2.jpg (44.61 KiB) Videno 2700 krat
PEME
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a PEME » 17.2.2021 8:28
vili napisal/-a:bmodic:
lepo, ti pa znajo narediti faulito, če je to res, znam tudi jaz to zrednerirat, v modelirniku u nulo... , bo šlo...
še vedno ni pa PEME-ta da bi še kaj dodal, brcanje v čisto temo..., bo sam rešil..., kar naj...
Vili, na tak način moje kleti od znotraj več neboš vido :D
Pa ti bveš da smo mi, na našem koncu,imeli včeraj praznik in da se ni glih najboljše končalo.
PEME
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a PEME » 17.2.2021 8:29
bmodic napisal/-a:Vprašaj tule
https://www.orofit.si/
Bom poizkusil da vidim kaj bodo rekli.
PEME
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a PEME » 17.2.2021 8:31
Zaenkrat hvala vsem. Sem mislil da ja to kak bolj neostavna zadeva. :D
Se moram malo bolj natančno z potencialnim naročnikom glede tega pogovorit. Ker na koncu bo tako da so to stari načrti in da sedaj delajo drugače. :D :)
PEME
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 17.2.2021 10:37
Ne vem, ali sem že slep, ali leto pred penzijo ne znam več prebrati risbe. Luknja JE skoznja, vidi se šrafuro stene cevi, kjer pa je narisana obdelava in morda misliš da je slepa luknja, ni šrafure, torej NI materiala. !!!
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a PEME » 17.2.2021 10:53
Še dodatne risbe. Koliko jaz vidim iz tega luknja ni skozi.
Detajl je iz desneg spodnjega kota
Lunkja 3.jpg (249.77 KiB) Videno 2642 krat
Lunkja 3 detajl.jpg (129.03 KiB) Videno 2642 krat
PEME
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 17.2.2021 10:57
Iz napisanega sklepam, da gre za serijsko izdelavo.
Peme, na tvojem mestu bi kontaktiral naročnika in se z njim pogovoril, kaj jim je pomembno, če je možno kaj spremeniti, ali če ve za kakšno orodje, s katerim je to moč izdelati,...
Kakšna so oblikovna odstopanja, kakšen je namen tega izvleka,... ve naročnik.
Predvidevam, da je možno izdelati namensko orodje za izvlek z obdelavo.
Na okroglih cevi dela izvleke tudi INOPOL d.o.o.
Klasand prodaja stroje T-drill za ročni izvlek.
https://www.youtube.com/watch?v=oFpOL0VOZKU
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 17.2.2021 11:07
Če je serijsko in skoznje luknje ali opustitev detajla niso opcija jaz pametnejše rešitve kot prebijanje in nato krivljenjev v cev s šivnim varom trenutno ne vidim, ja luknje ima na vseh stenah ampak lahko se naredijo tudi naknadno po varjenju
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 17.2.2021 11:12
magnum44 napisal/-a:Ne vem, ali sem že slep, ali leto pred penzijo ne znam več prebrati risbe. Luknja JE skoznja, vidi se šrafuro stene cevi, kjer pa je narisana obdelava in morda misliš da je slepa luknja, ni šrafure, torej NI materiala. !!!
Verjetno je bilo mišljeno kot skoznja čez cel presek cevi. Torej obe steni
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 17.2.2021 11:50
Še nekaj modrovanja okoli izdelave.
Izdelek ni enostaven, ima kar nekaj specifik. Cevi nikoli niso toliko ravne (zahteve nisem videl), da bi brez vpetja in izravnana cevi pri izdelavi lukenj dobil zahtevane tolerance recimo 15 + - 0,3.
Jaz bi dal to na laser, kjer bi izdelali vse luknje. Za vtisk bi izdelal orodje. Zgornji in spodnji del. Pritisnil bi na hidravlični preši preko dveh ovalnih izrezov. Pač nekaj ročne manipulacije. Skrbi je le mera 4 mm potegnjene oblike luknje, ker ima po standardu samo 0,1 odstopka+ - to bi bilo treba popraviti ali dodelavi po potrebi. Ali pa dobiti dejansko zahtevo kupca.
Mogoče sem kaj spregledal. Penzija pač.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a PEME » 17.2.2021 11:53
jan.23 napisal/-a:Iz napisanega sklepam, da gre za serijsko izdelavo.
Sem jih že kontaktiral pa še čakam nekoga ki je kompetenten za to. Z nabavnikom se ne da nič zmenit. Trdi ko kamen.
Ta mašina je kot nalašč za to. V baker gre, vprašanje kako jez tem v 5mm debelo jeklo.
Hvala ti.
PEME
Prispevkov: 158
