STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nizek tok elektro motorja
OdgovorNapisal/-a matej68 » 5.7.2022 18:03
Lotil sem se izdelave električnega gokarta. Motor imam brezkrtačni 48v 1800w. Problem imam, ker mi je maksimalni tok iz baterije, ko ga merim na multi metru pokaže 15A in posledično mi motor nima maksimalne moči. Baterije pa uporabljam štiri zaporedno vezane 12v 12ah( model: LCR PS 12-12). Ali je problem v baterijah?
Specifikacije elektro motorja :
This brushless electric motor is powerful and efficient. Model: MY1020D, Input Voltage: 48V DC, Output Power: 1800W, Rated Current: ≤ 33A, Rated Speed: 4500 RPM, Maximum Speed: 5600 RPM, Sprocket: T8F-9 Teeth, Horsepower: 2.45 HP, Rated Torque: 3.7 N.m/523.96 oz.in, Maximum Current: 39A, No-load Current: ≤ 4.2A, Peak Efficiency: ≥ 80%, Working Temperature: < 120 °C/248 ℉.
Specifikacije baterij so v priponki.
Že naprej hvala za odgovore.
matej68
Prispevkov: 5
Pridružen: 20.4.2020 20:24
Re: Nizek tok elektro motorja
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 5.7.2022 20:04
Saj si že tukaj zastavil vprašanje ?
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=51605
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a RUros » 6.7.2022 8:06
S čim pa krmiliš motor ? S takšno konfiguracijo baterij bo gokart delal le dobrih 10 minut, če so baterije zares dobre in zares napolnjene. Pomembno je tudi kako imaš narejeno ožičenje, da niso žice pretanke. V tem primeru bi rekel da bi zadostovala povezava z 6mm2 žico za močnostni tokokrog baterija-motor.
Kako si meril tok ? Ko je motor obremenjen (vožnja) ali je to v prostem teku ?
RUros
Prispevkov: 37
Pridružen: 13.1.2017 8:16
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 6.7.2022 9:56
Pri bateriji ne vidim podatka o discharge amperaži.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a vili » 6.7.2022 10:09
baterija ima neko upornost in skozi lahko teče nek max. tok, vezane imaš zaporedno povečal si napetost (V), toka pa ne, za zvečanje toka moraš zvezati baterije vsporedno, vsaj mislim, da gre nekako tako..., za tvojo moč pri 48 V, bi moral teči tok s cca 40 A..., ja pa pazi na presek kablov, sa se ti nebo kaj vžgalo...
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 6.7.2022 10:26
vili napisal/-a:baterija ima neko upornost in skozi lahko teče nek max. tok, vezane imaš zaporedno povečal si napetost (V), toka pa ne, za zvečanje toka moraš zvezati baterije vsporedno, vsaj mislim, da gre nekako tako..., za tvojo moč pri 48 V, bi moral teči tok s cca 40 A..., ja pa pazi na presek kablov, sa se ti nebo kaj vžgalo...
Res je!
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a vili » 6.7.2022 10:45
maniaC:
torej nisem vsega pozabil, hvala..., da samo še dodam, moč je napetost krat tok, P = U * I, tako na hitro...
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.7.2022 14:29
Asociacija na vodo - dvigneš zapornico (povečaš tok), ali pa povišaš vodostaj (dvigneš napetost). Ali pa spucaš kanale (znižaš upornost).
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a matej68 » 6.7.2022 20:15
RUros napisal/-a:S čim pa krmiliš motor ? S takšno konfiguracijo baterij bo gokart delal le dobrih 10 minut, če so baterije zares dobre in zares napolnjene. Pomembno je tudi kako imaš narejeno ožičenje, da niso žice pretanke. V tem primeru bi rekel da bi zadostovala povezava z 6mm2 žico za močnostni tokokrog baterija-motor.
Krmilim je original od proizvajalca motorja ("kvadratni val"-pogonski tok) . Tok sem meril, ko je motor obremenjen.
matej68
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a RUros » 7.7.2022 6:03
Preveri še, če lahko krmilniku nastaviš omejitev moči.
Gledal sem za ta tip motorja po spletu in izgleda je to nek generičen motor, ker je ogromno proizvajalcev, ki ima motor s takšno kodo, gredo pa od 500 do 1000 W. Če je to nek nizkocenovni motor, ne izključujem možnosti, da so te kitajci pri specifikacijah malo "napeli".
Naslednje: s kakšnim merilnikom si meril tok ? Merilnik bi moral biti True RMS, saj zaradi oblike signala, ki ni sinusna ne boš pomeril prave vrednosti toka.
Za probo bi moral dobiti vsaj konkretni baterijski sistem, da izključiš možnost slabih baterij, saj te ki so sedaj res niso najbolj posrečene za takšno aplikacijo.
RUros
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a vili » 8.7.2022 10:12
v bivši firmi so imeli naši električarji za merjenje tokov "tokovne klešče"...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.7.2022 11:07
vili napisal/-a:v bivši firmi so imeli naši električarji za merjenje tokov "tokovne klešče"...
Ne zameri, emšo naju je povozil. V tokovnih kleščah je voltmeter in meri inducirano napetost v enem ovoju tuljave zaradi toka v vodniku skozi objem klešč. Seveda so klešče uporabne le za merjenje sinusne oblike izmeničnega toka. Pri opisanem motorju pa to ne velja.
OdgovorNapisal/-a vili » 8.7.2022 11:30
žerjavar:
res je, imaš prav merijo iducirane tokove, samo sem gledal na mreži, da imajo tudi AC/DC klešče, kako pa delujejo pa pojma nimam, ja z izmeničnim tokom ni problema, ko se zruši magnetno polje pri prehodu iz ene smeri v drugo, saj gre tako nekako, po "kmetavzarsko"...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.7.2022 11:35
Žerjavar napisal/-a: .... V tokovnih kleščah je voltmeter in meri inducirano napetost v enem ovoju tuljave zaradi toka v vodniku skozi objem klešč. Seveda so klešče uporabne le za merjenje sinusne oblike izmeničnega toka......
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=20678
https://www.researchgate.net/publicatio ... Techniques
http://www.presek.si/26/1381-Strnad.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor
