STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava slepega utora za moznik
Re: Izdelava slepega utora za moznik
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 25.9.2022 20:55
jan.23 napisal/-a:Pozdrav vsem... Vidim, da se nekaj hudujete na mene, res je sem "poniknil" za teden dni.
Slika spodaj, naročnikove želje je treba udejaniti. Je v eni delavnici bilo napisano, da nemogoče izdelajo, za čudeže se bo pa potrebno na koga drugega obrniti.
Ta puša je sestavni del naprave s cca. 100 sestavnimi deli.
Da bo volk sit in koza cela, bomo to pušo izdelali iz dveh delov. Pušo z utorom s skoznjo luknjo, del z navojem bo pa navarjen. Puša se bo na leto zavrtela nekaj 100x. Sosed ima žično erozijo, tako da se mi zdi to najenostavnejši način.
Vili, je pa tudi tvoja ideja odlična.
Glede na sliko... tole variti ne bo ok ker bodo hitro problemi.
Najbolje bi seveda bilo, da se naredi v en kos. Če lahko nad nasedom postružite iztek za orodje tako kot je vili predlagal in potem pehati utor... V vsakem primeru bo za nošenje ostalo več mesa kot pri varjenju brez dodatnih zaostalih napetosti.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 25.9.2022 21:24
Strinjam se, da varjenje puše ni strokovna rešitev, je pa za nas najenostavnejša in zadovoljiva.
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 25.9.2022 22:09
jan.23 napisal/-a:Strinjam se, da varjenje puše ni strokovna rešitev, je pa za nas najenostavnejša in zadovoljiva.
A je kakšna toleranca v luknji?
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 26.9.2022 5:35
Na naročnikovem načrtu ni toleranc. Naročniki niso strojniki.
OdgovorNapisal/-a vili » 26.9.2022 8:32
jan: daj gor samo podrobnost tega sestava, da neboš preveč odkrival tega skrivnostnega NASA projekta, pa ti bo morda kdo od "kao" strojnikov svetoval ali mora biti kaka toleranca ali samo od sebe pade skupaj, nek vmesni prileg ali je potrebna macola, da bo šlo skupaj ali gre za "šrotmaln", tako približno gre v strojništvu..., če naročnik ni "mašinist", bi lahko vprašal kakega starega mačka..., kaki hudi "egoti"..., še to, kdo je pa to "nabo" zmodeliral...
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 26.9.2022 12:13
jan.23 napisal/-a:Na naročnikovem načrtu ni toleranc. Naročniki niso strojniki.
Ni še... to bojo potem nakdnano ugotavljali zakaj vraga pa to ne gre skupaj [facepalm]
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a vili » 26.9.2022 12:23
majstr:
ja "svašta pič...ka rodi, samo pištolj neče"..., ti pa vohaj...
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 26.9.2022 15:52
Aha... torej bodo eventuelno pričakovali neplačan razvoj oz. realizacijo ki bo delala.
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a kenny » 26.9.2022 16:13
Če se ne greje in ni hudo obremenjeno naredi malenkost ohlapni ujem med deloma in zalepi skupaj z locktidom. Smo lepili že razne zadeve pa ni nič razpadlo, samo pravega izbrati.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a vili » 26.9.2022 18:57
no gede na eno pisanje in oslabitev glede žleba, malo osvežitve glede moznikov, moznik z gredi na pesto ali obratno prenaša moment z obliko, zdaj pa vprašam kam se momnt prenaša naprej s tega pesta, pesto je gladko, a morda na vijak v luknji, zdaj pa malo poglejte, če se zastruži žleb in kolobar in kakšen je njegov polarni odpornostni moment in ta vijak 10 in njegov moment, malo osvežujem trdnost...
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 26.9.2022 20:53
Vili tisti navoj služi kot abciger za demontažo pesta. Toleranca pesto-gred... montaža z rahlimi udarci kladiva.
Eden izmed načinov izdelave je tudi, da se izdela skoznja luknja za moznik, tisti ne fukcionalni del se pa začepi ali pa tudi ne.
Vili, meni se res ne piše vseh podrobnosti, še vedno pa velja povabilo na kozarček al pa dva in bova skupaj predebatirala vse detajle.
Pa brez skrbi, tudi to pesto se bo vrtelo, pa kakorkoli bo že izdelano, kot tudi vse ostale naše mašine širom sveta,... ob Japonske do Aljaske in od Australije do Finske. Na Antartiki pa res nimamo še nobene.
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 27.9.2022 15:07
jan.23 napisal/-a:Vili tisti navoj služi kot abciger za demontažo pesta. Toleranca pesto-gred... montaža z rahlimi udarci kladiva.
Zato ker imaš abciger luknjo v sredi si zakompliciral tehnologijo z slepo lukno... dovolj mesa je okrog puše pa daj 3 manjše na 120°.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a cnc-123 » 1.10.2022 17:15
Evo ena sobotna usluga :)
cnc-123
Prispevkov: 55
Pridružen: 9.10.2017 18:37
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 1.10.2022 17:31
ADapter. Štosan notrannja utora?
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a cnc-123 » 1.10.2022 18:13
Ja neki posobnega kot ima avtor teme
cnc-123
Prispevkov: 55
