STROJNISTVO.com • Poglej temo - prezračevanje iz podstrešja
OdgovorNapisal/-a clovek » 9.3.2022 13:43
V prehodnem času se podstrešje precej segreje kar bi lahko uporabili za ogrevanje in prezračevanje stanovanja. Gre za klasično hišo.
V tla podstrešja bi izvrtali luknjo in skoznjo od zgoraj vstavili plastično cev s prirobnico. V cevi bi bil kanalski ventilator.
Pred zimo bi cev preprosto dvignili navzgor in v luknjo vstavili stiropor.
Bi to šlo in na kaj bi morali biti pozorni'?
Cev bi bila dolga 3 m da bi na višini pobiralo toplejši zrak.
Ventilator na spodnjem linku bi bil vredu? Po možnosti bi raje ventilator ki omogoča pretok v obe smeri oziroma ne vem kako je z uležajenjem.
https://www.merkur.si/cevni-ventilator- ... vko-press/
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: prezračevanje iz podstrešja
OdgovorNapisal/-a hine » 10.3.2022 7:19
Potrebujete 2 cevi: zrak iz bivalni prostorov potuje po 1. cevi in se segreje na spodnji strani strešne površine, vrača se po 2. cevi v bivalne prostore.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.3.2022 7:50
Vprašanje, kakšne kvalitete je zrak na podstrešju (prah, vonjave,. . .). Poleg tega so takšne cevi pozimi zelo izpostavljene kondenzaciji. Dvomim, da bo takšna polovična rešitev dobro delovala in tudi toplotna kapaciteta volumna zraka je precej majhna (bi moral malo računat, koliko sploh lahko dobiš toplote iz podstrešnega zraka).
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a 5'r » 10.3.2022 9:22
Zajem zraka iz podstrešja naj bo čim višje. Problem vidim, ker ko potrebuješ energijo je ostrešje ponavadi hladno oz. v kolikor boš iz ostrešje zajemal zrak boš hladil tudi strop prostora.
Morda pa ti je boljše izdelat kaj takšnega in zajemaš energijo od zunaj:
- viewtopic.php?t=40215
ali kupiti izdelano
- https://www.solarventi.si/nase-resitve.html
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
OdgovorNapisal/-a clovek » 10.3.2022 12:09
Podstrešje je veliko in neizolirano. Zaradi zračnosti med strešniki je zrak stalno svež.
Prezračevali bi čez dan med 12. in 15. uro - odvisno od temperature.
V času ko se ne zrači bi cev zaprli da ne bi vleklo hladnejšega zraka - na spodnjem robu cevi bi namestil pokrovček z magnetki.
Ne potrebujem dveh cevi saj bo šel zrak ven skozi okno.
Pozimi ne bo kondenzacije ker bom cev odstranil in vstavil stiropor.
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 11.3.2022 9:29
Hja, lej, takega prezračevanja, kaj šele ogrevanja, NIMA NIHČE. Ti to kaj pove?
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.3.2022 9:39
Slavcr napisal/-a:Hja, lej, takega prezračevanja, kaj šele ogrevanja, NIMA NIHČE. Ti to kaj pove?
Če bi vsi spoštovali tvoje namigovanje, bi ne bilo nobenega napredka.
OdgovorNapisal/-a hine » 11.3.2022 10:34
Moj sosed ga ima in deluje.
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a Slavc » 11.3.2022 14:57
Temu se po domače reče prepih, ki pa za zdravje ni preveč primeren.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.10.2022 7:16
clovek napisal/-a:V prehodnem času se podstrešje precej segreje kar bi lahko uporabili za ogrevanje in prezračevanje stanovanja. Gre za klasično hišo.
Te energije bo v vsej kurilni sezoni zelo malo. Uporabno toploto imaš le ob sončnih dneh nekaj ur popoldne le v jeseni in spomladi. Poskusi najprej meriti temperaturo zraka ne podstrešju nekajkrat dnevno in si zapisovati čez vso sezono.
Če pa imaš bolj švoh izolacijo zgornjega stropa (tla podstrešja) se ti bolj splača narediti dobro izolacijo tal podstrešja ali pa v ostrešju in kolenče zidove (, boš zadržal toploto na podstrešju) = bo bistveno manj toplotnih izgub skozi strop.
Vrni se na Sam svoj mojster
