Manjša klet za ozimnico
Graditi nameravam manjšo klet za ozimnico in sem si prebral temo: viewtopic.php?t=30642, kjer piše glede hiroizolacije in zračenja, ne omenja pa se armatura.
Moja klet bo na ravnem terenu, Štajerska, solidno trda zemlja na hribu. Dimenzije kleti (notranje mere 4x3m x 2,2m višina) Nad njo predvidevam 50 cm zemlja in lesena uta. Glavni namen bo za ozimnico. Našel sem že zidarja, ki bi to zidal, spodaj bi dali ploščo 20cm debeline, kakšen 1-2m2 bi pustil zemljo. Nato gor betonski zidaki debeline 20 cm in zbetonirane vogale, ter sredine zidov. Uporabile bi se armaturne šipke fi 10. Na višini 1m bi se naredil še vodoravni betonski venec.
Zanima me ali so betonski zidaki debeline 20 cm in šipke fi 10 dovolj močne za to.
Dolžine 4m sem nekako si zamislil,da bo spodaj 1m podesta in 3m za stopnice. A bo dolžina 3m za stopnice dovolj (računam 25x20 višine)? Ali moram narediti še manj strme?
Najlepša hvala za odgovor
- CiciMultipraktik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 85
- Pridružen: 2.1.2020 12:41
Re: Manjša klet za ozimnico
Če bi jaz delal sebi, bi:
Odkopal teren do 10 cm nižje od predvidenih tal kleti. Odkopal za temelj zidov širine 30 cm in dodatne globine 30 cm. Vstavil armaturo temeljev in nastavek za vertialne stebriče na oglih in v sredinah zidov. Zalil temelj kar v zemljo (brez opaža). Zidovi debeline 20 cm (betonska opeka) z skupaj 8 vertikalni potresni stebriči. Željeni del tal kleti vlil AB ploščo 10 cm, proti zidu vstavil dilatacijo. Vlil 20 cm AB stropno ploščo. Nadzidal zidove do 30 cm iznad okoliškega terena, pripravil armaturo nad 8 stebriči za pritrditev lesenih stebrov ute. Na ploščo dal 10 cm trde kamene volne in nanjo tla ute. Zunaj do vrha zidov in do globine 50 cm v zunanjo zemljino bi dal toplotno izolacijo in hidroizolacijo.
Če je dovolj prostora za stopnice bi jih delal 18/26 cm.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8729
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
Super, najlepša hvala za odgovor, torej je 20 cm betonski zidak in šipka fi 10 dovolj.
A da naredim kar temelje pa ploščo skupaj pa ne bi bilo dobro?
Hvala še za idejo kako bi postavili gor še uto, jaz sem namreč razmišljal, da bi kasneje naredil točkovne temelje.
Za stopnice sem se sedaj odločil da bodo izven kleti, tako imam več možnosti da jih podaljšam, ali naredim v L oblike okrog kleti.
Hvala še enkrat za odgovor
- CiciMultipraktik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 85
CiciMultipraktik napisal/-a: torej je 20 cm betonski zidak in šipka fi 10 dovolj.
Armatura v temelju 4 šibke. V stebriče po 2 na razmaku malo manj od debeline zidu.
Lahko postaviš zid (brez temelja) na temeljno ploščo, vendar: Ni vseeno, kje boš ploščo prekinil za zemlena tla. Plošča mora biti na vsako stran zidu večja za debelino zidu. Plošča mora imeti spodnjo in zgornjo armaturo in povezano z armaturo stebričev.
PS: Uta na kleti je dvoetažni objekt, zahteva GD kot za hišo. V izogib počakaj z gradnjo ute kaki 2 leti, pripravi pa zid za postavitev lesenih stebrov.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8729
Najlepša hvala
- CiciMultipraktik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 85
Da še vprašam glede zgornje plošče, kjer bi se naj dala 1x mreža Q335 in okrog bo venec šipke fi10 4x. A je takšna izvedba ok? Ker po forumih berem, da se dajejo 2 plošči,
- CiciMultipraktik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 85
Za en sam prostor brez vmesnih sten ali stebrov pod in nad ploščo zadošča armatura le v spodnjem področju plošče. Ne pozabi pri količini armature upoštevati tudi polnila tal zgornjega prostora (zemljina, izolacija, estrih,...).CiciMultipraktik napisal/-a:Da še vprašam glede zgornje plošče, kjer bi se naj dala 1x mreža Q335 in okrog bo venec šipke fi10 4x. A je takšna izvedba ok? Ker po forumih berem, da se dajejo 2 plošči,
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8729
Super, hvala za vse informacije.
Kot sem omenil, bo zgoraj cca. 50 cm zemlje in uta. Kolikor sem razumel zidarja, bo naokrog še venec, kjer bodo šipke 4x fi 10, pa stremena in bo ta mreža nekako povezana s tem vencem. Pa, ker so dimenzije kleti 2,5mx4m in ker je mreža 6x2m bo prekrivanje. Nekje na forumu sem zasledil da je dovolj če se prekrivajo mreže za 4 tiste kvadrate. Sem laik, a bi vsaj malo osnovno rad vedel če je vse ok.
- CiciMultipraktik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 85
Je nebi imenoval klet, ker nima naravne regulacije notranje temperature od 2 do 10 °C, ne glede na letni čas.pkoscak napisal/-a:Samo ideja glede kleti:
Le čemu zemlja? = 10 000 kg. Isti efekt dosežeš s 15 cm kamene volne = 90 kg. Prišparaš tudi pri betonu in armaturi plošče.CiciMultipraktik napisal/-a:, bo zgoraj cca. 50 cm zemlje in uta.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8729
Hvala za to idejo. Jaz sem gledal tole idejo: http://www.gorec.info/kevdr.php
Bil tudi v kontaktu z njimi, dimnezija kleti je fiksna, pri meni je malo nerodna lokacija, kako bi moral biti v vhod in se tu npr. ne da prestaviti vrat čisto do rob stene. Drugače izgledajo pa te montažne kleti res super. Cena je okrog 4 tisoč eur s dostavo. Treba pa je izkopati luknjo, itd. in sam kasneje pripraviti stopnice, hidroizolacijo, itd..
Zidar tukaj mi je nekako izračunal podobno ceno s stopnicami z hidroizolacijo in zgoraj xpsom na stropu in malo večjo kletjo.
- CiciMultipraktik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 85
Zakaj zemlja gor, ker zaradi lokacije en del kleti ne bo pod uto in bo gor zemlja. Sem mislil da bi 50 cm moralo biti, da ne bo tam suho. A če je možno da je zemlje gor manj, bom dal manj zemlje.
Dodatno bi še vprašal, zakaj kamena volna? Jaz sem mislil dati stirodur.
Še vprašanje glede forume, kako se da odgovoriti na točno določen odgovor?
- CiciMultipraktik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 85
Vsak prispevek ima desno gumb "citiraj. pustiš le direktno vprašanje ali trditev, ostalo izbrišeš pripišeš svoje.CiciMultipraktik napisal/-a:Še vprašanje glede forume, kako se da odgovoriti na točno določen odgovor?
Ali ti bo tvoj zidar vedel povedati debelino plošče in količino armature za 10 t zemlje in morda še kakšen traktor. Misliš, da bo uta 10 m2 prevelika?
[Quite] zakaj kamena volna? Jaz sem mislil dati stirodur. [/quote] Zaradi kondenza znotraj zunanje stene. Kamena volna je odporna na vlago in ima dobro paropropustnost.
Zadnjič spremenil Žerjavar, dne 17.9.2022 8:25, skupaj popravljeno 1 krat.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8729
greš v ; objavi odgovor, in klikneš na citiraj desno zgoraj tisti zapis, ki ga želiš citirati - vstaviti v svoje pisanje, spodaj pa pišeš svoje sporočilo, mislim, da gre tako nekako probaj...
, piz...da,
ima žerjavar hitrejše prste, grrrr
, jebiga "kasno marko na kosovo stiže...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
- Pridružen: 26.1.2005 10:24
Zaradi kondenza znotraj zunanje stene. Kamena volna je odporna na vlago in ima dobro paropropustnost.[/quote]Žerjavar napisal/-a:Vsak prispevek ima desno gumb "citiraj. pustiš le direktno vprašanje ali trditev, ostalo izbrišeš pripišeš svoje.CiciMultipraktik napisal/-a:Še vprašanje glede forume, kako se da odgovoriti na točno določen odgovor?
Hvala za tole. Hmm, traktor res ne bo gor, pas cca. 1m in dolžine 3m bo izven ute. Uta bo 3x4, a kot sem rekel zamaknjena. Resda bi načeloma ko vas tako poslušam res lahko le dal 30 cm zemlje, bi to po moje moralo biti dovolj za travo.
Če bo moj zidar to vedel povedati. Hm, ne vem, kot sem rekel sem tu laik. On je omenil da bi dal eno mrežo q335 in okrog venec. Da bi to moralo biti dovolj.
Hvala še enkrat za vse nasvete.
- CiciMultipraktik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 85
