STROJNISTVO.com • Poglej temo - ima kdo cnc mašino....?
OdgovorNapisal/-a Matej88B » 3.10.2022 10:23
Lep pozdrav
Mene samo zanima če mi lahko kdo naredi en del na cnc mašini al pa s čimer koli, ker drugje ne najdem nikjer sem kar tu gor objavil.
gre se pa za nekompliciran model tožno na L obliki z dvema luknjama. Imam že naret model v Fusion 360. Objavim še sliko
Screenshot (1).png (668.17 KiB) Videno 13036 krat
Zadnjič spremenil Matej88B, dne 3.10.2022 11:23, skupaj popravljeno 1 krat.
Matej88B
Prispevkov: 4
Pridružen: 3.10.2022 10:14
Re: ima kdo cnc mašino....?
OdgovorNapisal/-a vili » 3.10.2022 10:27
a nebi prej naredil ta klinčev model in potem objavil skupaj s tekstom, tu nima nihče "steklene krogle"...grrrr... :evil: :evil: :evil:, cnc mašin in še kakih drugačnih je pa, da se hudiču gravža...
Zadnjič spremenil vili, dne 3.10.2022 10:38, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 3.10.2022 10:38
Matej88B napisal/-a:Lep pozdrav
No daj objavi sliko. :lol:
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 3.10.2022 12:24
Tole pa ni treba CNC... :roll:
Pejdi do šlosarja pa ti bo pregriznu tisti dve loh lukni pa na kolenu prepigal ta floh. 8)
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a Pek » 3.10.2022 12:40
Pred tem, ko se ''stari mašinisti'' užgete, pomislite na to, da je avtor teme najverjetneje totalni laik. Drugače pa je Mmeister vse povedal.
Pek
Prispevkov: 103
Pridružen: 4.3.2021 20:17
OdgovorNapisal/-a vili » 3.10.2022 12:45
oh ta "cnc" mi gre pa tok na kur..ac, to je podobno kot tista: "je slišala žaba, da se kuje konja pa je dvignila nogo", aj lahko da tudi na plazmo odrezat pa potem zakantat in to je to..., dobro se bo fant naučil..., ja če bi bil "matej" pri meni "lerpob" bi že dobil kako okol uhov, tako malo vzgojno - preventivno, da se ne pokvari, jebeš permisivnost..., haha :evil: :evil: :D :D
OdgovorNapisal/-a cr7 » 3.10.2022 19:25
cr7
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.12.2018 21:17
OdgovorNapisal/-a vili » 4.10.2022 7:47
no, tole se naredi v garaži z malo spretnosti in nekaj orodja, šraufštok, vrtalnik, okrogla pila, odrežeš ta flahajzen, zvrtaš luknje in z okroglo pilo popiliš "mostičke", potem pa šraufštok in zapigaš z malo težjim kladivom, ma kašen CNC neki..., samo malo ročnih spretnosti...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 4.10.2022 8:17
No, pa podaj dimenzije in materijal kateri želiš pa ti bomo to zrihtali, ko si že tako lepo narisal....
.... koliko kosov pa rabiš??? ...100... 1000.... 10000...? :roll:
Če pa ti je potekla licenca za Fusion 360 lahko tudi s svinčnikom narišeš na kos papirja in poslikaš.. ...nebo problemov !! ...strojnikom pa ne zameri.... saj ne želijo biti preveč popustljivi pri vzgoji (permisivni) kot pravi Vili, in to je prav.
fusion licence.jpg (14.99 KiB) Videno 12819 krat
Zadnjič spremenil Deutz, dne 4.10.2022 8:39, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 4.10.2022 8:22
vili napisal/-a:no, tole se naredi v garaži z malo spretnosti in nekaj orodja, šraufštok, vrtalnik, okrogla pila, odrežeš ta flahajzen, zvrtaš luknje in z okroglo pilo popiliš "mostičke", potem pa šraufštok in zapigaš z malo težjim kladivom, ma kašen CNC neki..., samo malo ročnih spretnosti...
Ja da se... stanje pa je tako v 2022 da če ni prebijača v hiši točno takega ''se ne da''. Da bo delavec vrtal pa pilil luknje v 2022 je skoraj enako kot da bi zahteval da iz polnega izpilil tisti vinkl. Če ga že nahecaš da se malo potrudi bodo pa lukne iz vseh razumnih toleranc..., beri: ne bo zakernal, ampak svedr bo plesal po flohu dokler ne bo zagrabu kjer pač bo. Potem bo probal z fleksarco probrat greben med luknama dokler ne bo zabrusil preko cele lukne, ostalo pa morda z pilo. Pigat bo odnesel pa sosedu na CNC mašino da bo kot +/- 0,1° :wink:
Seveda bo dal komentar da če bi bilo odrezano na laser, kot je bilo po-navadi bi bilo malo lepše :roll:
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a vili » 4.10.2022 9:11
majster,
dobro tak prebijač na enem Trumfu v neki resni produkciji ne sme biti problem, tisto glede vrtanja lukenj z mostički, ja itak moraš prej s kernjerjem udarit - bravo, to smo imeli pri obdelavu tistega "u azna", smo ga drkali 5 mesecev, a bo že enkrat konec ali ne, so pa ta Uajzen za izobraževaje začeli, ti jebeni nemci, mora ostati malo mostička, glej, pišem samo o garažni šlosariji, ker, če ne boš poznal garažne osnovne - fundamentalne tehnologije, so lahko cnc in nevem kakšna NASA samo za šrot, ker se ne pozna osnov, te se pa niso spremenile že 1000+++ let, dobro malo razmislite...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 4.10.2022 9:16
vili napisal/-a:no, tole se naredi v garaži z malo spretnosti in nekaj orodja,..... in z okroglo pilo popiliš "mostičke", .... ma kašen CNC neki..., samo malo ročnih spretnosti...
.... hja... če pa matej rabi 10000 kosov... hmmm !?.. ...bi pa prav prišla kakšna pametna mašinca...
https://www.youtube.com/watch?v=YlBx4ggAw9k
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 4.10.2022 10:13
Deutz napisal/-a:
Sem razumel da gre za en del?
Sem pa bol rismen kot pismen tako da brez zamere.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a vili » 4.10.2022 10:54
deutz:
ne ti meni, imam eno podobno pizdarijo, yaskavo tu 1 km stran, ja to peče glava ta sistem G4 produkcija ali nevem kateri, ki ga je začela vpeljevati ravno yaskava, če te bo zanimalo pa povej bova šla notri, bom probal zrihtat, na koncu ti tako in tako nebo nič jasno, kot ni bilo meni ...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 4.10.2022 12:06
Mmeister napisal/-a:Sem razumel da gre za en del?
Jaz tudi, ni pa napisal ali gre za 1 kos ali pa.... :P
Vrni se na Sam svoj mojster
