Kdo te naj razume, praviš, da imaš stopnice, hkrati pa iščeš ideje, kako jih narediti.Ker imam različne dolžine, imam spodaj 5 ravnih stopnic 275, zgoraj pa 4 ravne stopnice 300.
Težko razumljivo. Pokaži skico.na zgornjem delu stopnic bi na jekleni rami navaril kar trikotnike iz pločevine in na njih položil pohodno ploščo.
Ali si užaljen?Žerjavar napisal/-a:Tudi jaz lahko ignoriram tvoj prispevek.
Žerjavar napisal/-a:Tudi jaz lahko ignoriram tvoj prispevek.Ali si užaljen?
Če ti ne poveš nič o širini stopnic, zakaj bi jaz verjel, da hočeš imeti v ovinku nastopne plošče v čisti špic.
Tipa stopnic (h,b) ne smeš med hojo spremeniti. Še sprejemljivo je, če jih spremeniš na podestu, kjer se ti koraki zamešajo.
na zgornjem delu stopnic bi na jekleni rami navaril kar trikotnike iz pločevine in na njih položil pohodno ploščo. Težko razumljivo. Pokaži skico.
Brez skice (tloris z bistvenimi merami) ne bo šlo. Kako naj vem, v katero smer je odprtina 190 cm? Kakšna bi naj bila povezava med širino stopnic in eno od dimenzij odprtine. V tvojem primeru je možno vgraditi stopnice širine 800 mm v odprtino 1650 ali 1900. Kje so vrata spodaj, da bi vedel, do kje so lahko stopnice?augustini napisal/-a:odprtina je 190x165, medtem ko spodaj grem lahko do vrat 207cm.
Tako da spodaj imam 2*h+b=63,7, zgoraj pa 66,2
Aja na zgornjem delu stopnic bi na jekleni rami navaril kar trikotnike iz pločevine in na njih položil pohodno ploščo.
Menim, da je večina strojnikov realistov in da dobro ločijo, kaj imajo in kaj želijo imeti. Če imaš 3D model stopnic, še nimaš stopnic- govori o modelu, ki ga je še možno spreminjati.Mislim, da je razumljivo, da je govora o moji 3d skici stopnic in ne dejanskih stopnic, ki bi bile izvedene.
Očitno še nisi nikdar hodil po zavitih stopnicah, ki imajo nastopne plošče v špic. Imaš pa pomanjkanje idej za realno izvedbo. Morda ti priloga kaj pove, narejena je za tvoje mere. Linija hoje ima vseskozi razmerje h / b = 194 / 241 mm skupaj14 stopnic.augustini napisal/-a:torej prišel sem do finalne verzije stopnic.
Smo si pa zamislili konstrukcijo iz ploščatega jekla,
string napisal/-a:.....Veljati mora formula 2xV+Š = 61-63 cm. To izhaja iz konfiguracije človekovega koraka.....
augustini napisal/-a: Ni mi jasno tvoje razmerje 194/ 241, saj se mi takšne dimenzije zdijo neustreze? Kolikor sem po netu brskal ima večina jeklenih stopnic z zasukom 180° na sredini steber in potem verjetno ni druge, kot da so stopnice v ovinku v špico:
Moj 3d izris pa je tu:
Na njegovem tlorisu jih tudi jaz vidim 15, vendar so primerne za otroke - 2 x 180,6 + 230,4 = 591 mm.Demz napisal/-a:Kakor jaz vidim, je 15 stopnic. Kaj več pa nisem gledal.
