STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava peči za vročo kad
Re: Izdelava peči za vročo kad
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2020 12:18
Deutz napisal/-a:Če bi te (rdeče) podatke vzel kot neko izhodišče bi tako zelo na grobo lahko sklepal
Nobenega od teh podatkov nisem uporabil za izračun.
Bistvena je razlika temperatur, te pa nikjer ne omenja.
Moči izmenjave tudi manjka podatek o razliki temperature.
Morda pa so prikazani podatki le del vseh podatkov.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 29.11.2020 12:35
Žerjavar napisal/-a:
...ja saj sem to komentiral ampak sklepam če je delovna temperatura med -50 in +200 težko da bo tudi ΔT 250º za tistih 3 kW/m. Tudi če bi bil tak ΔT (dovoljeni tlak to omogoča za vodo ali paro znotraj) dvomim da bi bilo predvideno za takšne pogoje in tlačne toplovodne oziroma parne kotle.
Ta tvoj izračun bo vsekakor bolj uporaben.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 29.11.2020 12:51
Žerjavar napisal/-a:....Morda pa so prikazani podatki le del vseh podatkov.
Tukaj sem zasledil še te podatke:
Flexibles Edelstahlwellrohr zur Verwendung als:
Verbindung von Solarkollektor und Solaranlage
Schwimmbadwassererwärmung
Poolheizung (nicht Chlorresistent)
Trinkwassererwärmung
Aquarium-Beheizung
als Kühler (z. B. für Bier)
Warmwasser- oder Pufferspeicher
und vielem mehr
in ugotavljam da bo pri tem in notranji in zunanji medij bila voda !!! Pri tem pa ugibam da ΔT ne bo večji kot 15° če gre za hišno in ne industrijsko uporabo.... no tako, čist napamet. :evil:
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 29.11.2020 14:53
Žerjavar napisal/-a:Za segretje v 3 urah rabiš toplotno moč 20 kW = 60 kWh toplote.
Za ohlajanje vode za ogrevanje v izmenjevalcu za 10 °C rabiš pretok 0,5 l/s. V cevi DN25 bo hitrost1 m/s in pri skupni dolžini 5 m je potrebna moč črpalke 3 W.
Izmenjevalec pri povprečni razliki temperature 10 °C je potrebna površina 1,5 m2 = 9 m rebraste cevi DN25.
Kako si / boš rešil izmenjevalec v kurišču? Verjetno si kot staro železo odkupil rabljen centralni kotel na drva.
Hvala vsem za trud in odgovore. Kot sem omenil imam cevi, delo za izdelavo izmenjevalca bi me prišlo izredno ugodno. Problem je, da je stvar, glede na to, da je premer cevi cca 7,5 cm, precej "glumazna", ogromna. Sedem metrov cevi še vedno nudi samo 1,6 493 površine. To bi še šlo skozi, vsaka močnejša stvar pa pomeni spet gradnjo krematorija. To, ali kakšen kotel, ki smo ga žal vrgli vstran ob gradnji TČ.
Prekmurec
Prispevkov: 56
Pridružen: 4.9.2020 21:38
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 18.12.2020 10:27
Nek "mojster" mi je svetoval, da kot drug izmenjevalec (tisti v kadi) uporabim cevi za talno, pač večjo dolžino. Po pojem prevelika izolativnost teh cevi? in premajhen Fi. Drugače materiali so kar vzdržni.
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.12.2020 12:50
Prekmurec napisal/-a:....Po pojem prevelika izolativnost teh cevi? in premajhen Fi....
Fi rešiš na način da vsporedno vežeš nekoliko cevi !! Če ni prevelika izoliranost za v tla ne bo niti za v vodo, res pa je da bo potrebna skupna površina plastičnega izmenjevalca bila večja kot npr. bakrenega!! ...samo ne vem koliko je lahko maksimalna vhodna temperatura za to plastiko!
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 18.12.2020 22:36
90 stopinj, nekater 95, mogoče obstaja še kakšna opcija.
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.12.2020 23:04
Prekmurec napisal/-a:.... mogoče obstaja še kakšna opcija.
https://www.zottel.si/izdelek/hladilno-rebro-59
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 25.12.2020 8:59
Hvala, verjetno bi bil problem zunanji kotel iz gusa. Bi znalo počiti, če je zunaj nizka temperatura, ko se zakuri?. Vrata iz gusa pa verjetno ne bi smela biti problem? Kaj menite?
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a vili » 25.12.2020 10:08
gus???, iz česa so pa avtomobilski bloki motorja, pa -20+ vsaj pri nas, mi ni še nikoli počil blok motorja, ko sem zalaufal, pa so v motorju kar visoke temperature gorenja, blizu 2000???...
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 9.1.2021 19:38
O elektriki nimam pojma. Ali je to kar se prodaja na ebayu sploh realno. 18 Kw in to na eni fazi??
https://www.ebay.de/itm/18KW-Swimming-P ... %7Ciid%3A1
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 9.1.2021 19:53
Saj če piše 220 V, še ne pomeni, da je enofazno-grelci niso vezani medfazno, ampak med fazo pa 0, se pravi na 220 V, ne 380. Saj so tud el.motorji, ki so delani za 220V-se pravi so vezani v zvezdo, ne trikot. Če je 6KW po fazi, moraš imet varovalke pač tam 30A, sicer je takoj tema. Pa števec se precej hitro vrti.. :D
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.1.2021 9:30
Lepo ti piše PHASE 1
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 11.1.2021 9:53
Ta grelec je moč priključiti v kakšnem delu Amerike. Tudi za tlak je podan "psi"...
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 2.5.2021 13:12
Glede na cene rabljenih peči, sem se odločil za to varianto na fotografijah, ki sem jo privlekel iz Madžarske.
-28 kw.
-Količina vode v plašču 66 litrov.
-Količina vode v bazenu = 1.800 litrov.
-Gretje iz cca 12 stopinj na 39.
Nekaj smo se pogovarjali o dolžini 3/4 inox fleksibilne cevi, ki bo služila kot izmenjevalec (pod klopjo kadi). Takrat je bilo rečeno, da bi rabil okoli 9 metrov te cevi. To drži ali se kaj spremeni glede na to, da je peč 28 Kw. Kakšno obtočno črpalko bi tukaj rabil, da bi delalo optimalno (o tem ne vem kaj veliko).
Torej princip delovanja = toplovdni kamin.
Vmes mislim dodati 2 kw električni grelec za ohranjenje temperature (po potrebi). Poiščem sliko in dodam. lpt
https://mojalbum.com/tomec968/slike2/foto/25137005#
https://mojalbum.com/tomec968/slike2/foto/25137004#
Zadnjič spremenil Prekmurec, dne 2.5.2021 19:43, skupaj popravljeno 2 krat.
Prekmurec
Prispevkov: 56
