Ni videti sledu, da bi se pregrel. Se je kaj kadilo iz motorja, ko se je pregrel?alan napisal/-a: lavfal je cca 2h in se pregrel toliko da je zanic,
Odsotnost motorskega zaščitnega stikala ali bimetala je garancija za to da bo motor spet pregorel. Sicer ne pri podatkih, ki ti jih klešča trenutno kažejo, a enkrat v prihodnosti, ko bo npr. kakšen ležaj zaribal, ali pa če bo izpadla ena od treh faz.alan napisal/-a:Ni motorskega stikala,
Lahko, odvisno od okoliščin.Demz napisal/-a:To je radialni ventilator in lahko zajame zraka kolikor mu daš konjev gor. Ok, malce pretiravam, ampak če ti je 7,5 kW motor sežgalo, ti lahko tudi 11 kilovatnega.
Frekvenčnik je dobrodošel za spreminjanje pretoka zraka; isto dosežeš z loputo za zapiranje odprtine dotoka zraka. Ja, tisti, ki si ne znajo določiti potrebne moči motorja, prigradijo frekvenčnik in s spremembo vrtljajev (pretoka) izenačijo potrebno moč z razpoložljivo.Na strani krmilja se pri takih ventilatorjih priporoča uporaba frekvenčnika.
Ne poznam poti do zmage na ta način. Najprej je treba vedeti, kako močan motor potrebuješ, šele potem lahko daš premočnega in ga ženeš z zmanjšano močjo. Tu ne vidim potrebe po močnejšem motorju, le pravilno ga je treba izbrati glede na razmere delovanja (število vklopov / uro, % časa dela (ED), max kratkotrajna moč, povprečna potrebna moč, ....).kose19 napisal/-a:Se strinjam kar si napisal glede dimenzioniranja motorja glede na potrebe. Daš močnejšega in ga ženeš na 2/3 moči in si zmagal
