peterp napisal/-a:Pozdravljeni,
in sicer namen imam naredit nadstrešek, ne bi rad imel spredaj stebra. Prilagam skico, bo razpon prevelik med stebri, 7m? po strehi pridejo 100x200x5 (višina). Po tleh pride AB plošča.
Pokrito in oblečeno iz 3eh, zadaj in levo-desno do stebrov, s strani pride z 3cm paneli.
Prosim zgolj za mnenje, v kolikor je ustrezno, vse skupaj bo varjeno, na tleh bo privarjeno na plošče katere bodo v plošči.
https://file.si/0L5g/alesp-zelezo.jpg
Zelo hvala.
Enostaven predlog. So podane potrebne dimenzie nosilcev - je nekje kopiral ali pa je sposoben sam izračunati. Vendar pri tem sosedu ta nadstrešek z nekaj prilagoditvami iz prednika še ni preživel max snega in vetra. Nihče ne ve, ali ga je sposoben preživeti.Mmeister napisal/-a:Predlagam da skopiraš pri najbližjem sosedu. .
Žerjavar napisal/-a:Nimam kristalne krogle, da bi izvedel podatke, ki so nujni za dober nasvet.
- Na skici sta pogled levo zgoraj in desno spodaj neusklajena (število in dolžina vmesnih nosilcev).
- Roki sta lahko le dve, če je spoj med stebri in nosilci narejen tudi za prenos možnih upogibnih momentov.
- Kritina velikost 6,00 x 7,00 m? Tip kritine (3 eh - kaj je to?)?
- Sredina stebrov na 3,80 x 6,80 m? Varjeno na sidrano ploščo nebi priporočal zaradi pregrevanja betona in s tem zmanjšane trdnosti. Na mestih stebrov dodaj ustrezno armaturo, da boš pozneje lahko vrtal za sidra. Plošča mora biti vsaj za debelino plošče večja id zun.robov stebrov.
- Kakšni so predvideni jekleni ( ? ) profili (I , U, L , kvadr.cev, ....)?
- Projektna teža snega (občina, mnv)?
Ja, nekaj papirjev je potrebnih, Lahko jih sam narediš. Kolikor je meni znano, je to nezahteven objekt, majhna stavba do 50 m2, enoetažna.fikus_ napisal/-a:Peter, to ni nadstrešek, je kar garaža in za to potrebna papirologija.... pojdi na UE (lahko s to skico) ter preveri
Ali si na obali, Krasu do Brd? Drugje je predpisano več snega. Lahko pogledaš Atlas okolja - snežna odeja.- nmv 250m, teža snega cca 100kg/m2
Si prepričan, da bo vzdržal težo max.snega brez dodatnih podpor?- kritina 3cm izolacijski panel od roba do roba okvirja
Na kaki osnovi ocenjuješ predimenzioniranost predno poznaš možno obremenitev (sneg). Enako vprašanje o opustitvi rok pod konzolo dolžine 50% razpona stebrov.runocar napisal/-a:Po moje je konstrukcija predimenzionirana. ..., v vzdolžni smeri pa ročic ne bi naredil,
runocar napisal/-a:Mislim, da je napisal, da je lokacija Štajerska in 250m.n.m. To zadošča brez Atlasa okolja.
Pogledaš standard za določitev obtežbe s snegom, ugotoviš, da gre za cono A2 in izračunaš obtežbo.
Obtežba snega na tleh je 1,45kN/m2, na strehi pa 1,16kN/m2. Kritina trapezna pločevina ca. 0,1kN/m2. Jaz sem upošteval 0,3. Sekundarni nosilci so na razmiku 1,2m (5 polj x 1,2=6,0m)
Projektna obtežba: (1,35x0,3+1,5x1,16)x1,2 + 1,35xlastna teža profila(0,2)=2,85kN/m1. V resnici imata drugi in predzadnji sekundarc nekoliko večjo obtežbo zaradi kontinuirnega delovanja kritine. Se ne sekiram, ker to zagotovo velja pri togih podporah, pri podajnih v primerjavi s togostjo trapezne pločevne pa se razlika manjša.
Md=2,85x7^2x0,125=17,45kNm.
Cev 100/200/5 ima W=149,5cm3, Mrd=146,3x23,5=3440kNcm=34,4kNm
Izkoristek=17,45/34,4= 0,51 (51%). Stabilnost (bočna zvrnitev) po moje ni prioblem. Če bodo nosilci na konceh zvarjeni, se del torzije prenese na stebra. To ugodnost pri sekundarcih zanemarim.
Poves ni kritičen oz. gre za povratna mejna stanja. Pomeni, pri polnem snegu bi se konstrukcija podala povsem znotraj mej dopustnega, tudi če bi malo prekoračila dovoljen pomik, vendar bi se po odjugi povrnila v prvotno stanje ...
